Domotiser PAC Daikin
spiderjn
Re: Domotiser PAC Daikin
Message par spiderjn »
bonjour,
C'est sur le forum anglais, les boitier sont des modules WIFI à connecter directement sur la carte contrôleur de la console intérieure (BRP069AXX). je les ai acheté sur cette boutique : https://www.planete-air.eu/237-interface-wifi-daikin
J'en ai maintenant 4 qui fonctionnent depuis début janvier, depuis ma petite contribution dans le code sur Domoticz (en béta), il est possible de les contrôler.
Bon courage.
J'ai commencé à faire des recherches et c'est pour l'instant un peu confus
Peux-tu préciser si tu utilises le plugin https://github.com/leejoow/domoticz_daikin_BRP069A42 ou ce qui est en natif dans Domoticz sous le nom de "Daikin Airconditioning with LAN (HTTP) interface.
Et quid de ce Wiki https://www.domoticz.com/wiki/Daikin_wifi
Tout eclairage serait le bienvenue
spiderjn
salut
j'ai fait comme toi des recherches et les scripts ne me plaisent pas, car au début j'avais mon serveur sous Windows donc pas possible de les convertir simplement en Powershell ou autre chose.
j'ai donc insisté pour faire marcher mes clims avec le composant intégré en "standard" dans domoticz.
Donc ca fonctionne avec le contrôleur hardware
A+
Super nouvelle! Je vais voir ca la semaine prochaine car mise en place de 3 splits ;-)
Merci pour la réponse
spiderjn a écrit :salut
A+
J'ai mis en place les interfaces Wifi et il sont maintenant connecté au réseau Wifi.
Lorsque je déclare un nouvel HW Daiking HTTP, je me retrouve avec plusieurs devices créés, et j'ai un soucis avec les devices Mode, Winds et Fan qui semblent ne pas etre prise en compte .
Du coup il me faut la télécommande pour passer en clim/chauffage/ventil et la meme chose pour la partie reglage de la force de ventillation ...
spiderjn
bonjour,
en effet, j'ai vu la correction pour la lecture de l'état lorsqu'il change à partir de la télécommande, il y a surement qq ajustement à faire car depuis que j'ai complété le module hardware, je ne l'ai pas vraiment utilisé sauf pour des actions assez simple comme changement de consigne ou On/Off.
A+
J'ai fait une modif du Hardware Daikin, cela est maintenant intégré dans la Beta, et il y a bien la remonté des infos...
J'envisage encore quelques améliorations ...
A suivre
spiderjn
bonjour,
je viens d'ajouter un nouveau contrôleur et je n'ai plus le même comportement qu'avant, en effet Domoticz ne m'affiche plus les contrôleurs (device) avec les bons types.
c'est étrange, en regardant l'historique des fichiers sources, il y a eu pas mal de contribution.
A suivre
spiderjn a écrit :je viens d'ajouter un nouveau contrôleur et je n'ai plus le même comportement qu'avant, en effet Domoticz ne m'affiche plus les contrôleurs (device) avec les bons types.
Peux-tu etre un peu plus précis ? Peux-tu faire une copie-d'ecran ?
fab0030
Message par fab0030 »
bonjour,
si certains sont intéressés, perso j'utilise deux scripts - un lua pour passer les commandes et un sh qui tourne toutes les 30 min pour récupérer les infos (...et voir si les enfants s'amusent avec la télécommande!)
if (devicechanged['Clim salon on/off']) or (devicechanged['Consigne temp salon']) or (devicechanged['Clim salon mode']) or (devicechanged['Clim salon ventilation']) then
--or (devicechanged['Clim salon ventil dir'])
    daikin_ip = '192.168.x.xx'
    stemp = otherdevices_svalues['Consigne temp salon']
    if (otherdevices['Clim salon mode'] == 'Chaud') then
        mode = 4
	if (otherdevices['Clim salon mode'] == 'Froid') then
    mode = 3
	if (otherdevices['Clim salon mode'] == 'Deshumidificateur') then
    mode = 2
	if (otherdevices['Clim salon mode'] == 'Ventilation') then
    mode = 6
	if (otherdevices['Clim salon ventilation'] == 'Auto') then
    frate = 'A'
	if (otherdevices['Clim salon ventilation'] == 'Niveau1') then
    frate = 3
	if (otherdevices['Clim salon ventilation'] == 'Niveau2') then
    frate = 4
	if (otherdevices['Clim salon ventilation'] == 'Niveau3') then
    frate = 5
	if (otherdevices['Clim salon ventilation'] == 'Niveau4') then
    frate = 6
	if (otherdevices['Clim salon ventilation'] == 'Niveau5') then
    frate = 7
--	if (otherdevices['Clim salon ventil dir'] == 'stop') then
--   fdir = 0
--   end
--	if (otherdevices['Clim salon ventil dir'] == 'verti') then
--    fdir = 1
--   end
--	if (otherdevices['Clim salon ventil dir'] == 'horiz') then
--   fdir = 2
--    end
--	if (otherdevices['Clim salon ventil dir'] == 'toutes') then
--   fdir = 3
--   end
    if (otherdevices['Clim salon on/off'] == 'On') then
        pow = 1
        pow = 0
--si la clim tolere les mouvements des ailettes : remplacer f_dir=0 par f_dir='..fdir..' ci dessous
    cmd = 'curl "http://' .. daikin_ip .. '/aircon/set_control_info?pow='..pow..'&mode='..mode..'&stemp='..stemp..'&shum=0&f_rate='..frate..'&f_dir=0"'
    os.execute(cmd)
--    lancement script pour mise à jour données
    os.execute('../domoticz/scripts/sh/climsalon.sh')
#!/bin/bash
argument="$1"
# Domoticz control for Daikin airconditioner/Heatpump systems
# Settings:
# Daikin IP Adress
	DIP=192.168.x.xx
# Domoticz port
	#DomPort=8080
# On/Off button idx
	#OoIdx=xx
# Temp idx
	#TempIdx=xx
# NO CHANGES AFTER THIS LINE ## NO CHANGES AFTER THIS LINE #
control="/aircon/get_control_info"
sensors="/aircon/get_sensor_info"
ControlInfoPath=http://$DIP$control
SensorsInfoPath=http://$DIP$sensors
ControlInfo=$(curl -s $ControlInfoPath)
SensorsInfo=$(curl -s $SensorsInfoPath)
# Get relevant control information from Daikin
ControlInfo=${ControlInfo//,/ [}
ControlInfo='['${ControlInfo//=/]=}
eval declare -A pump=($ControlInfo)
pow=( ${pump[pow]} )
mode=( ${pump[mode]} )
stemp=( ${pump[stemp]} )
shum=( ${pump[shum]} )
f_rate=( ${pump[f_rate]} )
f_dir=( ${pump[f_dir]} )
if [ $pow = "0" ]; then
pow2=Off
            fi
if [ $pow = "1" ]; then
pow2=On
            fi
if [ $mode = "4" ]; then
mode2=chaud
            fi
if [ $mode = "3" ]; then
mode2=froid
            fi
if [ $mode = "2" ]; then
mode2=deshumidificateur
            fi
if [ $mode = "6" ]; then
mode2=ventilateur
            fi
if [ $f_rate = "A" ]; then
f_rate2=Auto
            fi
if [ $f_rate = "3" ]; then
f_rate2=Niveau1
            fi
if [ $f_rate = "4" ]; then
f_rate2=Niveau2
            fi
if [ $f_rate = "5" ]; then
f_rate2=Niveau3
            fi
if [ $f_rate = "6" ]; then
f_rate2=Niveau4
            fi
if [ $f_rate = "7" ]; then
f_rate2=Niveau5
            fi
#if [ $f_dir = "0" ]; then
#f_dir2=stop
#            fi
#if [ $f_dir = "1" ]; then
#f_dir2=verti
#            fi
#if [ $f_dir = "2" ]; then
#f_dir2=horiz
#            fi
#if [ $f_dir = "3" ]; then
#f_dir2=toutes
#            fi
# Get Sensor information
SensorsInfo=${SensorsInfo//,/ [}
SensorsInfo='['${SensorsInfo//=/]=}
eval declare -A DaiSens=($SensorsInfo)
htemp=( ${DaiSens[htemp]} )
otemp=( ${DaiSens[otemp]} )
hhum=( ${DaiSens[hhum]} )
curl "http://192.168.x.xx:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=108&nvalue=0&svalue=$mode2"
curl "http://192.168.x.xx:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=109&nvalue=0&svalue=$f_rate2"
#curl "http://192.168.x.xx:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=111&nvalue=0&svalue=$f_dir2"
curl "http://192.168.x.xx:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=112&nvalue=0&svalue=$stemp°C"
curl "http://192.168.x.xx:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=134&nvalue=0&svalue=$pow2"
