Perte de fonctionnialités d'un ruban LED LIDL HG06104A après migration du plugin zigbee2mqtt vers ZigbeeForDomoticz
Matthias
Message par Matthias »
J'ai fait une mise à jour importante de mon système et j'en ai profité pour basculer du plugin zigbee2mqtt vers le plugin ZigbeeForDomoticz.
L'intégralité de mes 50 devices se sont appairés sans difficulté sauf un.
Le dispositif qui me pose problème est un ruban LED LIDL LIVARNOLUX référence HG06104A.
Ce ruban LED est normalement RGBWW mais avec le plugin seule la partie WW fonctionne.
Je ne peux donc plus utiliser les couleurs.
A savoir que ce ruban LED fonctionnait parfaitement avec l'ancien plugin.
Plus étonnant, j'ai un deuxième ruban LED LIDL extacement identique d'aspect mais la référence est différente HG08132 qui lui fonctionne bien avec le plugin ZigbeeForDomoticz.
Version de DomoticZ : 2023.2
Version de Python utilisée par DomoticZ : 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+ avec SSD
Modèle de coordinateur : SonOff USB Dongle-E
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 7.4.4.0 build 0
Type de firmware : ??
Version du plugin : 7.1.012
Branche du plugin : stable7
Marque de l’équipement : LIDL LIVARNO LUX
Modèle de l’équipement : ruban LED HG06104A
Lien permettant de le commander : https://www.manualslib.fr/manual/115514 ... e=6#manual
Description du fonctionnement attendu, versus comportement observé : Seul le WW fonctionne mais pas le RGB.
Le fichier d'export de la liste des objets non-optimisés Info sur le wiki : en pièce jointe export.json mais curieusement ne figure pas sur cette liste.
Lors que je clique sur le bouton "Log du plugin" il ne se passe rien.
J'avoue ne pas maitriser l'utilisation des log.
Voici quelques lignes de log de domoticz quand je sélectionne une couleure au hasard sur le disque de couleur du device :
2025-01-01 22:02:07.427 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 15:100
2025-01-01 22:02:13.386 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 15:100
2025-01-01 22:02:19.377 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 0:Off
2025-01-01 22:02:23.896 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 15:100
2025-01-01 22:02:29.224 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 0:Off
2025-01-01 22:02:54.347 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 15:100
2025-01-01 22:03:01.486 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 15:100
2025-01-01 22:03:09.248 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 0:Off
Quand j'appuie sur ON puis je choisis une teinte de blanc par exemple il s'éteint automatiquement :
2025-01-01 22:05:42.438 Status: User: diaz (IP: 192.168.0.87) initiated a switch command (312/Rubal Led Cuisine/On)
2025-01-01 22:06:03.866 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 15:100
2025-01-01 22:06:04.080 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (Rubal Led Cuisine) 0:Off
Voici les logs lors de 3 changements de couleurs sur l'autre modèle qui fonctionne correctement :
2025-01-01 22:08:11.532 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - ( Ruban LED CARL) 15:100
2025-01-01 22:08:27.857 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - ( Ruban LED CARL) 15:100
2025-01-01 22:08:38.337 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - ( Ruban LED CARL) 15:100
Le fichier de log du plugin PluginZigbee_XX.log qui se trouve dans le dossier Logs du plugin (les XX correspondent au numéro du matériel dans DomoticZ). Vous pourrez ensuite joindre le fichier avec votre post.
export.json
(28.69 Kio) Téléchargé 50 fois
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Re: Perte de fonctionnialités d'un ruban LED LIDL HG06104A après migration du plugin zigbee2mqtt vers ZigbeeForDomoticz
Lr problème est que tu ne donnes aucune informations sur le device lui meme. Comme tu l'inqdique le export.json pointe sur des device IKEA.
Donc un export.json global aurait été interessant.
peux-tu essayer d'installer le fichier
TS0505A.json
ci-après dans le repertoire Conf/Local-Devices du plugin.
Après quoi tu relances le plugin
    "_comment": "Tuya RR400ZB require Tuya HueandSaturation",
    "_blakadder": "https://zigbee.blakadder.com/Lidl_HG06104A.html",
    "_version": "1.0",
    "Identifier" : [
        ["TS0505A", "_TZ3000_dbou1ap4"],
        ["TS0505A", "_TZ3000_riwp3k79"]
    "Ep": {
        "01": {
            "0000": "",
            "0003": "",
            "0004": "",
            "0005": "",
            "0006": "",
            "0008": "",
            "0300": {
                "Attributes": {
                    "f000": {"Enabled": true, "Name": "f000", "DataType": "20", "ActionList": [ "check_store_value"] },
                    "f001": {"Enabled": true, "Name": "f001", "DataType": "20", "ActionList": [ "check_store_value"] },
                    "f002": {"Enabled": true, "Name": "f002", "DataType": "26", "ActionList": [ "check_store_value"] },
                    "f003": {"Enabled": true, "Name": "f003", "DataType": "48", "ActionList": [ "check_store_value"] }
            "000a": "",
            "0019": "",
            "1000": "",
            "ef00": "",
            "Type": "ColorControlRGBWW"
        "f2": {
            "0021": "",
            "Type": ""
    "Type": "",
    "bindEp": "01",
    "ClusterToBind": [ ],
    "ConfigureReporting": {
    "ReadAttributes": {
        "0000": [ "0000", "0001", "0002", "0003", "0004", "0005", "0006", "0007" ],
        "0006": [ "0000", "4001", "4002" ],
        "0008": [ "0000" ],
        "0019": [],
        "0300": [ "f002", "f00d", "0000", "0001", "0003", "0004", "0007", "0008", "000f" ]
    "TUYA_REGISTRATION": 13,
    "TuyaCommandF0": true,
    "FORCE_COLOR_COMMAND": "TuyaMovetoHueandSaturation",
    "TUYAColorControlRgbMode": true,
    "DO_NOT_READ_ATTRIBUTE_RSP_CLUSTER_0006": true,
    "Param": {
        "moveToColourTemp": "0010",
        "moveToColourRGB": "0010",
        "moveToHueSatu": "0000"
Sinon, donnes les logs de l'appairage et un export.json global de tous les objets
Matthias
Bonjour Et MErci de ton aide,
Je suis à un niveau que je ne maitrise plus.
J'ai exporté le json complet des objets et j'ai extrait la partie où j'ai pu voir mon Ruban Led Cuisine dont le code est dc8e95fffe257e5b.
J'ai pas mis l'intégralité du fichier mais uniquement la partie où je pouvais trouver des informations relatives à ce device.
Ne sachant pas interpréter ce code, je n'arrive pas à déterminer quand le code de ce device commence alors j'ai peut être mis un peu plus en amont.
Pour bien comprendre le test que tu me conseilles de faire : Je créé un fichier portant le nom TS0505A.json dans lequel j'insère le code ci-dessous
    "_version": "1.0",
    "Identifier" : [
    "Ep": {
        "01": {
            "0000": "",
            "0003": "",
            "0004": "",
            "0005": "",
            "0006": "",
            "0008": "",
            "0300": {
                "Attributes": {
            "000a": "",
            "0019": "",
            "1000": "",
            "ef00": "",
        "f2": {
            "0021": "",
            "Type": ""
    "Type": "",
    "bindEp": "01",
    "ReadAttributes": {
        "0008": [ "0000" ],
        "0019": [],
    "Param": {
Et je le copie dans Conf/Local-Devices ? Est-ce exact ?
Je viens de regarder et je n'ai rien dans ce dossier. Est-ce normal ?
Led Cuisine.json
(7.89 Kio) Téléchargé 76 fois
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Oui, c'est normal qu'il n'y ai rien
le fichier a une erreur de syntax, je ne peu donc pas l'exploiter, par contre le fichier de config que je t'ai donné devrait probablement résoudre ton problem
Matthias
Bien joué !
Ca semble fonctionner !
Un grand Merci à toi pipiche.
Ca reste cependant frustrant de ne pas tout comprendre ce qu'on fait...
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
ca dépend de ce que tu cherches à comprendre
(1) le modèle que tu utilises semble effectivement particulier sur la gestion de la couleur (contrairement aux autres).
(2) le fichier de config que je t'ai demandé d'installé, permet de piloter le device d'une autre façon.
En Esperanto que ca répond à tes questions
Matthias
Hier en allant à LIDL, il bradait le dernier ruban LED. J'en ai repris donc un autre et j'ai de nouveau le problème avec celui-ci qui est de la même référence que mon premier qui lui fonctionnait bien : HG08132.
Car je n'avais pas remarqué mais depuis la modif que tu m'as conseillé, je ne peux plus changer les couleurs du premier mais uniquement du deuxième.
Donc sur mes 2 exemplaires HG08132 : Impossible d'agir sur les couleurs mais le blanc chaud/blanc froid fonctionne.
Je tourne en rond.
Une idée ?
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Matthias
Et quand j'appaire sans le fichier que j'ai ajouté dans local device.
Capture-sans fichier conf.PNG (24.87 Kio) Consulté 1101 fois
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
peux-tu mettre ici le fichier export.json (avec l'ensemble des devices)
