Acces par internet, pas d'accés en local?
daniel4860
Message par daniel4860 »
Voilà mon souci, j'ai une Livebox d'Orange, je peux accéder à Domoticz installé sur un Raspberry connecté en CPL sur le réseau par l'extérieur en utilisant DynDns.
En local je n'y accède pas, le ping ne réponds pas.
Elle est en DHCP Statique. Quand je vais dans configuration DHCP, je la retrouve dans le Baux DHCP Statiques, mais pas dans le Baux DHCP Valide.
Si je débranche l’alimentation du Raspberry, puis après quelques secondes, le rebranche, le le retrouve dans le Baux DHCP Valide, mais je n'ai toujours pas d’accès en locale, le ping ne réponds pas et me réponds
PING 192.168.1.180 (192.168.1.180): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
ping: sendto: No route to host
Je ne sais plus comment faire, et cela me déroute!
Des idées, des questions sont bienvenue...
Bonne soirée
Daniel
Domoticz sur Raspberry sur lequel 3 sondes prennent la température.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.
Re: Acces par internet, pas d'accés en local?
D'habitude, c’est l'inverse le problème :roll:
Ce problème est apparu ? Ton Pi a déjà été accessible en local ? C'est arrivé suite à un évènement particulier ?
Tu as la main sur Pi avec un écran + clavier + souris ?
daniel4860
Et oui d'habitude c'est l'inverse.
Le problème est apparu lorsque j'ai voulu y accéder en local.
Et il y a quelques temps j'y avait accès en local sans souci!
J'ai eu des soucis avec les CPL des DEVOLO qui après quelques années ont lâchées, alors je les ai remplacées par des TP Link, mais je ne peux les incriminées puisque j’accède par internet.
J'ai également, il y a quelques temps changer son IP, pour la mettre en ip Statique et refait la carte SD qui donnait des signes de faiblesses, le système se bloquait. Mais après tout fonctionnait en local et par l'extérieur, Internet.
Je peux avoir la main sur le Pi en le câblant sur un portable et en le prenant en ssh, et contrôler la config?
Attends, tu as une IP qui est fixée sur le Pi et tu nous parles dans le premier post de Baux DHCP Statiques.
Pour moi, soit tu mets une IP fixe au Pi, soit tu forces la box à donner une ip spécifique au Pi. Mais tu ne fais pas les deux.
Si tu branches le Pi en direct sur le portable via un RJ45, il te faut un câble croisé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution la plus facile.
daniel4860
Ma Livebox est réglé:
configuration DHCP
serveur DHCP IPv4 activer
adresse IP de la Livebox 192.168.1.1
masque de sous-réseau du LAN 255.255.255.0
adresse IP de début 192.168.1.10
adresse IP de fin 192.168.1.150
J'ai donc supprimé la ligne du Pi dans le Baux dhcp Statiques
J'ai déconnecté l'alimentation du Pi, puis rebranché.
Sur le PC Linux je peux le pingué, donc je lance le ssh et je me connecte sur le Pi est contrôle le fichier dhcp.conf.
Par contre sur l'Imac, je ne me connecte pas en ssh et ne le ping ne fonctionne toujours pas.
Donc le Pi Domoticz (192.168.1.180) est en dehors des Ip données par la Livebox.
Sur la Livebox j'ai supprimer le Baux dhcp Statique du Pi.
Je me suis connecté sur le Pi avec le Pc Linux et dans le fichier dhcp.conf j'ai donc:
interface eth0
static ip_address=192.168.1.180/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Je fais un sudo reboot.
Sur le PC Linux je peux me connecté en ssh.
Sur l'Imac je n'ai pas de réponse au ping!
Là je ne comprends pas?
Je verrais demain si je peux encore me connecté en local et par internet.
Merci pour l'aide.
La plage d'IP dont tu parles, c'est la plage DHCP ? Si oui, tu n'est pas obligé de donner une IP fixe qui se trouve dans la plage DHCP.
Mais si tu arrives à pinger et accéder avec un équipement et pas un autre, je regarderai plutôt du coté de l'équipement sur lequel cela ne fonctionne pas.
Ton Imac arrive à voir ton PC linux ?
daniel4860
24heure plus tard...
Merci Keros de suivre mon souci.
J'ai toujours accès par internet au Pi ou est installé Domoticz.
Toujours aucun accès en local.
J'ouvre la configuration de la Livebox, dans l'info système mon IP public et effectif depuis 6j 7h ... donc pas de redémarrage de la Livebox.
Dans le config dhcp, il n'y a pas le 192.168.1.180 'pi Domoticz'!
L'Imac ping mon Pc Linux, ma Livebox, pas le Pi.
Le Pc Linux ping l'imac, ma Livebox, pas le Pi.
Je débranche le câble réseau du Pi sur le CPL, sans débrancher l'alimentation du Pi, après quelques secondes je le rebranche:
Le ping 192.168.1.180 réponds à la demande du PC Linux et l'Imac.
Je peux ouvrir Domoticz dans le navigateur du PC Linux et de l'Imac.
Ou est le blême? Quelque chose m'échape!
Et dans la config dhcp de la Livebox le Pi n’apparaît pas! J'ai exactement la même image 'livebox.jpg'.
C'est bien dans le fichier dhcp.conf que l'on met une Ip statique dans le Pi?
Comme je suis en dehors de la plage du dhcp que donne la Livebox, est ce pour cela que cela bloque? Et que par la connexion extérieur, je passe par le dns qui va dans le nat/pat pour la redirection de port est arrive à se connecté au Pi?
Tandis quand local, j'interroge l'ip du Pi?
Ce qui me laisserait pensée, que le Pi je ne lui donne pas d'Ip et que la box lui donne l'Ip?
Qu'en pensez-vous?
T'as pas une histoire de QoS avec tes adaptateurs CPL ?
Si tu branches ton pi en direct au cul de la livebox, tu perds aussi le PING ?
daniel4860
Les CPL sont des D-Link DHP-P600AV, QoS Qualité de service c'est cela? Cela se régle?
Je pense faire cette essaie, de tirer un câble entre le Pi et la box, mais il me faut un long câble.
Dans le cas ou le ping fonctionne, cela voudrait dire que le cpl est en cause et devrait en changer?
Je ne peux mettre un câble je ne saurais ou le passer, le Pi est au sous sol et la box au 1er.
Et faire cette connexion en wifi?
Daniel
Le Pi doit normalement pouvoir se connecter en Wifi. Active le, laisse le récupérer une IP donnée par la LiveBox et regarde si tes pings passent.
Tu as la possibilité de mettre ton Pc portable sur ton CPL et vérifier que ça fonctionne ?
