Problème d'instalation Sonoff_Zigbee_3.0_USB
dbove66700
Message par dbove66700 »
Je suis nouveau dans ce forum et j'ai besoin d'aide pour faire marcher un dongle Sonoff_Zigbee_3.0_USB sur un Raspi 4B. Cela fait plus d'une semaine que je galère pour trouver une solution à mon problème.
Mon Raspi 4B à été configuré avec Raspberry Pi Imager avec le système d'exploitation Raspberry Pi Os (Legacy 32 bit). J'ai installé Domoticz en version 2024.7 et suivi la procédure installation du plugin Zigbeefordomoticz plugin Wiki.Mais quand je fais un restart Domoticz voilà ce que donnent les logs :
Erreur domoticz22042025.png (85.15 Kio) Consulté 41694 fois
Merci de m'aider.
Bibi49
Re: Problème d'instalation Sonoff_Zigbee_3.0_USB
Message par Bibi49 »
As tu essayé ces lignes de commandes?
sudo service domoticz.sh stop
cd /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
sudo git pull
sudo git reset --hard
sudo git pull --force
sudo service domoticz.sh start
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
sinon tu peux aussi essayer cela
sudo python3 -m pip install --upgrade --force-reinstall z4d-certified-devices
en effet il semble que le packet z4d-certified-devices ne soit pas ou soit mal installé
dbove66700
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé les commandes que tu m'as recommandé, mais ça ne change rien, j'ai toujours les mêmes log.
Il y a peut être une mauvaise programmation du matériel ZigbeeDomoticz, voilà ce que j'ai mis :
Nom : ZigbeeDomoticz
Type : Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)
Coordinator Model : ZiGate+
Coordinator Type : USB
Port série :
/dev/serial/by-id/usb-Tead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b412805e346cef119d2b9fadc169b110-if00-port0
Sachant que mon dongle sonoff est connecté sur le port usb 2 (Celui du haut à gauche)
Socket or TCPIP IP : 0.0.0.0
Socket or TCPIP Port : 9999
API base url : http://
Plugin WebUI port : 9440
Initialize Coordinator : True puis False
dbove66700
Réponse à Pipiche
J'ai essayé ta manip et voila ce que ça donne :
Erreur domoticz22042025(1).png (31.92 Kio) Consulté 41674 fois
ajoute la commande --break-system-packages
sudo python3 -m pip install --upgrade --break-system-packages  --force-reinstall z4d-certified-devices
dbove66700
Je ne sais pas exploiter ce résultat .
dbove66700
Voila le résultat de la dernière proposition de pipiche :
Erreur domoticz22042025(2).png (24.24 Kio) Consulté 41666 fois
dbove66700
Volilé ce que je retrouve après un restart domoticz :
Erreur domoticz22042025(3).png (31.15 Kio) Consulté 41665 fois
dbove66700
Merci de votre aide, je reprendrai demain.
Bonne soirée
