[Résolu] La connexion à domoticz via firefox ou chromium ne fonctionne pas
Paco
Message par Paco »
Question sans doute idiote mais je n'ai pas trouvé de réponse ici.
Le tuto pour l'installation de domoticz, est il toujours valable?
Il y a quelques années, lorsque j'ai installé domoticz en suivant le tuto, tout s'est bien déroulé, depuis l'installation de raspbian jusqu'à l'installation et la configuration de domoticz et tout fonctionnait très bien.
J'ai eu un problème de disque dur (le boot est aussi dessus) qui m'a obligé à en changer. J'ai mis un SSD à la place. J'ai voulu réinstaller raspbian mais il fallait que je passe à raspberry pi OS. L'installation se passe bien. SSH fonctionne, mais impossible de me connecter à domoticz via chromium ou firefox (192.168.1.xx:8080)
Je n'ai rien vu au sujet de raspberry pi OS, sur le forum et on parle toujours de raspbian. Aurais-je oublié quelque-chose? J'ai pourtant suivi le tuto à la lettre.
Merci d'avance pour l'aide.
Dernière modification par Paco le 05 nov. 2022, 20:11, modifié 1 fois.
Chrominator
Re: La connexion à domoticz via firefox ou chromium ne fonctionne pas
Message par Chrominator »
Le processus domoticz est-il actif ?
Pour le savoir, on peut faire
ps aux | grep domoticz
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Paco
Message par Paco »
Bonjour Chrominator
J'ai tapé la ligne de commande mais je ne peux pas faire de copier coller. je recopie à la main.
Je ne sais pas interpréter la réponse :
pi      792  0.0  0.0  2840  572 pts/0   s+  12:43   0:00 grep --color=auto domoticz
J'ai aussi fait un:
sudo service --status-all
et il n'y a pas domoticz
J'ai pourtant lancé la commande d'installation mais ça n'a pas l'air de fonctionner jusqu'au bout.
Capture d’écran du 2022-10-28 20-18-11.png (112.53 Kio) Consulté 1335 fois
Dernière modification par Paco le 29 oct. 2022, 00:07, modifié 2 fois.
La bonne commande c'est :
sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
Tu as bien git d'installé ?
En hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore . Est-ce que tu peux éditer ton message et utiliser l'onglet Fichiers joints en dessous de la zone d'écriture des messages pour enregistrer les éléments sur le serveur du forum. Merci
As-tu vu cette info : Eviter de faire la mise à jour Raspbian Bullseye ?
Paco
Message par Paco »
Ne sachant pas que le site hébergeait lui même les images, j'ai fait comme d'habitude ailleurs, désolé.
Correction faite.
Je ne sais même pas ce que c'est, mais je vais voir.
Je vais essayer la commande proposée.
N'ayant pas d'autre source d'information, je me suis conformé strictement au tuto du site.
Dernière modification par Paco le 29 oct. 2022, 01:17, modifié 1 fois.
Paco
Message par Paco »
Effectivement, ça explique tout depuis le début.
Quand j'ai fait ma nouvelle installation, (pas une mise à jour) comme dit plus haut, j'ai suivi le tuto du site parce-que c'est la seule chose que mon moteur de recherche a trouvé, et je n'ai pas cherché ailleurs. On m'aurait parlé ou j'aurais vu une info sur Bullseye, je n'aurais même pas approfondi sur le sujet vu que je ne savais pas de quoi il s'agissait. (version de debian je suppose?)
Je sais que ce genre de comportement agace énormément les aidants que vous êtes, mais je ne suis pas un geek (c'est le moins qu'on puisse dire). J'ai fait des recherches sur le forum et à chaque fois j'avais zéro réponse.
Pas les bonnes clés de recherche, donc pas de réponse.
Super extra génial! Tout fonctionne maintenant. Plus qu'à reconfigurer le bouzin.
Je vais abuser encore. :oops:
Que faut il faire pour qu'on puisse copier les lignes de commande proposées sur le forum, et les coller dans la console du PI dans putty ? Pareil, j'ai cherché dans le forum mais n'ai rien trouvé à ce sujet, sans doute parce-que je m'y prends mal et n'ai pas les bonnes clés de recherche.
Merci, mille fois merci et excusez moi pour le dérangement.
Chrominator
Paco a écrit : 29 oct. 2022, 01:16
Sous Windows, copier le texte dans le presse-papier puis cliquer gauche dans la fenêtre putty pour avoir le focus et click droit pour coller.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Paco
Message par Paco »
Je suis sous Linux, pas de bol.
Je procède de cette façon mais à travers PuTTY ça ne fonctionne pas. Il doit falloir créer un "tube" entre les 2 mondes. Je vais voir si il n'y aurait pas un petit utilitaire ou plugin qui ferait l'affaire.
Dernière modification par Keros le 30 oct. 2022, 20:52, modifié 1 fois.
Sous Linux Mint LMDE j'utilise Remina.
Et ça fonctionne aussi pour VNC, RDP, SFTP...
