Domotisation de mes lave-linge et sèche linge
rimram31
Re: Domotisation de mes lave-linge et sèche linge
Message par rimram31 »
ledouble33 a écrit :super
quel est la porté des esp8266 nod......?
https://www.youtube.com/watch?v=7BYdZ_24yg0 :mrgreen:
MAJ !
Afin d'optimiser la lecture des LED du lave-linge, je passe par un arduino nano afin de faire une lecture analogique des 2 capteurs.
C'est très bien intégré à EspEasy.
Je peux ainsi régler le seuil de déclenchement suivant les luminosités mesurées.
J'ai aussi remplacé le DHT22 par un DHT11.
Les DHT ont la vilaine habitude d'avoir une mesure de l'humidité qui se dégrade avec ce que je leurs fait subir.
Le DHT11 est moins cher avec une précision certes moindre mais largement suffisante.
Je les change tous les 3-4 mois. La lecture de la température reste par contre toujours correcte.
Voici le câblage de la v2 :
ESP Linge 2_bb.png (192.82 Kio) Consulté 4787 fois
La stabilité est au RDV, je ne laisse plus le linge dans la machine et je ne laisse plus le sèche linge tourner pour rien :)
Dernière modification par Neutrino le 09 sept. 2017, 19:55, modifié 1 fois.
cyberbob
Message par cyberbob »
Très bon montage. Merci de le partager cela donne des idées.
Petite question, n'est-il pas possible de tout mettre sur le wemos D1 mini et de supprimer l'arduino nano ?
cordialement.
A l'origine je n'utilisais qu'un Nodemcu.
Mais la lecture était parfois parasitée par la lumière du soleil.
L'envoie d'une tension variable sur une entrée binaire n'était pas top et niveau réglage, le potar a vite atteint ses limites.
Il me fallait pouvoir lire 2 mesures analogiques et j'avais l'intention de tester le ProMiniExtender.
J'avais des arduinos (arduinii ?) nano qui traînaient et l'envie de bidouiller :D
Il doit être possible de passer juste via le pin A0 et alimenter le 1er puis le second capteur via 2 GPIO.
Avec des rules et des dummy c'est jouable.
