Moes
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Thorgal
Re: Moes
Message par Thorgal »
Il rest sur Boost. Si j'appui sur off ca eteint mais toujpurs pas de retour d'info
Oui ca c'est normal, tu ne pourras t'en servir que sur boost, sur off ca devrait l'eteindre, les retours sont l'air d'etre la dans le code, quand tu l'allumes ou l'eteint manuellement ca passe pas de "off" a "boost" ?
Tu n'as pas un debug "websocket" quand tu fais cette action manuellement ?
La je re-regarde le code, pour le preset, les seuls qui fonctionneraient sur ton appareil sont "auto" et "program"
donc si je resume
- la temperature, juste a lire.
- le setpoint pr regler la temperature
- le selecteur mode avec "off" et "boost" (je sais plus pkoi c'est "boost", mais je crois que je vais remettre "heat")
- le selecteur preset avec "auto" et "program"
Edit: evidement je viens de voir que "program" n'est pas dans ta liste de preset" ...
Je viens de rajouter "program" dans la liste de "preset"
Pour mettre a jour il te faut juste faire un "git pull", mais tu vas devoir encore les effacer de domoticz (dsl mais je pense que c'est la derniere fois)
samourai47
Re: Moes
Message par samourai47 »
Alors ca avance... Mais
PAr etape
--->> Pour le selecteur le selecteur mode avec "off" et "boost": OFF/BOOST fonctionne. Allume/eteint le thermostat. BAscule l'ecran sur la température demandée par le thermostat 3 secondes? Mais pas de logs dans le device. Donc je ne sais pas si a distance le chauffage est allumé ou eteint. Par contre en affichant le off dans denier device ca fonctionne ca eteint et j'ai les oogs de marche /heat
 2021-12-20 22:44:17.725 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 14: Parameter 'Set Level', Level: 20, Hue:
2021-12-20 22:44:17.695 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (23/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 22:44:17.747 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/mode', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
-->> Pour le réglage de la température ca marche impec dans les deux sens, mais
-ne prends pas les .5 degres de l'appareil vers le device? Ok dans l'autre sens
 2021-12-20 22:45:48.964 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 13: Parameter 'Set Level', Level: 22.0, Hue:
2021-12-20 22:45:48.981 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/mode', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
--> l'affichage de la temperature de la piece marche impec
samourai47
Re: Moes
Pour le dernier device c'est pas encore parfait. Il semble effet que je n'ai besoin que d'un bouton OFF/Manuel/Program
L'appareil fonctionne soit en manuel et je demande une consigne de chauffe, soit en programme avec des periodes à regler directement sur l'appareil
De l'appareil si j'appui pour basculer en Program j'ai bien program qui s'affiche. Si je rappui une nouvelle fois je passe en mode manuel et le device reste sur Program
j'ai des logs mais qui envoient toujours: program/manuel quel que soit le sens
Du device vers l'appareil ca envoi les ordre mais ils n'arrivent pas correctement... Ca se joue entre Manuel/Program. Le comportement est tres variable
 2021-12-20 23:22:50.619 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 23:22:50.649 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/preset', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
2021-12-20 23:22:53.404 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 60, Hue:
2021-12-20 23:22:53.382 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 23:22:53.416 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/preset', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
2021-12-20 23:22:57.874 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 20, Hue:
2021-12-20 23:22:57.868 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 23:23:17.400 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-20 23:23:17.364 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
 2021-12-20 23:25:19.424 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:19.425 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'attr': {'id': '1', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-20T22:25Z', 'manufacturername': 'dresden elektronik', 'modelid': 'ConBee II', 'name': 'Configuration tool 1', 'swversion': '0x26660700', 'type': 'Configuration tool', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}, 'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}
2021-12-20 23:25:19.425 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Banned/Ignored device > 1 (lights)
2021-12-20 23:25:25.085 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 23:25:30.645 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-20 23:25:30.646 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'program'} (0 in buffer)
2021-12-20 23:25:30.646 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'program'}
2021-12-20 23:25:30.659 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"program"}}]
2021-12-20 23:25:30.660 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'program'}}]
2021-12-20 23:25:30.710 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:30.710 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-20 23:25:30.711 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:30.711 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:30.712 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-20 23:25:30.723 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:30.724 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:30.724 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-20 23:25:30.725 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:30.725 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:30.725 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-20 23:25:30.735 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:30.634 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 23:25:34.593 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-20 23:25:34.594 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'program'} (0 in buffer)
2021-12-20 23:25:34.594 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'program'}
2021-12-20 23:25:34.618 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"program"}}]
2021-12-20 23:25:34.619 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'program'}}]
2021-12-20 23:25:34.669 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:34.670 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-20 23:25:34.671 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:34.672 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:34.672 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-20 23:25:34.693 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:34.743 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:34.743 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-20 23:25:34.744 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:34.745 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:34.745 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-20 23:25:34.764 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:34.568 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 23:25:35.065 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 23:25:40.675 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-20 23:25:40.676 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'program'} (0 in buffer)
2021-12-20 23:25:40.676 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'program'}
2021-12-20 23:25:40.697 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"program"}}]
2021-12-20 23:25:40.698 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'program'}}]
2021-12-20 23:25:40.748 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:40.749 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-20 23:25:40.750 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:40.751 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:40.751 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-20 23:25:40.768 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:40.648 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 23:25:41.019 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:41.020 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-20 23:25:41.021 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:41.021 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:41.021 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-20 23:25:41.033 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:45.091 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 23:25:45.191 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-20 23:25:45.192 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'program'} (0 in buffer)
2021-12-20 23:25:45.192 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'program'}
2021-12-20 23:25:45.213 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"program"}}]
2021-12-20 23:25:45.214 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'program'}}]
2021-12-20 23:25:45.264 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:45.265 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-20 23:25:45.266 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:45.266 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:45.266 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-20 23:25:45.282 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:45.283 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 23:25:45.283 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-20 23:25:45.284 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:45.285 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:45.285 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-20 23:25:45.300 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 23:25:45.143 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 23:25:52.994 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-20 23:25:53.017 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 10, Hue:
2021-12-20 23:25:53.017 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'holiday'} (0 in buffer)
2021-12-20 23:25:53.018 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'holiday'}
2021-12-20 23:25:53.038 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"error":{"address":"/sensors/11/config/preset","description":"Could not set attribute","type":608}}]
2021-12-20 23:25:53.039 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'error': {'address': '/sensors/11/config/preset', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}]
2021-12-20 23:25:53.039 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/preset', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
2021-12-20 23:25:55.093 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
les logs en cliquant alternativement sur manuel/program sans que ca change sur l'appareil
Thorgal
Re: Moes
Normalement c'est redevenu "heat" et plus "boost", sinon je suis pas sur de comprendre, tu parles des logs sur le widget de domoticz ?
Il est sur "boost" ("heat") quand il est allumé, non ?
Ca pour moi c'est normal, la valeur 20 correspond a "auto", et cette commande ne marche pas sur cet appareil.
La pareil je viens de regarder le code, cet appareil ne prend que des valeurs entieres , donc meme si tu mets une valeur a 0.5 °C, seule la partie entiere sera utilisée.
Le message d'erreur suivant est du au fait que pour les autres appareils, quand l'utilisateur change la temperature, le code passe automatiquement le mode en "auto", mais ton appareil ne supporte pas ce mode. La pour le coup, j'avais pas prevu ca.
J'ai modifié un truc dans le code qui regarde si "auto" est present dans le widget, du coup apres avoir mit le code a jour, supprimes "auto" pour ne garder que "off" et "heat" dans le widget "mode".
80 = program
20 = auto
Et la ca m'inquiete, tu envois une commande "program" et l'appareil passe au mode "preset" et juste apres reviens sur "auto" tout seul, sans que tu envois de commande de ton coté.
Et d'apres le code, cet appareil n'a pas de preset "manuel", ce serait plutot le preset "auto".
Tu es sur que l'appareil n'est pas en mode "off" ? Car la je vois pas pourquoi la commande change toute seule.
samourai47
Re: Moes
Pour que tout soit bien clair
Ca ca marche (on oublie pour le moement Auto). Ca Allume (Heat) ou eteint (Off) >Le thermostat
Capture d’écran 2021-12-21 185528.png (12.21 Kio) Consulté 2511 fois
Et j'ai bien le Off ou Heat qui s'affiche dans les logs de ce device. Et ca marche dans les deux sens device<->thermostat
samourai47
Re: Moes
Pour celui ci c'est plus compliqué en effet
Capture d’écran 2021-12-21 185908.png (11.41 Kio) Consulté 2510 fois
Dans ce cas: sur l'appareil (le thermostat) je bascule de Manuel a Programation. Dans les logs du device on voit Program/auto/program/auto.....
Voici les logs correspondants
 2021-12-21 19:01:01.462 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:01.463 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:01.465 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:01.465 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:01.465 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:01:01.485 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:01.535 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:01.536 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:01.537 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:01.537 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:01.538 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:01:01.550 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:04.406 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:04.407 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:04.408 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}
2021-12-21 19:01:04.424 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:04.424 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:01:04.440 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:04.440 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:04.441 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 'state': {'lastupdated': '2021-12-21T18:01:04.398', 'on': False, 'temperature': 1950}, 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:04.442 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:05.093 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-21 19:01:05.995 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:05.996 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'attr': {'id': '1', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-21T18:01Z', 'manufacturername': 'dresden elektronik', 'modelid': 'ConBee II', 'name': 'Configuration tool 1', 'swversion': '0x26660700', 'type': 'Configuration tool', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}, 'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}
2021-12-21 19:01:05.996 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Banned/Ignored device > 1 (lights)
2021-12-21 19:01:06.147 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:06.147 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:06.148 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:06.148 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:06.148 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:01:06.173 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:06.173 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:06.173 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:06.174 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:06.175 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:06.175 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:01:06.191 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:08.799 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:08.800 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:08.802 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:08.803 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:08.803 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:01:08.829 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:08.830 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:08.831 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:08.832 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:08.833 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:08.833 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:01:08.855 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:12.363 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:12.364 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:12.365 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:12.365 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:12.366 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:01:12.388 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:12.388 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:12.388 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:12.389 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:12.389 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:12.389 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:01:12.405 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:14.313 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:14.316 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:14.317 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}
2021-12-21 19:01:14.341 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:14.342 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:01:14.362 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:14.362 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:01:14.363 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 'state': {'lastupdated': '2021-12-21T18:01:14.303', 'on': False, 'temperature': 1950}, 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:01:14.364 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.5'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:01:15.072 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
Dans ce cas: Sur le device (celui de ce post), je clique sur Manuel/ program. Le 2 premiers essais il me semble qu il a basculé le thermostat,
PUis plus rien
2021-12-21 19:03:29.708 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:03:37.854 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:03:44.758 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:03:53.665 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:03:58.398 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'error': {'address': '/sensors/11/config/preset', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}]
2021-12-21 19:03:58.364 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:03:58.398 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/preset', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
2021-12-21 19:04:02.305 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-21 19:04:02.306 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'program'} (0 in buffer)
2021-12-21 19:04:02.306 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'program'}
2021-12-21 19:04:02.320 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"program"}}]
2021-12-21 19:04:02.320 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'program'}}]
2021-12-21 19:04:02.370 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:02.371 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:02.371 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:02.372 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:02.372 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:04:02.392 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:02.265 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:04:05.097 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-21 19:04:08.153 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 20, Hue:
2021-12-21 19:04:08.154 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'auto'} (0 in buffer)
2021-12-21 19:04:08.154 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'auto'}
2021-12-21 19:04:08.171 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"auto"}}]
2021-12-21 19:04:08.172 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'auto'}}]
2021-12-21 19:04:08.222 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:08.223 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:08.224 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:08.225 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:08.225 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:04:08.248 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:08.128 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:04:10.402 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:10.404 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'attr': {'id': '11', 'lastannounced': '2021-12-20T18:06:58Z', 'lastseen': '2021-12-21T18:04Z', 'manufacturername': '_TZE200_aoclfnxz', 'modelid': 'TS0601', 'name': 'Thermostat 11', 'productid': 'Tuya_THD BTH-002 Thermostat', 'swversion': None, 'type': 'ZHAThermostat', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:10.855 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:10.855 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:10.856 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}
2021-12-21 19:04:10.868 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:10.868 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:04:10.879 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:10.879 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:10.880 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 'state': {'lastupdated': '2021-12-21T18:04:10.841', 'on': False, 'temperature': 2000}, 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:10.880 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:12.835 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-21 19:04:12.835 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'program'} (0 in buffer)
2021-12-21 19:04:12.835 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'program'}
2021-12-21 19:04:12.858 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"program"}}]
2021-12-21 19:04:12.859 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'program'}}]
2021-12-21 19:04:12.909 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:12.910 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:12.911 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:12.911 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:12.911 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:04:12.932 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:12.793 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:04:13.132 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:13.133 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2300, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:13.134 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '23.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:13.135 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:13.135 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:04:13.152 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:15.056 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-21 19:04:15.056 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:15.057 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'attr': {'id': '1', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-21T18:04Z', 'manufacturername': 'dresden elektronik', 'modelid': 'ConBee II', 'name': 'Configuration tool 1', 'swversion': '0x26660700', 'type': 'Configuration tool', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}, 'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}
2021-12-21 19:04:15.057 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Banned/Ignored device > 1 (lights)
2021-12-21 19:04:15.809 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:15.809 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:15.810 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}
2021-12-21 19:04:15.829 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:15.829 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:04:15.850 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:15.851 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:15.851 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 'state': {'lastupdated': '2021-12-21T18:04:15.780', 'on': False, 'temperature': 2000}, 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:15.852 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:19.509 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-21 19:04:19.509 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'program'} (0 in buffer)
2021-12-21 19:04:19.510 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'program'}
2021-12-21 19:04:19.524 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"program"}}]
2021-12-21 19:04:19.524 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'program'}}]
2021-12-21 19:04:19.525 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:19.525 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:19.526 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:19.526 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:19.526 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:04:19.550 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:19.601 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:19.602 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:19.604 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:19.605 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:19.605 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:04:19.636 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:19.470 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:04:24.497 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onCommand called for Unit 15: Parameter 'Set Level', Level: 80, Hue:
2021-12-21 19:04:24.497 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/11/config with {'preset': 'program'} (0 in buffer)
2021-12-21 19:04:24.497 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/11/config with params {'preset': 'program'}
2021-12-21 19:04:24.520 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: [{"success":{"/sensors/11/config/preset":"program"}}]
2021-12-21 19:04:24.520 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : [{'success': {'/sensors/11/config/preset': 'program'}}]
2021-12-21 19:04:24.570 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:24.571 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'program', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:24.572 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:24.573 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:24.573 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 80, 'sValue': '80'}
2021-12-21 19:04:24.600 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:24.495 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.2) initiated a switch command (24/Deconz Plugins - Thermostat 11/Set Level)
2021-12-21 19:04:25.051 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-21 19:04:25.653 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-21 19:04:25.654 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'heat', 'offset': 0, 'on': False, 'preset': 'auto', 'reachable': True, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'e': 'changed', 'id': '11', 'r': 'sensors', 't': 'event', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}
2021-12-21 19:04:25.655 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Reglage) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:25.656 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '10'}, IGNORED , no changes !
2021-12-21 19:04:25.656 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 20, 'sValue': '20'}
2021-12-21 19:04:25.679 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (T° Salon) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0'}, IGNORED , no changes !
© 2012-2021 Domoticz | WWW: Domoticz.com
Thorgal
Re: Moes
Ben c'est exactement ce qui se passe ...
Mais c'est "auto" / "program"
La premiere fois ca marche tres bien
La seconde fois ca rechange tout seul en auto
Et la seule difference que je vois c'est que dans le premier cas, tu as le setpoint a 20°C et le second a 23°C.
samourai47
Re: Moes
Normal je pense puisque en manuel je lui demande une temperture de chauffe de 20 par exemple. En mode ^programme il doit etre dans une periode de chauffe ou on lui demande 23. Le thermostat est prepropramme avec plusieurs periodes sur la journee. Je n'ai rien modifie la dessus encore mais j'imagine que c'est ca
Ca n'ecplique pas pourquoi je n'arrive pas a basculer entre les deux modes.... Sniff
Dernière modification par Keros le 22 déc. 2021, 20:38, modifié 1 fois.
Thorgal
Re: Moes
Auto > program fonctionne si le setpoint est a 20°C, mais peut etre pas a 23°C.
Tu as essayé de repasser la valeur a 20°V avant de re-essayer ?
samourai47
Re: Moes
Bon alors pour avancer un peu j ai tenté une install sur un mqtt avec le plugin zigbee2mqtt
Obligé de passer en beta domoticz et le plugin zigbee2mqtt
Il me cree plein de devices
Au final utilisable Le thermostat, la temperzture, le bouton Marche /Heat et le preset qui bascule du mode hold/en program
Je sais pas si ca peut aider pour le plugin deconz
Mon intention étant de continuer à utiliser deconz et le plugins pour domoticz
