Page 2 sur 3
Re: Compatibilité puce cc2652
Publié : 07 mai 2021, 22:58
par Flying Domotic
J'avais cru comprendre que le plugin Z2M de Domoticz recréait les devices à chaque lancement, non ?
Publié : 08 mai 2021, 07:55
Je ne sais pas, je ne connais pas ce plugin. Ce que j'expliquais est possible avec le plugin ZiGate par exemple.
Publié : 08 mai 2021, 15:42
par secator
Non pas du tout. Je l'utilise et il fonctionne parfaitement.
Publié : 10 mai 2021, 21:24
par smotx
Keros a écrit : 28 avr. 2021, 21:37 100 appareils, ça va faire trop pour une ZiGate. C'est 40 dispositifs + 30 en passant par des routeurs. Maintenant tu peux aussi répartir par zone en utilisant des ZiGate Wifi.
Pour info, le nombre de dispositifs DomoticZ accroché dans un plugin est limité à 256. Par exemple, une sonde Xiaomi / Aqara de température / hygrométrie / baromètre occupe 6 dispositifs avec le plugin ZiGate ...
ahhh mais grosse info çà , j'y avais pas pensé, donc j'en ai bien + de 100 techniquement, j'ai effectivement un petit paquet de sonde Aqara. donc çà fait 60 rien qu'avec elles... lol.
Rah, je suis paumé :(
Publié : 11 mai 2021, 08:39
Tu as de la chance : une nouvelle version du firmware vient de sortir et il est possible de monter à 70 dispositifs. Mais il faut des routeurs et 60 sondes qu'avec 10 routeurs risque d'être court. Regarde dans le sous-forum ZiGate, on parle de la maj du firmware.
Il y a également la ZiGate V2 qui va sortir, avec moins de limitations. Mais attention, le plugin ne peut pas encore fonctionner correctement à cause d'un souci au niveau du firmware. Voir le sujet épinglé là dessus dans le forum ZiGate.
Publié : 11 mai 2021, 09:13
par pipiche
Keros a écrit : 11 mai 2021, 08:39 Mais attention, le plugin n'est pas tout à fait prêt. Voir le sujet épinglé là dessus dans le forum ZiGate.
Ce n'est pas le plugin le problème, c'est le firmware de la ZiGate V2 qui est soit bugé soit à une partie manquante et qui ne permet pas de synchro . ;-)
Publié : 11 mai 2021, 14:16
Pardon, je me suis mal exprimé :oops:
Je corrige
Publié : 20 mai 2021, 00:35
par smotx
Flying Domotic a écrit : 03 mai 2021, 22:49 Le couple 2652RB/zigbee2mqtt fonctionne bien chez moi avec 80+ noeuds/210 devices Domoticz/6 routeurs à base de 2530+2591.
Par contre, je commence à serrer les fesses face à la limite des 255 devices Domoticz par hardware.
Pour le moment, mon idée et de modifier le plugin Z2M/Domoticz pour ne pas créer les devices inutiles (genre température sur les détecteurs de mouvement ou les contacts). Ça devrait tenir pour les besoins que j'ai.
Bonjour, c'est une installation sur Rasp + DOmoticz ?
j'avoue que je sèche un peu là, j'ai tenté plein de trucs, mais je ne vois pas dans domoticz.
Il semble que j'ai réussi l'install sur le rasp, (en suivant ce tuto)
j'arrive à lancer npm start,
le système démarre
j'ai à priori réussi à installer un DO Aqara
Je l'ai renommé
j'ai automatisé le démarrage avec le démarrage du Rasp.
Mais après pour intégrer le tout dans Domoticz... là je bloque.
j'ai du coup suivi ce tuto
Python et ses dépendances sont bien là en version 3.7.3
j'ai la confirmation dans Domoticz
 2021-05-20 01:19:29.482 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2021-05-20 01:19:47.643 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
ensuite j'ai installer le plugin
cd domoticz/plugins
git clone https://github.com/stas-demydiuk/domoticz-zigbee2mqtt-plugin.git zigbee2mqtt
cd zigbee2Mqtt
chmod +x plugin.py
puis redémarrer domoticz
sudo systemctl restart domoticz.service
puis comme rien j'ai redémarrer le Rasp (au cas ou) mais toujours rien :(.
il n'apparait pas dans matériel.
Merci de votre aide.
Publié : 21 mai 2021, 22:25
par smotx
Bon j'ai réussi à faire fonctionner :)
Maintenant me reste à tout appairer^^
Publié : 21 mai 2021, 22:39
Super !
Tu étais bloqué sur quoi ?
