[Plugin] MelCloud climatiseur Mitsubishi
manuloup
Message par manuloup »
J'ai fait installer sur mes 2 splits Mitsubishi de climatiseur des modules wifi qui se mettent à jour parfaitement via MelCloud :
Ensuite j'ai installé avec succès le plugin spécifique à MelCloud : https://github.com/gysmo38/domoticz-python-melcloud
Domoticz m'a bien ajouté les différents modules. Je vois bien la température des pièces principales :
Par contre, les devices de réglage fonctionnenent mais ne permettent pas de moduler via 0.5 mais uniquement par unité alors que cela est possible via MelCloud (cf 1ère photo) :
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
Re: Plugin MelCloud climatiseur Mitsubishi
DomoticZ limite à 21 niveaux. Si tu veux des incréments de 0.5, ça ferait qu'une variation de 16 à 26°C. Le développeur a certainement choisit un pas de 1°C pour avoir une plage plus large.
manuloup
Ok je vois merci. Je vais regarder le code si je peux adapter et rajouter des 0,5 entre 19 et 23, ce qui m'intéresse le plus.
PatriceN
Message par PatriceN »
Il serait en effet pratique de pouvoir avoir un dispositif de type "setpoint" qui lui gère plus de niveaux.
Par ailleurs avez-vous réussi à programmer Melcloud? J'essaie d'utiliser les devices Mode et Temp dans un groupe, pour par exemple programmer warm et 21° (10% et 50%) et séquencer cela avec un timer mais cela ne fonctionne ni en commandant le groupe manuellement ni avec le timer. J'ai essayé de remplacer le groupe par un switch virtuel qui déclenche un blockly, mais ça ne fonctionne pas mieux.
Quelle que soit l'action du bouton avec la clim allumée (passage de Off à On ou de On à Off), tout s'éteint. Avec la clim éteinte au départ, l'action sur le bouton ne fait rien.
PatriceN
Edit : Si je bascule individuellement les switches mode en "Warm" et Temp à 21°, ça fonctionne... :?
@gysmo38, une idée?
Dernière modification par Keros le 06 oct. 2021, 21:02, modifié 1 fois.
vianneyl
Message par vianneyl »
salut,
je déterre un peu ce sujet, je voudrais savoir si c'est normal que le plugin ne détecte qu'un seul appareil sur melcloud, alors que sur melcloud j'ai une PAC air.air et une PAC Air.eau.
depuis domoticz il a vu la première mais pas la deuxième.
y a un paramétrage à faire particulier ?
merci
Vianney
Modération
Je viens de déplacer le sujet dans la section dédiée aux plugins.
padbol2002
Message par padbol2002 »
manuloup a écrit : 07 nov. 2020, 09:10 Ok je vois merci. Je vais regarder le code si je peux adapter et rajouter des 0,5 entre 19 et 23, ce qui m'intéresse le plus.
Bonjour, avez vous reussi pour le pas de 0,5 entre 19 et 23 ?
même en modifiant le 19 en 19.5 ds le plugin cela reste a 19
Julien.
padbol2002
Re: [Plugin] MelCloud climatiseur Mitsubishi
Bon j'ai trouvé, il fallait supprimer le plugin+modifier la plage des temperatures+remettre le plugin.
Par contre j'ai essayé de comprendre pour le retour de la consommation énergétique, que je voudrais conserver et suivre dans un energimètre mais pas compris...
Si qqun pourrait m'expliquer s'il a compris qqchose.
jiji45
Message par jiji45 »
Bonjour.
Comment adapter le plugin a une PAC Mitsubishi?
J'ai installé ton script, il fonctionne sauf qu'il ne trouve pas l'unité comme Device.
Merci d'avance pour ton aide.
