Pour info Sondes temp et %H compatibles 433 RFLINK RFXCOM
balajol
Message par balajol »
Je viens de recevoir 3 de ces sondes, Compatibles RFLINK et Rfxcom (Rubicson)
La portée semble être bonne.
https://www.amazon.fr/Yuanguo-dInt%C3%A ... to_dp&th=1
Alternative aux sondes Oregon ;)
Cdt
Bertrand
Re: Pour info Sondes temp et %H compatibles 433 RFLINK RFXCOM
Le tarif de 12€ est vraiment pas mal !! Je vais peut-être en prendre pour remplacer les sondes Xiaomi que j'ai mises dehors ...
Merci pour l'info ;)
balajol
Bonjour Keros,
Pour la portée, essai chez moi en diagonal à travers une dalle béton et Plusieurs cloisons , Ok
Ci jointe photo intérieur, j'ai ajouté un condensateur comme sur les sondes orégon pour éviter de réinclure à chaque remplacement de Pile.
Egalement allongé un peu "le ressort" Antenne jusqu'à l'extrémité gauche du boitier.
Pour l'extérieur, l'étanchéité du compartiment pile est peut être à améliorer :? (Silicone sur les passages de cosses et contour extérieur trappe)
Sonde Yuanguo.jpg (3.11 Mio) Consulté 6956 fois
Cdt
Bertrand
Merci Bertrand pour toutes ces infos :-)
ogulf
Message par ogulf »
Pour moins cher encore, chercher F007TH sur Amazon ou Aliexpress : température, %humidité, affichage LCD, 2 piles AAA.
J'en ai une petite dizaines à la maison : aucun pb avec (étage avec dalle et mur porteur : qques petits ratés mais on n'a pas besoin d'un relevé toutes les 57 secondes !!)
Il faut que je pense au condensateur... ma méthode ne marche pas à chaque fois pour changer les piles.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
totof60
Message par totof60 »
Bien le condensateur , mais comment savoir quand il faut changer les piles ?
Domoticz V2022.2
balajol
L alarme pile faible fonctionne (sûrement basée sur la tension)
7 canaux sur les sondes F007TH amazon 👍
En blanc, on a donc le choix.
Peux tu préciser le Protocole ?
Cdt
Bertrand
Édit: pour l alarme pile faible, vérifié sur les d'ondes Oregon. Pas encore testé sur yuanguo
Édit du 24 Mai 21.. La détection pile faible fonctionne sur Domoticz avec ces sondes
Dernière modification par balajol le 24 mai 2021, 12:07, modifié 3 fois.
ogulf
Message par ogulf »
Reconnues en WTGR800 par le Rflink.
Mais pas de remontée de pile faible par contre :(
Les 8 canaux ne servent qu'à la station dédiée pour différencier les sondes (il existe des packs).
Pour preuve chez moi : 10 sondes pour 8 canaux => elles sont toutes uniques.... tu sais.... Le fameux id qui change avec les piles... :mrgreen:
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
balajol
Il ne pourrait changer que 8 fois :lol:
B.
ogulf
Message par ogulf »
balajol a écrit : 18 nov. 2020, 15:00 ...
De mon côté, je n'y connais pas grand chose en composants électroniques...
Quel condensateur choisir pour mes sondes Froggit F007TH ?
Sachant qu'en plus il semble que je n'aie vraiment pas beaucoup de place... Cf photo (peut-être a gauche ou à droite des switches ? Dépend de la taille du condensateur).
Tu noteras au passage les joints autour du circuit imprimé et autour du compartiments de piles
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
