Demande conseil commande portail FAAC
Re: Demande conseil commande portail FAAC
alors, tu peux utiliser 2 GPIO différents pour relier ton portail et la caméra
pour les opto, cela dépend de ton "fournisseur" abituel,
exemple sur amazon une carte 8 canaux :
https://www.amazon.fr/dIsolation-Optoco ... X6MV&psc=1
Dz version : 2024.7
Je remercie pour les solutions mais j'avoue que ça va être compliqué pour moi je suis pas assez calé. Je vais pas trouvé comment cabler tout ça...
Ça m'a l'air quand même pas simple du tout
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
Bazooka78
Pour le portail serait il pas plus simple d'installer un contacteur sur portail qui communique en wifi au RP ?
Bazooka78
Bazooka78
j'ai installe le relai pour piloter mon portail mais quand je cree le bouton dans Domoticz je ne vois pas les PINS, je ne vois que GPIO INIT ERROR
QQ un peut m"aider ?
Merci d avance
Bazooka
Merci d avance
Bazooka
- Pièces jointes
- Bouton.jpg (43.95 Kio) Consulté 2918 fois
Bazooka78
Bazooka78
Tu as paramétré tes GPIO ?
https://www.google.fr/search?hl=fr&q=domoticz+GPIO
euh comment ca ?
Bazooka78
Bazooka78
J'y ai déjà répondu avec le lien que je t'ai donné juste au-dessus.
Généralement les soucis que l'on rencontre ont déjà été rencontrés par d'autres et il est possible de trouver des infos voir des tutoriels. Les moteurs de recherche sont là pour ça. Il y a également des champs recherche sur les forums.
Oui mais c'est pas simple pour moi l'informatique. C est le premier lien ?
Y a la commande
Git clone HTTPS://github.com...... qui me demande un mot de passe. Je dois écrire koï ?
D autre tuto parle de python, c est koi ?
Y a la commande
Bazooka78
Bazooka78
C est super compliqué toutes ces commandes.
j ai reussi a allez jusqu a gpio readall
apres j y comprends plus rien a toutes ces commandes ci dessous :
/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: domoticz
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $network $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Home Automation System
# Description: This daemon will start the Domoticz Home Automation System
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
/usr/local/bin/gpio export 17 out
/usr/local/bin/gpio export 18 out
/usr/local/bin/gpio export 27 out
/usr/local/bin/gpio export 22 out
/usr/local/bin/gpio export 23 out
/usr/local/bin/gpio export 24 out
/usr/local/bin/gpio export 25 out
/usr/local/bin/gpio export 12 out
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
DESC="Domoticz Home Automation System"
Je veux juste piloter les GPIO 39 et 40 comment faire pour les voir dans domoticz ?
/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
Bazooka78
Bazooka78
J avance un peu, mais c est pas en core ça.
Côté branchements normalement c est ok, mon relai est installé.
entre le GPIO et le contact sec du portail.
entrée du relai :
+ relié à la broche "2" 5V du Raspberry
GRN relié à la broche "39" du Raspberry
DATA relié à la broche "40" du Raspberry
sortie du relai 2 cables reliés au portail.
Ensuite j'ai installé la Librairie Wiring Pi
quand je tape la commande gpio readall je vois un beau tableau.
C est la suite que je trouve pas. quand je crée le bouton dans Domoticz je vois pas les GPIO, je n est ai que le GPIO ERROR. Ca m'enerve !!!!!!!!!!!!!
De plus le type de bouton je dois prendre ON/OFF ou DOOR CONTACT ?
Merci de votre aide
entrée du relai :
Merci de votre aide
Bazooka78
Bazooka78
