Aide pour acces Domoticz de l'exterieur avec box plus routeur
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Bonsoir
J'ai besoin des conseils de spécialistes en réseau car je patauge bien
Mon problème
Je suis en train de migrer vers la fibre et ma vieille box n’était pas compatible . J'ai donc fait évoluer ma configuration en faisant un petit réseau interne avec plein d'IP fixe ( ESP , Sonoff , PI3 , etc) sur un routeur que j'ai rajouté derrière ma box ( Free mini 4k). Tout marche nickel sauf que je ne sais pas comment ouvrir/ rediriger les ports sur la box et sur le routeur pour atteindre le port 443 de DomoticZ a partir de l'IP public 82.***.**.** ( fixe ) de ma box .
https://82.2**.**.**:8080 => Box 192.168.1.254 ? => Routeur 192.168.0.1 ? => DomoticZ 192.168.0:83:443
Merci d'avance
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Re: Aide pour acces Domoticz de l'exterieur avec box plus routeur
Pour la freebox mini 4k, tu devrais trouver plein d'infos sur internet sur comment faire une redirection de port .
Par contre concernant ton router, tu ne précises pas la marque ni le modèle :?
Attention cependant ce n'est pas très sécurisé d'ouvrir les ports depuis l'extérieur.
Thierry_06
Pour la redirection de port sur une machine box ou routeur pas de soucis je sais faire . C'est l'empilement de box plus routeur qui me pose problème . Je ne sais pas ce qu'il faut faire . J'ai essayé 8080 vers 443 sur les deux machines , pas concluant .
Le routeur c'est ASUS RT-AC750GF
Si tu veux atteindre le port 433, oublie le 8080
Et redirige que le 433 à chaque fois.
Box 433 (tcp) vers ip wan du routeur
Routeur 433 vers ip lan de la machine domoticz.
Thierry_06
Et alors pour y accéder de l’extérieur https:/82.2**.**.**:443
Je mange et je vais tester ça ce soir . Merci
Le port 433 étant le port par défaut du https
Il n'est pas à indiquer dans l'url
https:/82.2**.**.** suffit
Thierry_06
Apres moultes essais , pas d’accès à domoticz . IL doit y avoir des autorisations à passer entre la box et le routeur .
J'ai rebasculé toute ma config sur la box ( une trentaine d'IP à fixer ) et là j'ai à nouveau accès à DomoticZ comme précédemment à travers IP public .
Je vais continuer à investiguer et me faire un deuxième serveur DomoticZ de test sur le routeur et essayer d'y accéder de l’extérieur .
Si vous avez des idées pour que ça marche , je suis preneur .
Merci encore
Si ça n'a pas fonctionné c'est que tu as mal suivi les indications.
Thierry_06
Certainement . On apprend à tout age ;) . Voila les deux copies d’écran de la box et du routeur
Routeur redirection
redirection routeur.jpg (392.88 Kio) Consulté 8462 fois
Box redirection
redirection box.jpg (107.57 Kio) Consulté 8462 fois
J'ai rebasculé sur la box parce que j'ai besoin de l’accès externe , n’étant pas souvent à proximité de mon serveur DomoticZ . Mais je ne desespère pas de faire fonctionner le systeme BOX + Routeur
Il me semble que sur ce routeur, c'est 'plage de ports' OU 'port local' mais pas les 2 en même temps.
Ca semble correct autrement à condition que les ip soient fixes et bonnes.
192.168.1.10 étant le routeur ?
192.168.0.83 étant domoticz ?
Tu fais bien tes essais depuis l'extérieur de ton réseau (une connection 3g par exemple) ?
