Relais Wifi Sonoff
JC38
Re: Relais Wifi Sonoff
Message par JC38 »
Je viens de tenter de flasher un SonOff avec un EspEasy 78 avec le flash.cmd d'esptool.
Voici la sortie de la commande :
flash
Comport (example 3, 4, ..)           :6
Flash Size (example 512, 1024, 4096) :1024
Build (example 71, 72, ..)           :78
Using com port: 6
Using bin file: ESPEasy_R78_1024.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
        setting board to nodemcu
        setting baudrate from 115200 to 115200
        setting port from COM1 to COM6
        setting address from 0x00000000 to 0x00000000
        espcomm_upload_file
        stat ESPEasy_R78_1024.bin success
        setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
        flush start
        setting serial port timeouts to 1 ms
        flush complete
        espcomm_send_command: sending command header
        espcomm_send_command: sending command payload
        read 0, requested 1
trying to connect
        flush start
        flush complete
        espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
        espcomm_open
Uploading 375904 bytes from ESPEasy_R78_1024.bin to flash at 0x00000000
        erasing flash
        size: 05bc60 address: 000000
        first_sector_index: 0
        total_sector_count: 92
        head_sector_count: 16
        adjusted_sector_count: 76
        adjusted_size: 04c000
        setting serial port timeouts to 10000 ms
        writing flash
starting app without reboot
closing bootloader
        flush start
        flush complete
Appuyez sur une touche pour continuer...
Ce qui semble vouloir dire que le flashage a été ok. j'ai donc rebranché l'usb du convertisseur USB-Serial sans mettre le SonOff en mode flashage et j'ai regardé si je voyais apparaître le réseau Wifi attendu. Ne voyant rien, j'ai relancé une procédure de flashage.
flash
Using com port: 6
        espcomm_upload_file
opening bootloader
resetting board
trying to connect
        flush start
        flush complete
        read 0, requested 1
trying to connect
        flush start
        flush complete
        espcomm_open
        erasing flash
        writing flash
..................................................................      read 0, requested 1
warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_DATA) failed
warning: espcomm_send_command: wrong direction/command: 0x01 0x03, expected 0x01 0x04
closing bootloader
        flush start
        flush complete
Elle se termine donc moins bien puisque j'ai des warning que je ne sais interpréter et donc corriger... Quelqu'un peut-il m'en dire un peu plus ?
JC38
Message par JC38 »
Je suis arrivé à reflasher une version 78 sans erreur. Par contre, après avoir débranché / rebranché l'usb de l'adaptateur Serial, je ne vois toujours pas de réseau Wifi ESP_x.
Existe t'il un moyen de se connecter via le port COM sur un SONOFF flashé pour valider/vérifier son firmware sans le brancher au secteur ?
Bah oui les branchements sont les même que pour le flash.
Il te faut IDE arduino
Sauf le 3v bien sur ! TX RX et GND
Envoyé de mon Smart'TAB 7801 en utilisant Tapatalk
JC38
Message par JC38 »
J'ai testé le SonOff "flashé" en branchant du 220 en entrée et je ne vois aucun réseau Wifi Esp_x
En sortie, j'ai du 20 volts :oops:
@Deennoo :
--> pour vérifier si le flash s'est bien passé ?
Oui pour le serial monitor
JC38
Message par JC38 »
Si tu ne mets pas le 3.3 v, cela veut dire que tu testes avec une source externe en AC sur le input du SonOff ?
il n'y pas moyen de tester sans source externe en alimentant via le FDDI ?
Je ne vois pas trop ou j'ai merdé, j'ai flashé avec esptool et ce cablage.
Et cette tension mesurée en sortie à 20 v en mettant du 220 v en entrée... :mrgreen:
Je n'utilise pas de ftdi je ne peux pas t'aider.
As tu essayer le sérial monitor de l'arduino avec ton ftdi (sans brancher au secteur ton sonoff)
J'ai remarqué que au remontage le boitier pouvait appuyer sur le bouton, as Tu essaye sans le boitier
JC38
Message par JC38 »
Je viens d'essayer avec l'IDE Arduino et son port monitor. Mais nada.
En type de carte, j'ai mis générique ESP8266 et je n'ai rien modifié d'autre.
Je n'arrive pas à la voir causer...il faut démarrer le Sonoff en mode normal ou en mode flash pour voir qq chose ?
Et pour info, j'ai lu qq part que le SonOff pour la partie flash était connecté en TX/TX et RX/RX et que pour l'interroger en mode "modem", il fallait passer en TX/RX et RX/TX
Certes, j'avais anticipé de la perte en commandant 3 Sonoff mais si je ne trouve pas la connerie que j'ai pu faire, je vais la refaire :oops:
Il faut le démarrer en mode normal.
RX sur TX
TX sur RX
Essaye de remettre le Fw sonoff d'origine.
Le réglage n'est pas important
