[Fermé] ZigbeeForDz - Error: zigbeeE: ReadCluster
Re: ZigbeeForDz - Error: zigbeeE: ReadCluster
tu n'as pas un autre process qui essaye de prendre la clef ?
Tu n'aurais pas installé Zigbee2Mqtt ? ou un autre broker du genre ?
bartras
Message par bartras »
J'ai décoché "Tuya" et "NXPExtendedErrorCode". C'était les deux seuls cochés.
J'ai laissé "enablePluginLogging".
Voici le résultats:
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git status
On branch wip-stable7-7.008
Your branch is up to date with 'origin/wip-stable7-7.008'.
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitconfig
        ReportsTransport-stats.json
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
bartras
Alors de mémoire, j'avais peut être installé Zigbee2Mqtt au tout début avant de faire la bascule vers ZigbeeForDomoticz.
Mais je crois que c'était sur un autre raspberry.
Et si c'était sur celui là, ça date de plus d'un an, et je n'avais pas de soucis avant...
J'ai changé le mot de passe Dz il y a quelques jours, est ce que ça peut venir de là ?
Comment je peux savoir s'il reste du Zigbee2Mqtt d'installer quelque part ?
Sinon pas d'autres broker non.
j'ai regardé de plus pret tes logs, et il semble que Clamp Meter ( cc25 ) refait des siennes. Il est possible qu'il sature le reseau, la clef ...
Quand tu as un plantage, il serait intéressant de voir via le WebUI a combien est le MaxLoad ?
bartras
D'accord, je regarde quand ça replante.
A savoir que le clamp s'actualise quasiment toutes les 2 secondes.
J'ai eu une fois la notification busy, mais ça n'a pas duré longtemps et ce n'est jamais revenu.
Où est ce que je peux voir le MaxLoad dans le WebUI?
bartras
Bonjour Pipiche,
Le problème vient d'apparaitre à 10h54 aujourd'hui.
Voici le webUI
Capture d'écran 2024-01-21 142827.png (46.56 Kio) Consulté 569 fois
Je te mets le log Dz et ZfD:
domoticz.zip
(745.32 Kio) Téléchargé 119 fois
_PluginZigbee_02.zip
(25.58 Kio) Téléchargé 115 fois
Pour info, je n'ai pas redémarré le plugin ZfD, au cas où tu souhaites une info supplémentaire.
Le graphique du WebUI est en temps réel. Le Maxload (valeur max) demandé par Pipiche est indiqué en bas dans le bandeau vert.
Si tu n'as pas redémarré, elle est peut-être encore disponible.
bartras
Merci Keros, je n'avais pas encore redémarré.
Lancé à 16/01/2024 11:46:17
Rx/s : 4.29   Tx/s : 1.4
MaxLoad : 120
Ready
Plugin: 7.1.007 [3.191]
Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20210708)
Je vais redémarrer maintenant.
débranche ton ou tes clamp meter ...
120 de charge c'est anormal. Donc y-a quelqu'un qui met le bronx quelque part
bartras
Ca marche, je l'ai débranché.
Est ce qu'il y a possibilité d'imposer le taux de rafraichissement pour l'allonger un peu par exemple ?
