Relais Wifi Sonoff
Relais Wifi Sonoff
Dans la course folle, j'ai commandé ceci :
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
Ce sont des relais 230v 10a pilotable en wifi, d'origine cela fonctionne avec un cloud et une app et aucune API.
On branche le 230 dans IN et sur Out l'appareil a allumer, le module fait le reste (transfo, relais, wifi)
La puce wifi est une ESP8266 : super encore elle !
Point de vue taille : la longueur d'un PI, la moitier en largeur, la même hauteur.
N'ayant pas réussit quoi que soit avec l'app, j'ai charger le FW ESPEasy dedans.
J'y perds :
La garantie
Un clignotement de led qui donne l'État du module
Le bouton de marche forcé
Une app + son cloud
J'y gagne :
La compatibilité avec domoticz
Je peux toujours piloter de relais via deux commandes HTML
Je peux utiliser le bouton pour autre chose
Je peux allumer ou éteindre la led d'etat a ma guise.
Pour changer le FW c'est ici :
http://www.esp8266.nu/forum/viewtopic.php?f=5&t=721
Et dans les liens sités
Xylème
Re: Relais Wifi Sonoff
Message par Xylème »
Pas mal ! Ils font aussi une version RF 433, serait-ce compatible avec RF link ?
Il semble que le mode rf433 accepte tout et n'importe quoi comme protocole donc j'ai envie de dire oui mais quel est interet ? tu as deja un module en wifi qui est capable d'envoyer et de recevoir des ordres... et cela beaucoup rapidement et nettement meilleur de "securité" que le 433.
De plus je ne suis pas certain que ESPEasy sache gérer le module radio 433 inclus dans le module.
Xylème
Concernant la manip pour flasher le fw, si j'ai tout pigé il faut raccorder un module ftdi sur l'esp du sonoff et paf ? Pour un néophyte qui s'essaye à tout c'est faisable ?
Parce qu' 5€ environ le module pour mes radiateurs ça me plait d'autant plus que contrairement aux autres solutions low cost (wemos, zpka1...) ici ca s'alimente direct sur le 220 et c'est déjà dans un boitier !
Xylème a écrit :Concernant la manip pour flasher le fw, si j'ai tout pigé il faut raccorder un module ftdi sur l'esp du sonoff et paf ? Pour un néophyte qui s'essaye à tout c'est faisable ?
Cela a l'air simple oui mais :
Il faut souder des pin mâle dans le sonoff (ce qui veut dire avoir un fer a souder, des "headers" et savoir faire des mini soudure bien propre parce qu'il n y a pas beaucoup de place sur le PCB.
Il faut savoir mettre une ESP en mode "Téléchargement".
Il faut le bon FTDI (moi je le fais depuis une carte d'arduino sans sa puce atmel).
Ce n'est pas newbie friendly....si tu veux commencer sur les ESP, passe par la case Wemos et les differents shield qui vont dessus (bouton, temp, relais), cela permet de ce faire la main.
Cette semaine si j'ai du temps, je vais essayer de "sonofisé" une reglette lumineuse IKEA, le but sera :
- Pouvoir allumer/éteindre la réglette depuis domoticz
- Pouvoir allumer éteindre la réglette depuis son interrupteur a deux positions
- Avoir un retour d'etat si allumer depuis l'interrupteur physique.
Pour le moment j'en ai une qui fonctionne depuis presque 4 jours sans reboot avec le FW ESPEasy
Bon voila...
J'ai mis la release Beta R91 dans un module SONOFF puis depioté une reglette qui partait a la brocante :
Grace a une regle dans le FW :
Si l'inter est fermé la lumiere s'allume et Domoticz est prevenu
Si l'inter s'ouvre la lumiere s'eteind et Domoticz est prevenu.
Biensur mon Inter Domoticz Pilote aussi la lumiere
Reste a cree un va et vient...
SupeToma
Message par SupeToma »
Salut !
Petite question : peut-on flasher le relais avec un port serie ?
Merci d'avance.
Un debut de réponse ici : viewtopic.php?f=24&t=1840
Si c'est avec un port serie "normal" non : L'ESP fonctionne en 3.3v et le RS232 va de 3v a 24v
https://fr.wikipedia.org/wiki/RS-232
JC38
Message par JC38 »
@deennoo : Bonjour Deennoo,
Le Sonoff à l'air mieux que le Wemos avec un relais car il n'y pas l'inconvénient de l'alim du Wemos.
Concernant la programmation, est-ce que ce truc fait l'affaire http://www.amazon.fr/dp/B00Q6WRLRG ou celui-ci http://www.amazon.fr/dp/B014SJK2NS?
Dans sa version standard, le Sonoff récupère les maj du firmware en OTA ? Pas moyen de lui pousser un autre firmware via une connexion TCP ?
Tu parles d'une règle dans le firmware, de quoi s'agit-il ? D'une règle dans l'interface web de ESP Easy ou du code même du firmware qui aurait modifié spécifiquement pour cet usage ?
Pour le ftdi je ne suis pas de bon conseil, je fais tout depuis mon arduino sans sa puce (cf tuto), comme cela fonctionne je n'ai pas plus chercher.
Pour la règles oui c'est dans ESPEasy 106 il y des rules :
http://www.esp8266.nu/index.php/Tutorial_Rules
La 106 est une beta a compiler soit meme, les libs sont dans le ZIP a télécharger :
https://github.com/ESP8266nu/ESPEasy
La discution autour du sonoff : http://www.esp8266.nu/forum/viewtopic.php?f=5&t=721
J'ai 4 sonoff en route, 3 en usage "classic" relais simple et 1 en relays avec inter comme l'exemple ci dessus, c'est vraiment pas mal.
Il existe un clone a deux relais (pas essayer).
L'intérêt de l'alim incorporée est vraiment bien par contre attention aucune norme CE aucun marquage L ou N, une fois sortie de son emballage c'est un truc a châtaigne !
Pour flasher l ESPEasy dedans il faut souder des headers mâles (non fournit), imperatif pour virer le FW d'origine qui n'a pas fonctionner chez moi.
Ensuite OTA : mise a jour depuis le menu ESPEasy.
