domotiser portail nice slight
pierrotori
Message par pierrotori »
Je souhaiterais domotiser mon portail nice , pouvoir l'ouvrir/fermer à distance, connaitre son etat
voici le schema electrique
La sortie L1/L2 permet de connaitre l'état du portail en 24V
Par contre pour commanderle portail, qu'avez vous implémenté comme solution ?
Dernière modification par Keros le 31 oct. 2021, 17:55, modifié 1 fois.
Raison : Modification titre plus explicite
higgins91
Re: domotiser nice slight
Message par higgins91 »
salut, pour te répondre sur la solution, il faut connaitre ton installation, tes "dongles" et la distance maison<->portail.
Moi j'utilise les GPIO, un opto en sortie du GPIO envoi du 24V sur mon automatisme de portail. 1ère impulsion, ça ouvre, 2ème impulsion ça ferme. Et si je fais une impulsion pendant l'ouverture/fermeture, ça change de sens.
Mon portail n'est pas loin de ma maison, mais il y a environ 25/30m entre mon Pi et le moteur !
Si tu as la possibilité de passer un câble (5 conducteurs : 1 ouvre, 1 ferme, 1 commun, 1 alim, 1 retour d'état) alors n’hésite pas, y'a pas d'interférence, tu risque pas la coupure wifi ou autre.
Dz version : 2024.7
pierrotori
portail 10 metres
dongle
zwave
rfxcom
wifi mqtt avec ESp8266
pierrotori
Re: domotiser portail nice slight
je m'interrogeait sur ces 2 fonctions
on = {
system = { '???' }
on = {
customEvent = { '??? }
Quelle est la différence d'utilsation entre le system et un customEvent ?
Le System, c'est le démarage du serveur par exemple.
Le CustomEvent, tu peux créer ce que tu veux.
pierrotori
intéressant du coup on peut lancer un script de vérification d'une fonction au démarrage, style vérification du jour travaillé ou peut être statut d'un ouvrant !
pierrotori
sinon personne pour ce type de projet commande ouverture/fermeture et statut du portail ?
quady42
Message par quady42 »
Salut pour ma part, j'ai un Nice popkit, la différence, c'est qu'il n'a pas de retour d'état de la position du portail et une seule entré pour faire l'ouverture et la fermeture...
Dans mon cas j'ai bricolé un sonoff basic en modifiant le contacteur pour en faire un contact simple (pour ne pas envoyer 230 V dans la carte du portail)
voir tuto : http://easydomoticz.com/forum/viewtopic ... ontact+sec
Et j'ai rajouté un petit capteur reed avec un aimant qui me remonte l'état ouvert ou fermé du portail, je remonte l'etat sur l'entré GPIO0 dispo dans le sonoff basic
Bien entendu, le sonoff est hacké sous espeasy.
Dans ton cas il faudrait une autre solution sachant que le sonoff dual n'est pas modifiable aussi facilement pour rendre les contacts "sec" mais si tu n'as pas peur de sortir le fer à souder c'est peut-être la solution bien entendu il faut que le wifi arrive jusqu'a ton portail.
pierrotori
bonsoir,
pour commander le portail je suis tombé sur ce récepteur 433, il possède 2 relais
https://www.chausson.fr/quincaillerie/r ... p-722075-1
A voir si il est comptabile avec le rfxcom et ensuite il faudrait ajouter un Control de fermeture du portail
adv
Message par adv »
Salut, je pense qu'une chinoiserie à 10 balles sur Aliexpress aura le même effet, et sur le Nice la télécommande n'est même pas fournie... (Nice est connu pour être cher)
du genre:
https://fr.aliexpress.com/item/10050031 ... mainSearch
Le contrôleur est un EV1527 donc normalement bien reconnu en lightning4...
Et qu'on nous parle pas de code tournant etc... ne pas chercher la sécurité ici. Si un voleur veut rentrer il rentrera... :mrgreen:
Perso je commande mon portail Somfy avec le RFXTRX433E et j'ai un contact filaire de type ILS en bout de course qui va jusqu'au garage où j'ai une carte piface sur le raspberry. Mais un sonoff TH10 modifié en contact sec + une entrée (sur la pin de la sonde de température) pour connaitre l'état de fermeture du portail et ESPeasy ferait tout à fait ton affaire si tu as la portée wifi !
