Installer pluging TUYA domoticz
Chrominator
Re: Installer pluging TUYA domoticz
Message par Chrominator »
Ca va fonctionner, installe pip3 avec
sudo apt-get install python3-pip
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
Message par audi68 »
merci ça a installer la requête
sudo pip3 install tuyaha requests
par contre je coince ici
Allez dans votre répertoire Domoticz en ligne de commande et ouvrez le répertoire plugins puis le répertoire Domoticz-TUYA.
j'utilise quel ligne de commande?
jeedom@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ cd Domoticz-TUYA
-bash: cd: Domoticz-TUYA: No such file or directory
Dernière modification par audi68 le 31 déc. 2021, 10:17, modifié 1 fois.
Chrominator
Le slash initial n'est pas correct (il indique la racine du système placé comme ça).
Je ne connais pas ton système, mais si du l'as installé normalement (bien que l'utilisateur semble être jeedom au lieu de pi), la commande suivante devrait fonctionner :
cd ~/domoticz/plugins/domoticz-TUYA
Si ça ne fonctionne pas, vérifie que le répertoire ne s'appelle pas plutôt Domoticz-TUYA-Plugin :
cd ~/domoticz/plugins/Domoticz-TUYA-Plugin
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
je recommence le tuto du début pour voir si je n'ai pas fait d'erreur
Il faut une permission pour accéder ?
jeedom@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ git clone https://github.com/Xenomes/Domoticz-TUYA-Plugin.git
fatal: could not create work tree dir 'Domoticz-TUYA-Plugin': Permission denied
oui c'est jeedom j'avais modifié le nom de l'utilisateur pi
Chrominator
Normalement non.
S'il a déjà été créé avec des autorisations différentes, on peut avoir ce message d'erreur.
Que donne
ls -l ~/domoticz/plugins
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
il me semble pas avoir mis des autorisation
ici le résultat
jeedom@raspberrypi:~ $ ls -l ~/domoticz/plugins
total 8
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Mar 15 2021 AwoxSMP
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Mar 15 2021 examples
Chrominator
J'aurais dû t'indiquer de faire
ls -lisa ~/domoticz/plugins
pour voir les droits sur le répertoire plugin.
Il y a de fortes chances pour que ce soit pi qui soit le proprio, comme sur les répertoires que tu nous montres.
le seul qui peut écrire dans ce répertoire, c'est pi.
Les autres ne peuvent que lire ou aller dans le répertoire pour lire.
C'est la cause de ton erreur.
Tu pourrais nous montrer le résultat de
grep -E -i -w 'pi|jeedom' /etc/passwd
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
j ai ouvert sur winscp et je vois que j'ai plusieurs propriétaire
Dernière modification par audi68 le 31 déc. 2021, 11:31, modifié 1 fois.
audi68
Utilisateur pi
pi@raspberrypi:/$ grep -E -i -w 'pi|jeedom' /etc/passwd
pi:x:1000:1000:,,,:/home/pi:/bin/bash
jeedom:x:1001:1001::/home/jeedom:/bin/bash
pi@raspberrypi:/$
utilisateur jeedom
jeedom@raspberrypi:~ $ ls -lisa ~/domoticz/plugins
total 16
133329 4 drwxr-xr-x 4 pi     pi     4096 Nov  9  2020 .
131353 4 drwxr-xr-x 7 jeedom jeedom 4096 Dec 31 10:38 ..
133343 4 drwxr-xr-x 3 pi     pi     4096 Mar 15  2021 AwoxSMP
133330 4 drwxr-xr-x 2 pi     pi     4096 Mar 15  2021 examples
je dois installer avec PI?
@audi68
J'ai modifié tes 2 derniers messages.
Merci d'utiliser l'hébergement du forum pour les images.
L'utilisation de balise [ code][/ code] est bien mieux que quote.
