Demande conseil commande portail FAAC
Bazooka78
Message par Bazooka78 »
Bonjour je possède un portail faac 740
Il fonctionne avec mes télécommandes un 868mhz, mais je n'ai qu un rfxcom 433 sur mon RP qui sert à piloter mes volets.
Mon portail est en 230v / 24v.
Je le pilotage aussi par ma platine intérieur Aiphone via un contact sec.
Je souhaite simplement le piloter en ouverture et fermeture tout simplement depuis domoticz.
Je veux pas acheter n'importe quoi et faire d'erreur.
Vis conseils seront les bienvenus.
Merci par avance
Dernière modification par Bazooka78 le 19 janv. 2022, 23:49, modifié 1 fois.
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
Re: Demande conseil
Essaye stp de mettre des titres de sujet explicite : "Demande Conseil commande portail faac" par exemple ;)
Tu peux le modifier en éditant ton premier message avec la petite icône crayon en haut à droite.
Bazooka78
Re: Demande conseil commande portail FAAC
C'est fait 😉
Bazooka78
higgins91
Message par higgins91 »
ne sachant pas comment sont implantés les différents éléments, tu peux utiliser les GPIO pour faire un contact sec en parallèle de ta commande intérieur.
Tu peux aussi utiliser ton rfxcom pour piloter un contact sec (moins sécurisé car le 433 ne l'est pas)
Dz version : 2024.7
Bazooka78
Mais c est génial ma platine intérieur est a 5 m du RP. Donc je tire ma paire de l' un vers l'autre et c est bon ?
Si oui comment et où je câble les 2 fills sur le GPIO ?
Bazooka78
higgins91
regarde ici en français (peut etre plus trop a jour)
https://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
sinon ici en anglais:
https://www.domoticz.com/wiki/GPIO
tu auras déjà un bon aperçu de la chose ;)
Dz version : 2024.7
Bazooka78
Merci c'ést coolj' j'ai plein de questions en fait, je patoge, je sais pas par quoi commencer
a) Pour se connecter aux pines il faut acheter quels types de connecteurs ?
B) je peux raccorder la caméra de ma platine de rue aussi ? Elle est aussi raccorde avec deux files sur la platine intérieur comme le portail.
Merci de me mettre sur les bons rails.
Bonne soirée
Bazooka78
higgins91
alors pour se brancher sur les GPIO, il y a la bonne vieille technique de la nappe disque dur IDE. C'est le même nombre de pin.
Ensuite pour interfacer ton système il faut un optocoupleur (le GPIO sort du 3.3V). Petit composant qui fait la séparation (isolation) entre les 2 électroniques -> solution 1
pilotage portail 1.png (144.53 Kio) Consulté 4350 fois
Si la solution 1 ne fonctionne pas, alors il faut intercaler un relais classique (chez moi j'ai des relais en 24V)
pilotage portail 2.png (167.43 Kio) Consulté 4350 fois
La tension de commande dépend de se que tu as/trouves. Attention, ne jamais relier un relais directement au GPIO, déjà il n'a pas la puissance nécessaire pour l'activer, et le courant de retour ferait griller le GPIO, voir tous les GPIO !!
Dz version : 2024.7
Bazooka78
Ok merci beaucoup pour les infos.
Tu pense que je pourrais brancher les 2 ? Ma commande de portail et la caméra de rue ?
Ou un seul ?
Bazooka78
Bazooka78
Je vais déjà commencer par le portail, je peux trouver où l' optocoupleur ?
Bazooka78
