[Fermé] ZigbeeForDz - Error: zigbeeE: ReadCluster
bartras
Message par bartras »
Bonjour Pipiche,
Je rencontre depuis quelques temps le même problème que Hestia.
Je n'ai pas encore mis en place l'enregistrement des logs Dz dans un .txt donc je n'ai pas tout l'historique (je vais le faire après ce post). Mais voici déjà les derniers en date :
2024-01-10 22:05:05.667 Error: ZigbeeForDomoticz: ReadCluster - Error/unknow aaf5/01 Cluster: e000 Attribute: d003 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0004 Data: 41414141
2024-01-13 11:21:28.671 Error: ZigbeeForDomoticz: ReadCluster - Error/unknow 2035/01 Cluster: e000 Attribute: d003 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0004 Data: 41414141
2024-01-13 11:21:43.135 Error: ZigbeeForDomoticz: ReadCluster - Error/unknow 2035/01 Cluster: e000 Attribute: d003 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0004 Data: 41414141
2024-01-13 18:15:14.548 Error: ZigbeeForDomoticz: ReadCluster - Error/unknow 0ff0/01 Cluster: e000 Attribute: d003 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0004 Data: 41414141
2024-01-13 18:23:28.979 Error: ZigbeeForDomoticz: ReadCluster - Error/unknow 0ff0/01 Cluster: e000 Attribute: d003 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0004 Data: 41414141
2024-01-13 18:36:29.152 Error: ZigbeeForDomoticz: ReadCluster - Error/unknow bf2a/01 Cluster: e000 Attribute: d003 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0004 Data: 41414141
De mon côté, quand le problème se présente c'est gênant car tous mes devices en Zigbee ne sont plus mis à jour ...
Alors j'ai mis en place une alerte par mail suivant le LastUpdate dans Dz pour m'en rendre compte mais ça arrive quasiment tous les 3-4 jours...
Pour corriger le soucis, je redémarre simplement le plugin via l'interface 9440 et ça revient à la normal.
Voici le JSON:
export.json
(246.74 Kio) Téléchargé 80 fois
Ainsi que ma configuration:
Version de DomoticZ 2023.2
Version de Python 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+
Modèle de coordinateur : ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
Version de coordinateur : USB
Dernière modification par Keros le 16 mars 2024, 16:21, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fermé car sans réponses
Modération
Message déplacé de ce sujet vers un nouveau sujet comme demandé dans [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
Tu as oublié de nous donner des indications sur le plugin que tu utilises : la version, une branche particulière ?
Re: ZigbeeForDz - Error: zigbeeE: ReadCluster
dans la mesure ou il n'y a pas les logs je ne peu pas commenter plus, mais ce que je peu confirmer c'est que ce message, n'est en rien une erreur et en rien ne peut entrainer un blocage, donc il doit y avoir autre chose.
Pour ce qui est des messages que tu as mis c'est fixé avce la version [3.189]
bartras
Sorry de ne pas avoir créé un nouveau post, je pensais bien faire comme sur la partie LUA on m'a déplacé dans le fil qui traitait déjà du problème ^^ les règles ne sont pas toutes les mêmes :D
Alors j'étais en [3.188]. Je viens de passer en [3.190].
Et j'ai modifié le domoticz.sh pour enregistrer les logs Dz.
Donc il n'y a plus qu'à attendre que le problème survienne de nouveau ;)
Je vous tiens au courant. Merci pour l'aide.
Pas grave pour la position du message : j'indique quand je fais un déplacement pour que vous ne cherchiez pas votre message à l'endroit où vous l'avez posté initialement.
Quand il s'agit de scripts partagés, oui, on regroupe dans le même sujet afin d'y trouver toutes les infos.
La section du plugin ZigBeeForDomoticZ est différente : c'est Pipiche qui a souhaité mettre en place des consignes qu'on a regroupées dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande. Pipiche passe beaucoup de temps sur le plugin et son support, à nous d'essayer de lui donner un max d'infos dès le départ comme il le souhaite pour essayer de ne pas lui prendre plus de temps ;)
bartras
Alors hier environ à 23:02, j'ai eu le problème.
Plus aucune mise à jour de mes dispositifs Zigbee.
Capture d'écran 2024-01-15 075546.png (307.32 Kio) Consulté 765 fois
Capture d'écran 2024-01-15 075520.png (115.25 Kio) Consulté 765 fois
J'ai pris tous les exports avant de redémarrer le plugin.
coordinateur.json
(418 octets) Téléchargé 66 fois
plugin.json
(1.78 Kio) Téléchargé 64 fois
_PluginZigbee_02.log
(2.42 Mio) Téléchargé 58 fois
export.json
(246.63 Kio) Téléchargé 42 fois
errors.json
(141.11 Kio) Téléchargé 66 fois
et enfin le log Dz
domoticz.zip
(80.51 Kio) Téléchargé 63 fois
Nous sommes en train de préparer une nouvelle release, elle devrait fixer ce probblème.
peuxt-tu faire la manip suivante:
git checkout wip-stable7-7.008
git pull
restart du plugin
bartras
C'est fait, je te tiens au courant merci !
bartras
Ca vient de replanter à 19h40.
Je le vois avec mon compteur zigbee qui s'actualise toutes les 5s environ normalement.
Et aucun de mes autres capteurs n'est à jour depuis.
Voilà les nouveaux logs:
errors (1).json
(226.17 Kio) Téléchargé 69 fois
_PluginZigbee_02 (1).log
(15.69 Mio) Téléchargé 67 fois
domoticz.zip
(157.48 Kio) Téléchargé 65 fois
Désolé pour la taille du log Zigbee, je ne sais pas pourquoi il est si gros.
A supprimer une fois que pipiche l'a récupéré.
je oense qu'il seraitr utile de desactiver les debug qui sont activés cela polu inutlement les logs
peux-tu faire la commande:
git status
