Compatibilité puce cc2652
je viens de voir qu'il existe une puce sympa, la cc2652 (R ou RB ou P) de TI, la version P semblant la meilleure, est-elle compatible avec Domoticz ?
je trouve pas bien d'info sur le sujet.
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
Re: Compatibilité puce cc2652
Je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet dans la section générale.
Peux-tu explicité un peu plus ce que tu souhaites faire ? Avec quel protocole ? Avec quel plugin ?
cette puce est utile pour faire du zigbee. Je pense qu'il n'y aucun problème pour l'utiliser avec domoticz. il te faut utiliser le plugin adequat pour faire l'interface zigbee/domoticz.
https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... pters.html
Maintenant tu as aussi la clef Zigate qui fait tout ça et qui est Francaise
Oui la Zigate dont on a déjà parlé
Il est assez difficile de s'y retrouver, il y en a tellement maintenant.
j'ai abandonné la cc2531 çà c'est sûr.
J'oublie un peu la Combee aussi
Il reste la Zigate, la cc2562p, les clés à base de chipset EFR32MG13. Après y en pleins d'autres mais je vais déjà me contenter de devoir choisir entre ces 3 là^^
Le but était celui explicité dans mon autre post "Aide pour une passerelle Zigbee"
J'ai donc les appareils suivants :
Au total : au moins 100 appareils (Warf je pensais pas en avoir autant...)
Le problème qui est venu, relié les multiprises Lidl à Domoticz ce qui ne semble pas faisable en l'état.
Du coup je cherche une passerelle pour faire cela et à priori qui pourrait commander tous mes appareils en une seule.
- Une passerelle Xiaomi V2
- Des capteurs Xiaomi Aqara/Mijia :
- Une passerelle Xiaomi V3
- une passerelle Hue
- Des ampoules*10
- des bandes led*5
- des prises*2
- des détecteurs de mouvements (intérieurs et extérieurs)*5
- des dimmers (plein pleins pleins^^)*10
- une passerelle Lidl
- des lumières (positionnées sur mon pont Hue)*20
- des multiprises + USB*2
- Des modules controlleurs de bandes led Gledopto*3 (linkés sur mon pont Hue)
les Lidls fonctionnent via la ZiGate
Avec la Conbee II aussi
100 appareils, ça va faire trop pour une ZiGate. C'est 40 dispositifs + 30 en passant par des routeurs. Maintenant tu peux aussi répartir par zone en utilisant des ZiGate Wifi.
Pour info, le nombre de dispositifs DomoticZ accroché dans un plugin est limité à 256. Par exemple, une sonde Xiaomi / Aqara de température / hygrométrie / baromètre occupe 6 dispositifs avec le plugin ZiGate ...
Flying Domotic
Le couple 2652RB/zigbee2mqtt fonctionne bien chez moi avec 80+ noeuds/210 devices Domoticz/6 routeurs à base de 2530+2591.
Par contre, je commence à serrer les fesses face à la limite des 255 devices Domoticz par hardware.
Pour le moment, mon idée et de modifier le plugin Z2M/Domoticz pour ne pas créer les devices inutiles (genre température sur les détecteurs de mouvement ou les contacts). Ça devrait tenir pour les besoins que j'ai.
@Flying Domotic, tu peux supprimer les dispositifs que tu n'utilises pas pour t'écarter de la limite de 255.
Par exemple, un capteur qui remonte Température, Baromètre et Température + Baromètre, si tu n'utilises que Température, tu peux supprimer les dispositifs Baromètre et Température + Baromètre. Attention cependant, une fois supprimés, ils ne seront pas réactivables.
