Domoticz et shelly
Re: Domoticz et shelly
J'ai un bouton Library quand je clique sur script :
Version 0.12.0
voila j'ai rajouté le script c'est bien celui ci?
je suis en meme version que toi.
Par contre ça ne fonctionne pas dans domoticz
J'ai redémarrer domoticz et le shelly a chaque modification
ci joint les 2 capture domoticz
J'ai bien Mqtt auto activé?
Dans identifiant de MDP de je met rien si j'ai rien mis dans mosquito?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-02 203835.png (16.56 Kio) Consulté 5497 fois
- Capture d’écran 2023-01-02 203941.png (16.92 Kio) Consulté 5497 fois
- Capture d’écran 2023-01-02 204001.png (22.7 Kio) Consulté 5497 fois
Le préfixe à mettre, c'est homeassistant
Voici le script qui tourne chez moi :
// Copyright 2021 Allterco Robotics EOOD
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
// Shelly is a Trademark of Allterco Robotics
// Shelly 1 Plus MQTT Auto Discovery in Home Assistant/Domoticz + Gen1 MQTT paths
// This script is registering a virtual switch device for the relay, a binary_sensor for button
// and a sensor Temperature default with 30 sec update
// shellies/<model>-<deviceid>/relay/0 to report status: on, off
// shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command accepts on, off and applies accordingly
// shellies/<model>-<deviceid>/input/0 reports the state of the SW terminal
// shellies/<model>-<deviceid>/temperature reports internal device temperature in °C
// MQTT configuration.yaml contains this section:
// mqtt:
// broker: 127.0.0.1
// discovery: true
// discovery_prefix: homeassistant
// Cheers from https://bitekmindenhol.blog.hu/
let CONFIG = {
shelly_id: null,
shelly_mac: null,
shelly_fw_id: null,
shelly_model: null,
ha_mqtt_ad: "homeassistant",
device_name: "VIRTUAL_SWITCH",
payloads: {
on: "on",
off: "off"
update_period: 30000
Shelly.call(
"Shelly.GetDeviceInfo",
function (result) {
CONFIG.shelly_id = result.id;
CONFIG.shelly_mac = result.mac;
CONFIG.shelly_fw_id = result.fw_id;
CONFIG.device_name = result.name || result.id;
CONFIG.shelly_model = result.model;
initMQTT();
function buildMQTTConfigTopic(hatype, devname) {
return CONFIG.ha_mqtt_ad + "/" + hatype + "/" + CONFIG.shelly_id + "-" + devname + "/config";
function buildMQTTStateCmdTopics(hatype, topic) {
let _t = topic || "";
if (_t.length) {
_t = "/" + _t
return "shellies/" + CONFIG.shelly_id + "/" + hatype + _t;
* @param {boolean} sw_state
function switchActivate(sw_state) {
Shelly.call(
"Switch.Set",
on: sw_state
* @param {string} topic
* @param {string} message
function MQTTCmdListener(topic, message) {
let _sw_state = message === "on" ? true : false;
switchActivate(_sw_state);
Shelly.addStatusHandler(function (notification) {
if (notification.component === "switch:0"){
if (typeof notification.delta.output === "undefined") return;
let _state_str = notification.delta.output ? "on" : "off";
MQTT.publish(buildMQTTStateCmdTopics("relay/0"), _state_str);
if (notification.component === "input:0"){
if (typeof notification.delta.state === "undefined") return;
let _state_str = notification.delta.state ? "on" : "off";
MQTT.publish(buildMQTTStateCmdTopics("input/0"), _state_str);
function publishState() {
Shelly.call("Switch.GetStatus", { id: 0 }, function (result) {
let _temp = JSON.stringify(result.temperature.tC);
MQTT.publish(buildMQTTStateCmdTopics("temperature"), _temp);
* Activate periodic updates
if(CONFIG.update_period > 0) Timer.set(CONFIG.update_period, true, publishState);
function initMQTT() {
MQTT.subscribe(buildMQTTStateCmdTopics("relay/0", "command"), MQTTCmdListener);
let _devname = "relay-0";
MQTT.publish(
buildMQTTConfigTopic("switch",_devname),
JSON.stringify({
"device": {
"name": CONFIG.device_name+"-"+_devname,
"ids": CONFIG.shelly_id+"-"+_devname,
"mdl": CONFIG.shelly_model,
"mf": "Allterco",
"sw_version": CONFIG.shelly_fw_id
"unique_id": CONFIG.shelly_mac + "-"+ _devname,
"pl_on": CONFIG.payloads.on,
"pl_off": CONFIG.payloads.off,
"cmd_t": "~/command",
"stat_t": "~",
"~": buildMQTTStateCmdTopics("relay/0")
0,
true
_devname = "input-0";
MQTT.publish(
buildMQTTConfigTopic("binary_sensor",_devname),
JSON.stringify({
"device": {
"mf": "Allterco",
"stat_t": "~",
"~": buildMQTTStateCmdTopics("input/0")
0,
true
_devname = "temperature";
MQTT.publish(
buildMQTTConfigTopic("sensor",_devname),
JSON.stringify({
"device": {
"mf": "Allterco",
"unit_of_measurement": "°C",
"device_class": "temperature",
"val_tpl":"",
"stat_t": "~",
"~": buildMQTTStateCmdTopics(_devname)
0,
true
}Re: Domoticz et shelly
C’est bien le même script
Dans l’adresse du serveur sur le Shelly tu met ipdomoticz:1883 ou juste ipdomoticz?
Juste l'IP du serveur MQTT.
Donc c’est juste
Capture du Shelly ci joint
Il faut installer un PlugIn mqtt auto?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-03 08145612.png (34.78 Kio) Consulté 5452 fois
"Generic status update over MQTT" est coché chez moi.
Regarde de nouveau sur mqtt explorer voir si tout ce petit monde parle.
J'avais essayé en le cochant et décochant ça n'a rien changer.
Je l'ai cocher et j'ai ressayer mon MQTT explorer communique bien avec le shelly
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-03 21332112.png (91.59 Kio) Consulté 5421 fois
Ton script sur le shelly ne semble pas fonctionner.
Avec, tu devrais avoir un topic shellies et un topic homeassistant
comme ce-ci?
j'avais localhost dans domoticz et la j'ai mis l'adresse ip
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-03 220012.png (65.76 Kio) Consulté 5413 fois
