[Tuto] L'alternative Box TV - MXQ Pro 4K (en attendant que le prix des RPi baisse)
adv
Re: [Tuto] L'alternative Box TV - MXQ Pro 4K (en attendant que le prix des RPi baisse)
Message par adv »
Les clients légers sont aussi de bonnes alternatives.
Voir sur ebay les Dell/Wyse certains comme les 5060 sont certifiés Ubuntu, avec masse d'USB !
patdelapampa
Message par patdelapampa »
Bien vu !
Merci pour l'info. J'ai en effet vu que certains thin clients se trouvaient à environ 20€ sur eBay.
Je garde ça sous le coude, mais pour l'instant j'ai beaucoup à faire avec mes TV box. :D
Pour info, et pour ceux que ça intéresse, voici la liste des containers qui tournent actuellement sur ma TV Box X96 mini.
Capture d’écran du 2022-08-31 15-13-15.png (321.87 Kio) Consulté 1754 fois
On n'est que 2 utilisateurs à utiliser ces services et pour l'instant, ça tient bien la charge.
Dernière modification par Keros le 31 août 2022, 21:18, modifié 1 fois.
adv
Message par adv »
C'est complètement dingue quand on y pense :!:
Oui alors j'ai rajouté l'idée du client léger car souvent ce sont des pross x64 (AMD ou Intel), pas ARM j'entends, car des fois certains conteneurs n'existent pas pour cette archi.
Très joli "setup".
Juste par curiosité, comment tu sauvegardes tout ça ?
patdelapampa
Pour l'instant, je fais joujou, mais j'ai choisi dans cette idée à l'installation de l'OS le système de fichier btrfs, qui permet de faire des snapshots très efficaces avec des outils comme timeshift, par exemple.
L'un des gros avantages de docker est que tout est centralisé.
Comme j'utilise maintenant systématiquement des volumes plutôt que des points de montage, toutes les données importantes sont situées au même endroit :
/var/lib/docker/volumes
Dans le volume /var/lib/docker/volumes/portainer_data , j'ai tous les fichiers docker-compose.yml de mes stacks.
Un script lançant un tar suffirait (après l'arrêt des containers, surtout pour les bases de données.)
Mais je vais d'abord essayer la solution timeshift :D
De plus, l'ensemble de ces fichiers sauvegardés permettront une migration très rapide de l'ensemble de mes services sur une autre machine (un thin client quand j'aurai encore craqué ;) ). Il y aura très peu de modifications à apporter aux fichiers docker-compose.yml : à première vue que la références des images qui nécessitent qu'on appelle explicitement une architecture. (arm64 => amd64).
J'avoue que depuis que j'utilise docker, tout me parait plus simple et je me régale !
Dernière modification par Keros le 01 sept. 2022, 07:48, modifié 1 fois.
jackslayter
Message par jackslayter »
pour sauvegarder tu as ça
https://github.com/camptocamp/bivac
patdelapampa
Merci, mais zut !
ça a l'air vraiment bien, mais pas disponible en arm64(*). Je vais peut-être essayer avec ça et donnerai des nouvelles si ça en vaut la peine :
https://hub.docker.com/r/offen/docker-volume-backup
Par contre, il n'y a pas d'interface utilisateur avec cette application.
(*): encore une bonne excuse pour craquer sur un client léger AMD64 :-D
Dernière modification par Keros le 01 sept. 2022, 12:36, modifié 1 fois.
jackslayter
tu as essayé avec le Dockerfile (pour faire ton propre Docker) sachant que RClone et restic sont sur ARM32b
pour le faire copie le Dockerfile dans un dossier et
docker build -t NOM_IMAGE_PERSO:VERSION .
ensuite tu changes camptocamp/bivac:stable par NOM_IMAGE_PERSO:VERSION
mais peut-être que bivac n'est pas ARM32b, à tester
adv
Message par adv »
Je viens de me commander un wyse 5060 avec proc AMD et 32 SSD /4 RAM à 49+14€ sur ebay pour jouer.
Le ptit bémol c'est que ce sont des sorties graphiques en displayport, et j'ai pas d'écran compatible, j'ai des adaptateurs au boulot, ça servira pour l'install.
Comme ça après je peux revendre mon pi4 et devenir RICHE :lol: :lol: :lol: ou pas.
A+
Qui aurait cru qu'investir dans un Pi4 aurait plus rapporté qu'un Bitcoin :mrgreen:
patdelapampa
jackslayter a écrit : 01 sept. 2022, 14:57 tu as essayé avec le Dockerfile (pour faire ton propre Docker) sachant que RClone et restic sont sur ARM32b
Merci beaucoup jackslayter!
J'ai essayé, mais sans succès. Des problèmes avec le compileur Go...
En tout cas, tu m'as fait comprendre encore un nouveau truc sur Docker. Plus j'en apprends, et plus j'apprécie le concept :-D
