Perte de fonctionnialités d'un ruban LED LIDL HG06104A après migration du plugin zigbee2mqtt vers ZigbeeForDomoticz
Matthias
Re: Perte de fonctionnialités d'un ruban LED LIDL HG06104A après migration du plugin zigbee2mqtt vers ZigbeeForDomoticz
Message par Matthias »
Bonsoir Pipiche,
Ci-joint l'ensemble des ojets en json.
export topus les objets raw.json
(243.45 Kio) Téléchargé 51 fois
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Maintenant peux-tu me donner l'info lesquels sont fonctionnels et lesquels non
"Bar droit" ( _TZ3000_dbou1ap4 ) - Hue+Saturation
"Bar centre" ( _TZ3000_dbou1ap4 ) - Hue+Saturation
"Bar gauche" ( _TZ3000_dbou1ap4 ) - Hue+Saturation
"Ruban LED CARL" ( _TZ3000_riwp3k79 )
"Ruban Led Cuisine" ( _TZ3000_riwp3k79 )
"fd4b" / "" ( _TZ3000_riwp3k79 )
Que je puisse comprendre
Matthias
Ces 3 ampoules ci-dessous fonctionnent parfaitement !
  • Choix de la couleur RGB + réglage de l'intensité de la couleur
  • Choix des blanc chaud/blanc froid + réglagle de l'intensité
Les 2 rubans LED ci-dessous correspondent à la référence HG08132
  • Choix de la couleur RGB fonctionne mais pas le réglage de l'intensité de la couleur
  • Choix des blanc chaud/blanc froid + réglagle de l'intensité fonctionne
Ce ruban LED ci-dessous correspond à la référence HG06104A
  • Impossible de choisir une couleur et par défaut l'intensité de celle-ci.
J'ai essayé de faire le plus clair possible.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
ok, merci , c'est clair.
je vais voir ce que je peu faire, mais en gros tu as 2 références qui se présentent comme les memes .
Voici ce que je te propose
- je prends l'hypothèse que tu es sur la dernière version du plugin (si ce n'est pas le cas, merci de t'assurer que tu es bien sur la 7.1.018)
(1) passer sur une branche spécifique du plugin sur laquelle j'ai fait un pathc
git pull
git checkout color-with-hue-saturation
(2) supprimes le fichier que je t'ai fait ajouter dans Conf/LocalDevices
(3) relances le plugin
-> probablement refaire les appairages (après suppression des nouveaux rubans)
a ce stade tu devrais avoir ce qui fonctionnait avant qui fonctionne toujours.
Pour ce qui est des nouveaux rubants qui eux ne fonctionne pas complétement, il faudrait ajouter des paramètres spécifiques à chacun
pour ça je te laisse voir ici: https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... ameters.md
les paramètres à ajouter sont:
"FORCE_COLOR_COMMAND": "TuyaMovetoHueandSaturation",
"TUYAColorControlRgbMode": true,
en gros tu doit ajouter cela pour chaque ruban qui ne fonctionne pas
 "moveToColourTemp": "0010",
 "moveToColourRGB": "0010",
 "moveToHueSatu": "0000"
regardes les logs du plugin (qui se trouvent dans Logs/PluginZigbee-xx.log) car je n'ai pas la possibilité de tester
lors ca donne quoi ?
Matthias
Bonsoir Pipiche,
J'ai eu quelques soucis le week-dernier suite à une mise à jour de mon domoticz ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps.
J'avais mis ce dossier de coté.
J'ai donc mis à jour le plugin sans difficulté.
J'ai voulu entrer les paramètres du ruban LED qui ne fonctionne pas en ajoutant :
Mais quand je valide cela ne change rien au fonctionnement et les modifications ont disparus quand je reviens sur les paramètres de l'objet.
Est ce normal ?
Avant modification.PNG (9.84 Kio) Consulté 916 fois
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Il faut clicker 2 fois
1 fois boîte de dialogue
Puis 1 fois en haut à droite pour valider l’ensemble ( si tu changes plusieurs équipements)
Matthias
En effet je viens de voir mais cela ne permet pas d'utiliser les couleurs.
Cependant c'est peut être lié au fait que je n'ai pas fait encore cette mise à jour ?
git pull
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
oui, car sans ca tu n'as pas le code qui convient.
Par contre la branche n'existe plus, donc je te propose de passer sur la relese candidate
git pull
git checkout rc-stable7-019
