Domoticz et shelly
Domoticz et shelly
Bonjour a tous
J'aimerais intégrer un module shelly dans domoticz
J'ai installer shelly mqtt dans domoticz puis dans materiel j'ai ajouter shelly mqtt et mqtt client Gateway with LAN interface
Sur mon raspbery j'ai installer mosquittto
Sur mon pc j'ai installer MQTT explorer
Sur mon shelly j'ai cocher MQTT
Sur mon Pc le module Shelly est bien détecter mais je ne comprends pas comment l’intégrer dans Domoticz
J'ai surement oublié quelque chose
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2022-12-31 153449.png (77.02 Kio) Consulté 7841 fois
Re: Domoticz et shelly
Excellente année a tous
Est ce module qui n’ai pas compatible avec shelly mqtt c'est un shelly 1 plus
y a t'il un autre moyen de l'utiliser dans Domoticz?
Passe par le MQTT AutoDiscovery et active la découverte de nouveaux périphériques.
Merci pour ton aide
Faut il installer un pluging particulier?
J'ai rajouter un nouveau Materiel => MQTT Auto Discovery CLient Gateway with LAN interface.
Dans paramètre j'ai accepter de nouveau dispositifs
J'ai redemarer domoticz
Mais aucun nouveau dispositif
Ça donne quoi dans les logs ?
Ça donne aucune erreur
2023-01-01 19:34:09.054 Status: Shelly: Exiting work loop.
2023-01-01 19:34:09.097 Status: Shelly: Stopping threads.
2023-01-01 19:34:09.097 Status: Shelly: Stopped.
2023-01-01 19:34:43.456 Status: MQTT: Worker stopped...
2023-01-01 19:35:24.962 Status: Mqtt auto: Connecting to 192.168.1.141:1883
2023-01-01 19:35:25.164 Status: Mqtt auto: connected to: 192.168.1.141:1883
2023-01-01 19:35:33.717 Status: Shelly: Entering work loop.
2023-01-01 19:35:33.717 Status: Shelly: Started.
2023-01-01 19:35:33.927 Status: Shelly: Initialized version 0.6.1
2023-01-01 19:35:54.345 Status: MQTT: Connecting to 192.168.1.141:1883
2023-01-01 19:35:54.547 Status: MQTT: connected to: 192.168.1.141:1883
2023-01-01 19:39:29.908 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
- Pièces jointes
- 8B098591-3AF9-475E-B1C6-0ED027AF1EE7.jpeg (1.2 Mio) Consulté 7752 fois
Actionne ton Shelly pour que des trames soient envoyées sur ton broker et lu par Domoticz.
Laisse juste le MQTT auto discovery d'activé pour commencer.
J'ai désactiver les autres redémarrer domoticz
J'ai actionner plusieurs fois mon Shelly mais rien dans les logs
ci joint la capture du shelly
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-02 175446.png (39.63 Kio) Consulté 7728 fois
Je viens de comprendre, j'ai un script sur mon shelly qui permet une compatibilité avec la première génération.
Dans ton shelly>Scripts>Library, ajoute le script "Backward compatibility with Gen1 MQTT format (extended)"
Et l'auto discovery devrait le trouver.
merci pour ta réponse
C'est ici que je rajoute le script?
Ou je trouve le script Backward?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-02 191427.png (23.99 Kio) Consulté 7712 fois
