Installer pluging TUYA domoticz
audi68
Message par audi68 »
J'ai acheté des prises wifi connecté Antela je pensais les rajouter dans domoticz mais je me rends compte que c'est plus compliqué......
J'ai touvé un pluging a installer mais je n arrive pas
https://github.com/Xenomes/Domoticz-TUYA-Plugin
Je suis connecté a mon raspbery mais il ne me trouve pas la commande je fais une erreur?
jeedom@raspberrypi:~ $ cd domoticz/plugins
jeedom@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ sudo pip3 install tuyaha requests
[sudo] password for jeedom:
sudo: pip3: command not found
jeedom@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ git clone https://github.com/Xenomes/Domoticz-TUYA-Plugin.git
fatal: could not create work tree dir 'Domoticz-TUYA-Plugin': Permission denied
Merci pour votre aide
Chrominator
Re: Installer pluging TUYA domoticz
Message par Chrominator »
Ton plugin est en Python, et l'utilitaire de gestion des dépôts correspondant n'est pas sur ta machine (pip3).
Tu ne dis pas si tu es sous Windows ou Linux; je te laisse trouver le tuto qui correspond à ton système.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
merci pour ton aide.. le raspbery est sous Linux il me semble?
N’est ce pas le bon tutoriel ?
Je dois installer pip3?
Tu es sur une nouvelle installation de Raspberry Pi OS ? Quelques infos
audi68
Oui je pense j'ai installer mon raspbery en novembre
Je vais voir demain pour trouver la version de mon os et je vais étudier tes infos....
merci
audi68
je suis en version 10 et pas 11
mon modele est raspbery Pi3 model B+
jeedom@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Chrominator
Essaye le tuto du wiki et vérifie ta version de python.
Tu nous diras ce que ça donne.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
Ma version est 3.7.3 mais je sais pas les valeurs du dessous si c'est installer ou non?
jeedom@raspberrypi:~ $  python3 -V
Python 3.7.3
jeedom@raspberrypi:~ $ dpkg --get-selections | grep libpython
libpython-stdlib:armhf                          install
libpython2-stdlib:armhf                         install
libpython2.7-minimal:armhf                      install
libpython2.7-stdlib:armhf                       install
libpython3-dev:armhf                            install
libpython3-stdlib:armhf                         install
libpython3.7:armhf                              install
libpython3.7-dev:armhf                          install
libpython3.7-minimal:armhf                      install
libpython3.7-stdlib:armhf                       install
Chrominator
Pourquoi ne pas faire ce qu'indique le tuto ?
Moi j'ai ça :
Screenshot 2021-12-31 at 09-33-42 Domoticz_dev.png (57.88 Kio) Consulté 2907 fois
Python 3 a l'air d'être installé sur ta machine, tu peux essayer
sudo apt-get install python3-pip
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
oui désolé j'avais pas compris qu'il fallait aller dans domoticz :oops:
Version: 2021.1
Build Hash: 8547c5b7e
Compile Date: 2021-04-17 17:29:11
dzVents Version: 3.1.7
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
Uptime: 45 Minutes, 25 Secondes
j'ai fait ton code il m' a installer PYthon 3
