Calcul du coût de l'électricité
yves67
Message par yves67 »
J'utilise Teleinfo via USB, tout fonctionne bien
ma question concerne le calcul du coût, dans les paramètres on renseigne la valeur T1 et éventuellement T2 si on a un double tarif qui représente le coût du KWh
mais quid de l'abonnement ? il n'y a pas de champ pour rentrer le coût de l'abonnement ??
donc Domoticz calcule juste le coût des kwh, mais ce n'est pas juste car il faut ajouter l'abonnement
si quelqu'un a une idée sur la question, welcome...
merci
Yves67
raspberry + Domoticz 2020-2 + RFTX433E + USB Z-Wave
yves67
Re: Calcul du coût de l'électricité
Je me réponds
je viens de regarder mes factures et on peut calculer le coût du kwh incluant toutes les taxes
actuellement c'est 0,195€ par kwh
ce n'est pas rigoureusement juste
en fixe on a l'abonnement 22,80€ TTC et la CTA de 3,68HT à 5,5% soit 3,88
soit un total fixe par mois de 26,68€
à cela s'ajoute la consomation et on peut calculer le coût du kwh incluant les taxes
soit 106,47€ pour 671 Kwh soit un coût du kwh = 0,158€
comme on ne peut pas mettre l'abonnement on calcule un coût moyen
130,41 € / 671 = 0,19435 soit 0,195
dommage que l'on ne peut pas tenir compte des frais fixes...
Yves67
thier
Message par thier »
Avec un script lua, tout est possible. Tu fais ton calcul et tu l'affiche dans un virtuel text.
yves67
ok, je suis bien d'accord, j'ai d'ailleurs installé un lua pour calculerl le coût journalier
mais c'est dommage que la notion d'abonnement n'existe pas dans le P1 de domoticz
Yves67
Chrominator
Message par Chrominator »
yves67 a écrit : 27 août 2020, 17:11
Curieusement, la page du WIKI sur ce sujet dit l'inverse, T1 est pour la nuit et le W-E, et T2 pour le jour.
Screenshot_2020-08-27 Application Settings - Domoticz(1).png (6.51 Kio) Consulté 6946 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
yves67
moi, je n'ai pas de jours/nuit,
j'ai mis 0,195 dans T1 et 0 dans T2
cela veut dire que je suis toujours en nuit ??
Yves67
Chrominator
Pas certain, je pense que le wiki est farfelu ;
J'ai mis mon T1 à 0 et laissé mon T2 à une valeur.
J'obtiens la nullité de tous les coûts, donc c'est T1 qui est considéré sur l'écran.
De toutes façons ce n'est pas abouti, il manque en effet l'abonnement, et comme le coût unitaire du kWh n'est pas archivée avec le volume, impossible d'appliquer un tarif différent au cours de l'année.
Donc tout ceci n'est qu'approximatif et peu développé.
Screenshot_2020-08-27 Domoticz.png (50.84 Kio) Consulté 6940 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Si tu tiens absolument à avoir qqchose de précis, tu peux toujours te créer un second compteur, mis à jour à partir du premier, où tu n'enregistre pas des W mais des €, calculés à chaque incrément, que tu initialises au début de chaque mois avec la cote part d'abonnement. Avec ça, tu peux faire évoluer les prix sans soucis, et avoir une trace de ta conso en € même après 5 changements de prix ;-)
yves67
ok, merci de la suggestion, mais dans ce cas auras-t-on, accès à la fonction rapport dans les logs ?
je peux créer un capteur virtuel, alimenté par P1, mais quel type pour avoir la fonction rapport ?
merci beaucoup pour l'idée
Yves67
Flying Domotic
P1 ;-)
