Pour info Sondes temp et %H compatibles 433 RFLINK RFXCOM
balajol
Re: Pour info Sondes temp et %H compatibles 433 RFLINK RFXCOM
Message par balajol »
Tout est ici:
viewtopic.php?p=73683#p73683
Pour la position:
Je pense que ca passe là; borne + soudée sur le plus des piles et le Moins …
Cdt
Bertrand
ogulf
Message par ogulf »
Merci :)
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Je remonte ce topic car je voudrais rajouter une sonde T° + Hygro supplémentaire à mon RFLink, avec affichage si possible...
J'ai déjà une Oregon THGR122 qui fonctionne nickel, mais celle-ci semble désormais introuvable et ses équivalentes plus récentes chez Oregon non plus...
Du coup je cherche des sondes adaptables, j'ai cherché la F007TH mais je ne trouve que celles-ci sur Amazon, et le bonjour le prix ou le délai :
https://www.amazon.fr/Summerwindy-F007T ... 750&sr=8-5
https://www.amazon.fr/Ambient-Weather-F ... 750&sr=8-6
Sinon je suis aussi tombé là-dessus, de marque Bresser :
https://www.amazon.fr/Bresser-Capteur-t ... B00C3HBRIW
Vous en pensez quoi, elle serait compatible ?
Sylv_01
Hello, je m'auto-réponds car entre-temps, j'ai réparé une sonde Oregon THRG228N que j'avais mise de coté car elle ne fonctionnait plus...
J'ai bien réussi à l'ajouter à Domoticz via le RFLink mais malheureusement, la pièce dans laquelle je l'ai disposé depuis semble un peu loin du RFLink, je n'ai plus de remontée de datas...
Je rappelle ma config :
Dans mes combles, j'ai une Rasp B (ancienne génération sans wifi) avec domoticz, et une sonde DHT22 sur ses GPIO pour mesurer T° et Hygro en local
J'ai aussi un RFLink branché sur la Rasp en USB, qui jusqu'à présent recevait les datas d'une sonde Orgon sur mon palier à l'étage dessous.
Ce RFLink doit également recevoir les datas d'une 2ème sonde Orgeon située dans une petite SdB au RdC (donc encore un étage dessous), c'est celle-ci qui me pose un soucis de réception de par son éloignement.
Donc j'ai plusieurs solutions :
- soit je choisi de mettre un autre capteur T° + H dans ma pièce en bas, par ex un montage wemos + DHT22 le tout relié en wifi à la Rasp (portée ok ???)
- soit je déporte l'ensemble Rasp + RFLink à l'étage pour me permettre de lire les 2 sondes Orégon, mais dans ce cas je perds la mesure T° et Hygro de mes combles, encore la solution Wemo+ DHT22 wifi ?
- Soit je ne déporte que le RFLink à l'étage et je le relie à la Rasp en wifi (complexe à mettre en œuvre car pas de wifi natif sur ma Rasp ???)
Bref, vous me conseillez quoi, il y peut-être une autre soluce plus simple que je n'aurais pas vue ?
Par avance merci
Sylv_01
Hello, bien que ma question ne semble pas passionner les foules :mrgreen: , je persiste ...
J'ai donc réparé une sonde Oregon mais elle est complètement décalée, je pense qu'elle va finir à la poubelle...
J'ai commandé et reçu une sonde Bresser comme celle-là :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0076J ... UTF8&psc=1
Elle fonctionne, elle a été reconnue tout de suite dans Domoticz mais par rapport aux Oregon j'ai m'impression que les envois de datas sont beaucoup moins fréquents : pour mes sondes Oregons, les datas dans Domoticz sont rafraichies environ toutes les 40 sec, alors que pour la Bresser, c'est toutes les 2 voire 3 minutes...
J'ai essayé de la rapprocher du RFLink pour voir s'il s'agissait d'un pb de transmission mais apparemment non...
Bon, le graphe est bien mis à jour toutes les 5 mins donc à priori pas de soucis mais c'est bizarre quand même...
Certaines sondes n'envoient les données seulement quand elles changent pour économiser la pile.
C'est peut-être le cas des Bresser.
Sylv_01
Ouais mais c'est bizarre parce que la Led clignote plus fréquemment elle...
Dernière modification par Keros le 08 sept. 2021, 21:30, modifié 1 fois.
Sylv_01
Pour ceux que ça intéresse, j'ai donc commandé plusieurs sondes pour faire des essais comparatifs, je communique ici mes résultat...
Rappel du cahier des charges : remplacer les sondes Oregon 433 Mhz par des sondes avec affichage T° et % + info piles + portée correcte, et pas trop chères...
Pour la portée correcte, on oublie la sonde Bresser ci-dessous, chez moi elle ne fonctionne qu'à quelques mètres du RFlink, et la remontée dans domoticz ne se fait que toutes les 12-13 minutes (ou alors j'ai zappé qqchose...)
Sinon j'ai essayé celle-ci, de marque Topker :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07CG4 ... UTF8&psc=1
Portée bonne, remontée toutes les 30 sec environ, prix ok (11 €), mais pas de niveau de pile...
Ensuite j'ai essayé celle-ci, de marque TFA-Dostmann :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WTV ... UTF8&psc=1
Portée bonne, remontée toutes les 50 sec environ, niveau de pile ok, mais un peu chère (15 €)...
Puis je suis tombé sur celle-ci, aussi de la marque Bresser :
https://www.planete-domotique.com/sonde ... esser.html
Portée bonne, remontée toutes les 50 sec environ, niveau de pile ok, et pas chère (10 €)...
Donc j'ai choisi ce modèle, j'en ai commandé 3 supplémentaires...
Voilà mon retour, en espérant que ça serve à d'autres...
ogulf
Message par ogulf »
Super ce REX ! :)
Quand tu parles de remontée pile OK, c'est dans Domoticz la remontée, ou une icône sur le boîtier ?
Quel protocole est associé dans Domoticz ?
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Sylv_01
Merci !
Oui, la remontée de piles, c'est dans Domoticz, je suppose qu'un voit également un témoin batterie sur l'affichage, j'avoue que je n'ai pas lu les notices des différents capteurs, et les piles étant neuves... :roll:
Concernant le protocole, elles sont toutes reconnues comme WTGR800 (de mémoire, je n'ai pas Domoticz sous les yeux, si c'est bien cela dont tu parles...
Dernière modification par Keros le 27 oct. 2021, 12:37, modifié 1 fois.
Raison : Citation du post précédent supprimée car cela ne facilite pas la lecture
