[Demande d'aide]utiliser un esp8266 pour alumée son pc
johnseed
Re: [Demande d'aide]utiliser un esp8266 pour alumée son pc
Message par johnseed »
Oui le nas synologie aussi en 7 et en 9
J'utilise le logitiel synologie pour le nas et WolOn et wake on line androit meme essayer avec mon rasberry et domoticz aucun changement
johnseed
Hier j'ai souder les broche et flasher l'esp8266 avec easy esp.
J'ai paramétré le Wi-Fi mis une ip fix et détecté avec domoticz. Il ne me reste plus qu'a câbler entre le gpio et le et trouvé la bonne commande.
edit:
alors j'ai essayer de connecter le power sw du pc sur le pi 07 (gpio 13 d’après mes recherche)
je lance la commande "http://192.168.1.xxx/control?cmd=GPIO,13,1"
mais rien ne ce passe
j'ai comme message "SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 9 column 1 of the JSON data"
donnée brute:
"log": "GPIO 13 Set to 1",
"plugin": 1,
"pin": 13,
"mode": "output",
"state": 1
Ok
savez vous ou j'ai fait une erreur?
johnseed
J'ai trouvé mon erreur l'esp 8266 ne suffit pas il ma fallu faire une chip
J'ai utilisé le gpio 04 et le gr
Mis le gpio 4 sur une resistance 200ohm
Suivi d'un Pc817c
Relier au pin pw du pc puis au bouton poussoirs
Repasse par le pc817c puis a la pin gr d l'esp8266
