domotiser portail nice slight
pierrotori
Message par pierrotori »
En effet ta solution est intéressante.
Aujourd'hui je suis plus dans l'optique d'utiliser la gestion des appareils via MQTT donc en wifi pour l'instant car je n'ai pas migré mon zwave et le rfxcom sur cette solution et donc laisser domoticz gérer l'intelligence domotique
@adv tu utilises du 433 pour ouvrir le portail et du wifi pour connaitre l'état du portail ?
si je pars sur une solution wifi possible chez moi et donc un un wemos D1 ou esp8266 qui pourrait gérer l'ordre d'ouverture et fermeture et le contact
liste du matériel
2 relais : https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... lsrc=aw.ds
Détecteur d'ouverture de porte/fenêtre filaire extérieur
https://fr.aliexpress.com/item/32729343 ... lsrc=aw.ds
je regarde donc pour valider cette solution
pierrotori
Re: domotiser portail nice slight
Il existe ce récepteur OXI BD 433
Il permet d’avoir le retour d’etat et d’ouvrir et fermer le portail
adv
Message par adv »
Pour répondre à ta question je me cite ;)
Perso je commande mon portail Somfy avec le RFXTRX433E et j'ai un contact filaire de type ILS en bout de course qui va jusqu'au garage où j'ai une carte piface sur le raspberry
Mon retour d'état est filaire cf image ci dessous sur la carte qui est connectée sur le pi, celle du haut, (piface, c'est pluggé sur le connecteur des GPIO, ça utilise le port SPI, et c'est bcp moins galère que les GPIO à configurer, c'est géré en natif par Domoticz) mais cela a peu d'importance tu peux tout à fait remonter l'info avec un esp01 ou esp mini D1(pro)...
A+
pierrotori
Tu en as des fils qui arrivent sur ton piface
Tu commandes quoi?
adv
Message par adv »
Dans le détail...
Entrée 0: Bouton poussoir au salon pour fermer un groupe de 6 volets battants Somfy (le meilleur investissement de ma vie :mrgreen: )
Entrée 1: Impulsions d'un compteur de KW sur mon chauffe-eau
Entrée 2: Contact de bout de course du portail
Entrée 3: Détection de manque tension secteur (mon NAS me prévient aussi)
Entrée 4: Alarme armée en mode nuit (via un contact sec dans mon alarme Paradox)
Entrée 5: Alarme armée en mode total
Entrée 6: Contact d'ouverture de la porte ou du bâtant de la boite au lettres
Entrée 7: Contact d'ouverture de la porte arrière de la boite aux lettres
Sortie 0: Contact monté en série de la prise téléphone (pour activer la ligne fixe à la demande)
Sortie 1: Contact monté en série de l'interphone (pour pas gêner les gosses pendant la sieste)
Sortie 2: Demande d'armement de l'alarme en mode nuit
Sortie 3: Demande d'armement de l'alarme en mode total
Sortie 4: Allumage du bandeau LED sous la BàL pour signaler du courrier
Sortie 5: réserve
Sortie 6: réserve
Sortie 7: réserve
Voilà tu sais tout de ma vie :lol:
pierrotori
Top ton installation
Ca serait a refaire tu ferais une installation filaire ou avec un broker mqtt sans fil par exemple ?
adv
Message par adv »
Non je resterai sur piface. J'ai déjà pas mal de wemos d1/sonoff sous Tasmota-espeasy-espurna (j'en compte 16)
Alors si en plus je dois en mettre dans la boite aux lettres, au portail, dans une boite derrière le poussoir au salon, dans le coffret d'alarme qui est a 50 cm du coffret domotique, dans le chauffe eau, etc ba ça "complique".
Je connais piFace depuis le rapsberry 1 et ça a l'avantage d'être super bien supporté, mais peu connu, dans Domoticz.
Comme tu le vois en dessous j'ai une carte maison: c'est une extension de piface, car les schémas sont libres, j'ai reproduit la carte en ne câblant que des entrées supplémentaires (8) et quelques sorties (2).
A+ sur le forum !
pierrotori
personne a essayé d'interfacer le bus OXI BD de nice pour récupérer l'état du portail ?
pierrotori
ayant terminé ma refonte de ma domotique, je reviens sur le sujet des boitiers OXI BD et OXI LR ayant un connecteur SM et qui permet le retour d'état
Est ce que quelqu'un a implémenté cette solution avec ce type de récepteur radio ?
Pierrotori
pierrotori
Personne ?
