Domotisation de mes lave-linge et sèche linge
Bonjour à tous !
Après de nombreux essais et épluché plusieurs sujets ayant à peu près la même problématique, j'ai enfin trouvé une solution satisfaisante.
Ce que je voulais était simple : connaitre l'état de mon lave-linge et de mon sèche-linge.
Le but est de ne plus oublier du linge dans le lave-linge et de ne plus laisser le sèche-linge tourner alors que tout est sec.
Mes 2 appareils sont sous garantis, il me fallait une solution non intrusive et qui ne risque pas de griller la carte électronique. :roll:
Pour le lave-linge, j'ai plein de LED en façade m'indiquant l'état du machin.
Celles qui intéressent sont "Lavage" , "Rinçage" et "Fin".
La diode "Fin" reste fixe en fin de cycle et clignote après une minute, une fois la sécurité de la porte déverrouillée.
J'ai donc récupéré l'état des 2 autres diodes.
Si elles sont éteintes, alors le cycle est fini !
J'aurais pu partir sur des optocoupleurs en parallèle des diodes, mais je ne voulais pas l'ouvrir.
J'ai cela dit conservé le principe avec 2 photorésistances !
Ces 2 petits yeux sont relié à un nodeMcu avec ESPeasy dessus.
Il faut bien les isolés de la lumière extérieure ! Sinon, tous les matins vers 10h30, Domoticz pensait que mon lave linge était en route à cause d'un rayon de soleil qui tapait pile sur la machine ! :roll:
Si les 2 diodes sont éteintes, je reçois une notif une minute après.
Pour le séche-linge, je m'en foutais de l'état, mais j'aurais pu faire pareil. :D
Je voulais savoir quand mon linge était sec afin d'arrêter l'appareil. Pour l'instant, je n'envoie qu'une notif, mais l'achat d'une prise commandée de puissance adaptée est prévu ;)
Je récupère la température et l'humidité de la sortie d'air au niveau du filtre grâce à un DHT22 ( un DHT 11 fera l'affaire pour cette utilisation).
Si la température dépasse un certain seuil et l'humidité descends en dessous d'un autre pendant 15 minutes, je sais que mon linge est sec.
Tout cela demande du calibrage via des scripts adaptés mais ça fonctionne bien !
J'en ai donc profité pour créer mon premier PCB :mrgreen:
J'ai ajouté un potentiomètre pour régler la sensibilité de mes photorésistances et un DS18b20 parce qu'il me restait de la place :D
Voilà ce que ça donne dans ESPEASY :
Et dans domoticz :
Dernière modification par Neutrino le 14 juin 2016, 23:30, modifié 1 fois.
Re: Domotisation de mes lave-linge et sèche linge
Très bonnes idées !
Beau fritzing !
Est ce que tu n'as pas peur que la dht22 ce bouche avec les peluches dans le sèche linge?
djksage
Message par djksage »
Terrible idée pour le sèche linge, avec un relais pour éteindre le tous automatiquement et faire quelques économies c'est vraiment TOP
peut être mettre le DHT en sortie du sèche linge pour éviter les câbles apparent? faut voir l’efficacité à cet endroit.
merci pour l'idée ;)
Après quelques essais et pour éviter le problème de peluches, j'ai placé le DHT un peu plus loin dans l'évacuation et surtout après le filtre ;)
Mais pour la photo, c'était plus simple comme ça :mrgreen:
Je pense à terme le placer au niveau de la sortie du sèche linge avant le tuyau flexible d'évacuation, il pourra s'y glisser sans problème.
OK !! C'est un sèche linge a evacuation !
Une sonde de température simple ferait aussi l'affaire (ds18b20)
Quand je dit évacuation, je parle du l'évacuation de l'air chaud ;)
J'ai besoin de connaitre le taux d'humidité de l'air qui sort pour savoir si le linge est sec.
Pour un sèche linge à condensation, ça doit être possible de coller une sonde à l'entrée du condenseur, mais je ne sais pas comment, n'ayant pas ce genre de modèle sous la main.
Ok ! L'autre solution serait un anémomètre...tellement plus Waf ! Lol
ledouble33
Message par ledouble33 »
super
quel est la porté des esp8266 nod......?
djksage
je viens de me commander un dht22 (pas avec le shield) et un shield relay pour wemos mini pour les tests :D
juste comme ça, un wemos/nodemcu ça consomme combien avec une utilisation h24?
ledouble33 a écrit :super
J'ai envie de te dire : comme n'importe quel appareil wifi (téléphone, tablette).
