Problème d'instalation Sonoff_Zigbee_3.0_USB
Bibi49
Re: Problème d'instalation Sonoff_Zigbee_3.0_USB
Message par Bibi49 »
Coordinator Model : ZiGate+
Tu devrais remplacé Zigate+ par Silicon labs.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
@dbove66700, merci de ne pas faire de scrennshot de tes logs. Merci de regarder la section Bien utiliser le forum
@dbove66700
sudo service domoticz.sh stop
sudo git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --break-system-packages  --upgrade
sudo service domoticz.sh start
dbove66700
Message par dbove66700 »
J'ai exécuté les dernières propositions, et les logs on évolué favorablement, mais il reste des erreurs.
Comme indiqué, il faut que tu initialises le coordinateur ? C’est un flag dans le menu du lancement du plug-in ( côté Domoticz)
2 les problèmes lié à sécurité sont aussi à configurer côté Domoticz.
Je pense que c’est traité dans le forum et sur le wiki
dbove66700
Je n'ai pas trouvé d'infos sur les erreurs du coordinateur ni sur la sécurité côté Domoticz.
Je suis désolé mes connaissances en la matière sont très limitées. C'est uniquement grâce aux infos que je trouve sur internet ou dans les forums que je peux agir, et je ne m'attendais pas à toutes ces difficultés.
Bibi49
Sur la page de domoticz, dans configuration (clef et tournevis en haut a droite)/Parametres / onglet "Secutité", sur la ligne reseaux de confiance -> 192.168.1.*;127.0.0.*
Pense a sauvegarder avec "appliquer les parametres" en haut a droite en Rouge ;)
pour initialisé le coordinateur, juste sous le tableau de cette page -> https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... trage.html
ça commence a
Si c’est pour une première installation du Plugin avec un nouveau coordinateur, mettre Initialize Coordinator à True, sinon toujours laisser à False (ce paramètre efface les informations du coordinateur).
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
dbove66700 a écrit : 23 avr. 2025, 15:59 Je n'ai pas trouvé d'infos sur les erreurs du coordinateur ni sur la sécurité côté Domoticz.
Désolé que tu trouves cela compliqué, en effet on a essayé de documenter un maximum dans le Wiki.
Pour ce qui est du problème d'installation, il s'agit d'un problème lié à la version d'OS que tu utilises qui empeche l'installation de modules python3 -> l'option --break-system-packages
Bibi49
Salut Pipiche,
Legacy = Bullseye
Il me semblais que le "--break-system-packages" c'était pour la version supérieur de Python (present sur Bookworm).
Perso, sur la version lite de Bulleyes, j'installe toujours
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt install git-all
sudo apt install python3-dev
sudo apt install python3-pip
sudo apt-get autoremove
(une seul ligne a la fois).
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Sur la dernière mouture il y a script qui gère les différents cas de figures
https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee/blob/rc-stable7-7.1.022/Tools/plugin-auto-upgrade.sh
