Domotiser PAC Daikin
J'ai une PAC Air/eau Daikin (http://www.daikin.fr/produits/index.jsp ... rv=EHVH-CB) que j'aimerais bien relier à Domoticz. Existe-il un accesoire WIFI/433Mhz qui pourrait rendre communiquante une PAC DAIKIN ?
Merci.
Merci.
Re: Domotiser PAC Daikin
Avec du Mitsubishi Electric tu aurais trouver ton bonheur
Raspberry+ rfx+ Oregon (thermo, hygro, pluvio, anémo)+interrupteur livolo+carte relais gpio+ pH-mètre+ Flamingo fa21rf+Aeotec use gen 5+ Fdg-212+ Fibaro rgbw+ Fgbs-001+ Fgms-001+ Fgk-101
Que veux-tu faire ? Pouvoir la mettre en fonctionnement/arrêter via Domoticz ?
Si ta PAC est compatible avec les thermostats Netatmo, tu peux surement passer par là.
Pour l'instant pas d'usage particulier mais j'aurais bien voulu déja récupérer, conso, température ballon d'eau chaude, etc.
Si en plus j'avais pu communiquer avec j'aurais pu intégrer la gestion eau et chauffage dans mon mode vacance
bonjour,
je découvre ton message et je viens de réaliser la domotisation de ma clim via Wifi.
pour faire simple, une diode IR (récupérée sur une vielle telecommande qui trainait dans le garage) sur un pin en output d'un nodeMCU, j'utilise le GPIO-0 car j'ai une sonde temperature sur GPIO-2 , et surtout ESP -EASY avec son plugin n°115 qui reprend pas mal de modele de clim - merci à ToniA pour ses scripts...
cela permet apres la creation de dummy switch dans domoticz de simuler les commandes de ta telecommande au travers de ton wifi, l'esp8266 relayant les commandes à la diode si on puis dire .
si la clim n'est pas dans la liste des modeles, avec une photodiode il est possible de "décrypter" les signaux de ta télécommande et ainsi d'enrichir la liste des modeles compatibles
apres si ta clim a la carte wifi tu dois pouvoir récupérré les infos directement.
par contre pas de retour d'informations avec ce système (a part la temperature de la piece avec la sonde temperature)
bonjour,
Suivant le modèle de clim, il existe des petits boîtiers a raccorder au contrôleur du convecteur interne et qui en plus d'avoir une application plutôt sympa sur téléphone. il est possible de la raccorder à Domoticz à travers un plugin HardWare ou un module python.
je viens de la faire sur 3 convecteurs et ca fonctionne, j'ai modifié le module pour pouvoir passer des consignes et régler les modes.
A+
A+
bonsoir,
ma contribution est testable dans la béta, voici les devices qui apparaissent apres l'ajout d'un contrôleur hardware Daikin.
A+
A+
- Pièces jointes
- Image20180107282.png (61.14 Kio) Consulté 13663 fois
jcjames_13009
- Contact :
Salut, tu pourrais m'en dire plus. Pas trouver de post sur le sujetArtpol5 a écrit :Avec du Mitsubishi Electric tu aurais trouver ton bonheur
Je viens d'installer 2 PAC Mitsu et cherche un moyen de Domoticzer tout ça
JC
Dernière modification par jcjames_13009 le 20 janv. 2018, 20:40, modifié 1 fois.
bonjour
A chaque fois que tu veux ajouter un élément à piloter par Domoticz, il faut commencer par chercher comment ton appareil reçoit les commandes, dans mon cas sur Daikin il existait dans le temps une carte contrôleur LAN à placer sur le groupe externe qui devenait maître sur les échangeurs internes. à l'époque quand j'avais regardé c'etait hors de prix 1200€ par groupe, j'en ai deux ca pique.
Récemment en regardant sur le forum domoticz j'ai découvert des boîtiers WIFI qui viennent se connecter sur la carte de l’échangeur lui même, une carte permet de recevoir les ordres directement (comme ci cela venait de la télécommande, avec en plus l'interrogation d'état), et surprise ce boitier se trouve à +/-40€, d'ou mon regain d’intérêt pour les intégrer à cette solution. (il m'en faut 6 pour tout équiper, mais j'ai commencé par 1, maintenant j'en ai 4).
Enfin pour finir, il faut trouver comment intégrer ce contrôleur dans domoticz et surtout vérifier que l’implémentation réalisée correspond bien à ton besoin. dans mon cas le plugin était incomplet, il ne faisait que de la lecture d'état, l'ai ensuite testé les scripts mais je ne suis pas fan.
Donc j'ai décidé de compléter le plugin hardware existant à partir d'un travail de documentation des commandes trouvé sur internet.
Bon voila la demarche, enfin celle que j'ai suivie pour arriver à intégrer mes deux PAC dans Domoticz.
Bonjour, cela m'intéresse, pourrais-tu s'il te plaît préciser le lien vers la discussion et le produit ? :-)spiderjn a écrit :Récemment en regardant sur le forum domoticz j'ai découvert des boîtiers WIFI qui viennent se connecter sur la carte de l’échangeur lui même, une carte permet de recevoir les ordres directement (comme ci cela venait de la télécommande, avec en plus l'interrogation d'état), et surprise ce boitier se trouve à +/-40€, d'ou mon regain d’intérêt pour les intégrer à cette solution. (il m'en faut 6 pour tout équiper, mais j'ai commencé par 1, maintenant j'en ai 4).
