Page 2 sur 2
Re: [Plugin] MelCloud climatiseur Mitsubishi
Publié : 15 janv. 2023, 11:42
Tu as regardé dans les dispositifs de DomoticZ ?
Tu as des erreurs dans DomoticZ ?
Tu as testé sans DomoticZ (voir Github) ?
Publié : 15 janv. 2023, 13:59
par jiji45
Dans matériel, je ne le trouve pas
Dans les logs j'ai ceci:
2023-01-15 13:56:39.183 PAC: MELCloud connection OK
2023-01-15 13:56:39.234 PAC: MELCloud receive unknonw message with error code 404
2023-01-15 13:56:39.234 PAC: MELCloud has disconnected
Quand a tester sans Domoticz, je ne sais pas faire
Publié : 15 janv. 2023, 15:50
Publié : 15 janv. 2023, 17:28
par jiji45
Tout d'abord, merci de m'avoir répondu.
Ensuite, j'ai vu que ce n'était pas l'endroit pour poser des questions, alors où le faire?
Et enfin, j'ai bien appliqué les consignes mais je suis incapable d'interpréter le résultat.
Merci de bien vouloir rediriger ces message.
Clt
Publié : 15 janv. 2023, 20:28
Si, quand tu as un souci avec un plugin, tu peux continuer le sujet du plugin. Si quelqu'un d'autre souhaite mettre en place le plugin, il pourra voir les différents soucis qu'il y a pu y avoir et les résoudre rapidement ou savoir que le plugin ne fonctionne plus (ce qui peut arriver).
Publié : 16 janv. 2023, 09:51
par jiji45
Voilà ce que je vois sur les logs
2023-01-16 09:50:40.494 Status: PAC: Started.
2023-01-16 09:50:40.699 Status: PAC: Initialized version 0.7.8, author 'gysmo'
2023-01-16 09:50:41.017 PAC: Find 1 buildings
2023-01-16 09:50:41.017 PAC: Find 0 areas in building Riot
2023-01-16 09:50:41.017 PAC: Find 0 floors in building Riot
2023-01-16 09:50:41.017 PAC: Found 0 devices in building Riot Devices of the Type 0 (Aircondition) CurrentEnergyConsumed 0 kWh
2023-01-16 09:50:41.017 PAC: Found 0 devices in building Riot Areas of the Type 0 (Aircondition) CurrentEnergyConsumed 0 kWh
2023-01-16 09:50:41.017 PAC: Found 0 devices in building Riot Floors of the Type 0 (Aircondition) CurrentEnergyConsumed 0 kWh
2023-01-16 09:50:41.017 PAC: Units infos []
2023-01-16 09:50:41.017 PAC: Find 0 devices in MELCloud
