Aide pour acces Domoticz de l'exterieur avec box plus routeur
Thierry_06
Re: Aide pour acces Domoticz de l'exterieur avec box plus routeur
Message par Thierry_06 »
Oui je confirme les differentes lP 192.168.0.83 domoticz et 192.168.1.10 le routeur et evidement je suis passé par mon telephone en 3g pour tester la communication a partir de l'exterieur.
Je suis en train de me configurer un ancien PI3 sur le routeur pour faire les tests
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Thierry_06
Bonsoir
J'ai reconfiguré un autre serveur DomoticZ sur le routeur . Ça confirme le résultat de hier soir
celui qui marche directement sur la box redirection du 9091 vers le 443 de l'ip domoticZ =>accès sans pb depuis l'IP public
celui qui ne marche pas : sur la box 9090 vers 9090 de l'ip routeur et sur le routeur 9090 vers le 443 de l'IP domoticZ pas d’accès externe.
Il doit falloir déclarer qq chose entre la box et le routeur mais quoi ? Je n'ai pas fait d’étude la dessus les réseaux informatiques n'existaient pas à l'époque :o . Vos idées sont les bienvenues Je garde ma conf de test .
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Il peut être habile de vérifier que le port de destination sur le routeur n'est pas déjà utilisé par le routeur. A priori, ça pourrait être le cas du 443, si l'ASUS répond en HTTPS. Par contre, ce n'est probablement pas le cas du 9090 (mais on peut tester au cas où).
ton routeur sait il changer de port ?
Possible mais
Tu compliques les choses, ça n'aide pas.
N'indique que le port externe
Donc
Box 9090 vers 433 ip du routeur
Routeur 433 vers ip domoticz
Dans ce genre
Mais effectivement si le 433 est utilisé par le routeur, il serait judicieux de configurer domoticz pour écouter un autre port
Ainsi tu pourrais utiliser le 9090 de bout en bout
Ou encore mieux, faire les essais en http simplement avec le port 8080.
Plus tu vas faire simple plus tu as de chance de succès
Thierry_06
Desolé . Pas de test avant mardi, je ne suis pas sur place.
Thierry_06
Bonsoir
1er test : Changer les ports https du serveur domoticZ 443 en 19876 et ouverture des ports 19876 sur le routeur et la box => pas de changement pas d’accès depuis l'iP public:19876
2eme test utiliser les IP LAN des deux serveurs à la place des deux IP WAN . Ça ne change rien . L'un ou l'autre c'est pareil .
3eme test : Depuis le réseau Routeur J'ai accès au serveur DomoticZ (192.168.1.82:8080) monté sur le routeur (192.168.1.1) mais aussi au serveur DomoticZ (192.168.0.83:8080) monté sur la box(192.168.0.254). En tapant en local 82.2**.**.**:9091 j'ai accès au serveur DomoticZ de la box et en tapant 82.2**.**.**:19876 rien réponse " temps de connexion dépassée"
4eme test : Depuis le réseau Box J'ai accès au serveur DomoticZ lié à la box mais pas au serveur DomoticZ lié au routeur . En tapant en local 82.2**.**.**:9091 j'ai accès au serveur DomoticZ lié à la box
J'en déduis que l'information du routeur vers la box ça marche mais que l'inverse de la box vers le routeur ça ne marche pas .
Le routeur est bien visible à partir de la box ( ip 192.168.0.200)et que je peux le "pinguer" à partir de la box mais je ne vois rien d'autre sur le routeur.
le routeur voit bien internet à travers la box 193.168.0.200
Idées ?
PhiPhi
Message par PhiPhi »
"IP Full Stack" à tout hasard pour avoir la totalité des ports IPv4 de la fibre Free.
A demander via l'interface de gestion du compte.
Philippe
c'est quoi cette ip 0.200 ?
As tu fais l'essai depuis le réseau box
D'accéder a
https://192.168.0.83:19876
Sinon tu fais comment à présent ton ouverture de port sur le routeur ?
Tu as tenté ce que je t'ai dis ?
Hey sinon passe ton routeur en simple point d'accès et basta, plus besoin de routage.
Tu n'auras qu'à désactiver le dhcp de la box.
Thierry_06
une vue pour tout clarifier
le 192.168.0.200 c'est l'IP du Routeur sur la Box .
J'ai utilisé "Advanced IP Scanner " en étant connecté sur le réseau de la box ( en spécifiant bien évidement la plage d'adresse de 198.168.0.1 à 198.168.1.255 , je vois les IP de la box en 192.168.0.*** mais pas celle du routeur.
Et contrairement à ce que j'ai dit hier soir je vois le routeur 198.168.0.200 mais je ne peux pas le "pinguer"
Idem en étant connecté sur le routeur , je vois les IP de la box en 192.168.0.*** et celle du routeur en 192.168.1.*** et je peux toutes les "pinguer" et elles répondent toutes .
Ca marche dans le sens Routeur => Box => Internet et pas dans le sens Internet => Box => Routeur ça bloque entre la box et le routeur :o
As tu fais l'essai depuis le réseau box D'accéder a https://192.168.0.83:19876
=> Oui mais rien ca bloque
=> Peut être mais je perds certaines fonctionnalités de la freebox et pour les récupérer ce n'est pas dans mes capacités/ compétences
C'est déjà fait depuis 3/4 ans avec L'IP public fixe et Free a transféré ces fonctionnalités sur la fibre .
Tu confonds wan (prise vers modem ou autre routeur box) et wlan (wifi)
C'est quoi ces ip wifi identiques sur le wifi routeur et box ?
En rouge et bleu en haut sur ton schéma 192.168.0.83-... 0.11
Dois-je comprendre que le rasp de test est connecté aux deux réseaux en même temps ?
C'est un problème. ton rasp sur box ou routeur.
Tu dois CHOISIR lan ou wlan
Pas les 2 en même temp! :evil:
Tu ne peux pas pinger les ip derrière un routeur, c'est normal, c'est son rôle.
Quand à ne pas pouvoir le pinger lui même c'est parfois une option de sécurité.
Donc normal aussi.
192.168.0.200 l'ip du routeur sur sa patte wan (vers la box) ?
Ok alors pourquoi sur la box tu fais la redirection de port vers 192.168.1.10 ?
Ip que tu m'as confirmé être celle du routeur ?
Donc tu reprends
Box vers routeur (la bonne ip cette fois ci ....0.200)
Ouverture du port tcp 19876
Sur le routeur vers domoticz (....1.12)
(en suivant la doc)
