Calcul du coût de l'électricité
yves67
Re: Calcul du coût de l'électricité
Message par yves67 »
P1 affiche en KWH et va utliser T1 et T2
je voudrais un capteur virtuel, en décimal, avec choix de l'unité, et qui dans les logs a la fonction rapport
J'ai trouvé un compteur General Managed counter mais pas de décimales, dommage
il manque dans domoticz un compteur universelle, avec tous les choix
Yves67
raspberry + Domoticz 2020-2 + RFTX433E + USB Z-Wave
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Pour le General Managed Counter, tu peux jouer avec le diviseur
yves67
Merci pour la réponse
Mais c'est quoi le diviseur et l'affichage sera toujours en entier ?
Yves67
Flying Domotic
Tu définis un compteur comme ça :
Managed counter.jpg (34.11 Kio) Consulté 4838 fois
Tu peux ensuite envoyer des valeurs avec des décimales, qui seront affichées correctement.
Attention, pour les valeurs, pas de nValue, utiliser sValue pour envoyer compteur et utilisation.
yves67
bonjour et merci de la réponse
oui, mon compteur est bien paramétré comme la capture d'écran
je fais une mise à jour du compteur par un script dzvent
et l'instruction est : device.updateCounter(value*100.0)
je ne vois pas de svalue et de nvalue ??
merci pour votre aide
Yves67
yves67
ok, j'ai lu la différence entre nvalue et svalue
j'ai essayé de faire :
http://10.0.0.18:8080/json.htm?type=com ... lue=123.45
et cela affiche bien 123,45 , super
dans mon script en dzvent je fais
device.updatecounter(123.42)
mais cela le met bien dans le svalue car il affiche bien 123,45
donc dans mon script ma valeur value est un entier ??
je vais regarder
merci
Yves67
yves67
ok, c'est bon maintenant j'ai bien la valeur en décimal
mais quandje clic sur log, il n'y a rien dans les logs ??
j'ai lu quelque part qu'il fallait faire quelque chose chaque jour pour alimenter le mois l'année
mais normalement clea devrait logger tout seul dans la journée ??
ou alors j'ai loupé quelque chose ?
je vais chercher
merci
Yves67
yves67
Toujours rien dans log,
je fais un device.updatecounter(value) dans un script Dzvent
je devrais avoir un logging au niveau de la journée ?
si quelqu'un a une idée ?
merci beaucoup
Yves67
Flying Domotic
Ce type de compteur prend 2 valeurs dans svalue :
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=COUNTER;USAGE
IDX = id of your device (This number can be found in the devices tab in the column "IDX")
COUNTER = absolute counter energy (Wh, can be set to -1 if unknown or unused, in that case it won't show on dashboard or in logs)
USAGE = energy usage in Watt-hours (Wh).
Le compteur est la valeur cumulée de l'unité mesurée, l'utilisation sa valeur instantanée.
yves67
bonojur
merci de votre message
ok pour les deux valeurs
mais mon problème maintenant c'est que je n'ai rien dans les logs, ni daily, ni monthly;..
j'ai vu qu'il faillait basculer tous les jours les données de daily vers les monthly mais je n'ai rien dans daily ??
pourquoi ?
merci de vos aides
Yves67
