Acces par internet, pas d'accés en local?
daniel4860
Re: Acces par internet, pas d'accés en local?
Message par daniel4860 »
Le Pi que j'utilise n'as pas le wifi, il faut que je lui mettre un Pi model B.
Je peux mettre un pc au borne du CPL.
Mais pas aujourd'hui je bosse toute l'aprem.
Voici mon installation en image:
Domoticz sur Raspberry sur lequel 3 sondes prennent la température.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.
Essaye de voir si ça vient des CPL.
C'est vrai que ton PI est un peu chargé, pas évident à déplacer :?
daniel4860
J'ai fait le teste de connecter un Pc au borne du CPL ou je connecte Domoticz, le Pi.
Le Pc a pris une adresse IP automatique, donc obtenue par la Livebox.
Dans la configuration de la Livebox, configuration avancée et DHCP, le Pc n'apparait pas, pas d'adresse IP ni d'adresse MAC!
Du Pc j'ai une réponse au ping de la livebox, du Pc sous Linux, de l'Imac.
Mais de l'Imac du Pc Linux je n'ai pas de réponse au ping lancer par eux sur le Pc connecté sur le CPL!
Alors ais-je un souci avec la Livebox ou le CPL? Dois - je reseté tout mes CPL et refaire un appairage?
J'en perds mon latin...
Et ouvert à toutes surjections.
Daniel
Je te propose de faire un dernier essai : tu branches le Pc de test à la place de ton CPL de "départ". Tu verras si tes soucis de connexion viennent de la Box ou des CPL ?
daniel4860
Le comble maintenant je me connecte sans avoir fait quoi que se soit, au Pi, donc Domoticz!!! Et sans qu'il soit présente dans le dhcp de la Livebox!!
Dernière modification par Keros le 25 oct. 2021, 20:16, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée
daniel4860
Cela voudrait dire que je débranche le RJ45 qui vient de la Livebox, et que je mette le Pc de Test?
Alors je dois mettre une IP Statique dans le PC de Teste, car alors je n'aurais plus de DHCP.
Le DHCP de la Livebox est une blague et elle a du mal à deviner ce qu'il y a certains nœuds (cpl, répéteur wifi...)
J'ai fini par installer PiHole sur mon pi.
J'ai un vrai serveur DHCP et un bon adblock maintenant :)
Après, tes adaptateurs CPL semble filtrer le traffic. Une réinitialisation et un reparamètrage ne peut pas faire de mal.
J'ai des TPLink qui ont plusieurs profiles (video, jeux, internet), c'est peut-être la même pour toi.
Non, tu débranches le CPL et tu branches ton PC à la place. Mais il y a de très fortes chances que le souci vienne de tes CPL.
Comme le dit Neutrino, faire un reset de tes CPL ne peut pas faire de mal.
daniel4860
Ok Keros, comme cela je comprends mieux.
Mon schéma, d'une sortie de la Livebox va sur le premier CPL, ensuite le deuxième CPL donne le signal à la télévision, le troisième CPL est pour le Pi Domoticz qui me donne du souci, et de temps en temps un quatrième CPL pour un Pi Domoticz ou je fais des essaies.
Je crois que je vais les reprendre tous et faire un reset sur chacun pour les remettre en service un par un.
Et la remise en service de la façon suivante:
Le premier CPL connecté à la Livebox, avec appuie sur le bouton de cryptage.
Le deuxième CPL à la télévision, dans les 2 minutes appuie également sur le bouton de cryptage.
Ensuite branchement du troisième CPL sur le Pi Domoticz et appuie sur le bouton de cryptage,
Appuie sur le bouton de cryptage du premier CPL pour avoir le même cryptage et ainsi de suite pour le quatrième CPL.
Et je me demande s'il est nécessaire de faire le cryptage... J'habite en campagne et à plus d'un km du village.
Pour moi, ce bouton sert plus à la fonction d'appairage. Même si derrière c'est une fonction de cryptage qui est utilisée pour que seul tes équipements puissent communiquer entre eux.
