[Résolu] La connexion à domoticz via firefox ou chromium ne fonctionne pas
Chrominator
Re: La connexion à domoticz via firefox ou chromium ne fonctionne pas
Message par Chrominator »
Paco a écrit : 30 oct. 2022, 19:19 Je suis sous Linux, pas de bol.
puTTY n'existe pas sous linux et n'aurait aucun intérêt au passage, on doit mal se comprendre.
Regarde dans les paramètres de puTTY, tu trouveras peut-être une explication :
Capture d’écran 2022-10-31 113150.png (32.65 Kio) Consulté 1313 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Il y a bien un portage Unix de Putty.
CTRL + inser pour copier et Shift + inser pour coller.
ça fonctionne, mais c'est perfectible comparé aux autres outils disponibles.
Paco
Message par Paco »
Bien sur que PuTTY existe sous Linux. Il est dans les paquets synaptic et dans la logithèque. Je l'utilise tous les jours depuis des années. Ou alors, on ne parle pas de la même chose.
Je vais essayer les différentes solutions proposées.
Merci pour l'aide.
PS: je crois avoir compris ou est l’incompréhension.
Domoticz fonctionne sous Linux, sur une Framboise (R PI). Mes ordi tournent sous Linux. La connexion entre Domoticz et mon PC, se fait en SSH via le LAN, je n'ai donc pas d'écran ni clavier branchés directement sur le R PI. Je suis obligé de passer par PuTTY pour me connecter à la console du R PI. On est sur 2 mondes isolés l'un de l'autre. Il faut établir un pont entre les 2 pour pouvoir faire du copier coller.
J'explique et donne des détails, à des gens qui savent mieux que moi, mais tant pis.
Dernière modification par Paco le 01 nov. 2022, 15:54, modifié 2 fois.
Chrominator
En marge de cette discussion, je serais curieux de comprendre quel avantage procure puTTY par rapport au terminal natif d'une distribution linux pour se connecter à Domoticz...
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Paco
Message par Paco »
Tout simplement pour une connexion SSH. Si on peut faire autrement, je suis preneur.
Déjà que domoticz avec les différents câbles ça représente un vrai paquet de nouilles autour du minuscule Raspberry pi, si en plus on doit y rajouter un clavier et un câble HDMI (hyper raide), ça devient ingérable pour une mise en coffret, Du coup, la connexion SSH est parfaite. En plus, ça permet de se connecter de n'importe ou sur le LAN.
La mise en boîte de domoticz est en cours, Je pourrai le ranger dans ma baie et n'aurai plus besoin d'y toucher.
Quand j’aurai fini, je mettrai quelques photos si vous voulez.
Dernière modification par Keros le 01 nov. 2022, 16:29, modifié 1 fois.
Paco
Message par Paco »
J'ai essayé les différentes méthodes proposées, mais ça ne marche pas.
Je continue à chercher, et si je trouve, je vous en cause.
Chrominator
Essaye la connexion native sans puTTY :
ssh <user distant@><ip de machine distante>
dans un terminal linux, ça va te téléporter où tu veux... :lol:
<user distant> est facultatif si le user de la machine source a le même nom que celui de la machine distante.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Paco
Message par Paco »
Je n'arrive pas à retrouver qui m'a donné la solution "WinSCP" mais je le remercie à pleines brouettes.
L'installation s'est faite sans problème avec Wine et ça marche au poil.
Bon, je n'arrive pas à faire du copier coller, mais en revanche on fait plein d'autres choses avec, comme voir le contenu du R PI en mode graphique (X n'est pas installé sur le PI, c'est la version lite). C'est super pratique, on a une vue globale du contenu des répertoires et de ce fait, on peut facilement repérer un fichier à modifier. Ça va un peu atténuer mes problèmes d'arthrose.
Chrominator
En ligne de commande sous linux, on peut utiliser Midnight Commander qui fait la même chose que winscp.
sudo apt install mc
Capture d’écran 2022-11-05 181829.png (58.07 Kio) Consulté 1162 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Paco
Message par Paco »
Oui, je connais Midnight Commander. Il y en a plein de versions sous Linux, mais ça ressemble à ce qu'on utilisait sous MS DOS, alors que WinSCP est en mode graphique (sans rien changer à la config du PI qui est en lite donc pas sous X) et c'est clair et net.
Je me suis planté, on peut faire du copier coller sans problème entre le monde Linux du PC et celui du PI de Domoticz, c'est très pratique. La connexion SSH est automatique et on se retrouve dans le PI comme chez soi. Moi qui suis à fond adepte du clicodrôme, je suis comblé. Pas besoin de chercher ou est tel répertoire ou tel fichier. Génialissime! Et ça n'est que mon avis.
Je pense que tous mes problèmes ont été solutionnés.
Merci à tous.
Je mets un résolu et referme la porte en sortant.
