rfplayer
Gaz
Re: rfplayer
Message par Gaz »
Pour le Somfy :
Essaye d'active le protocole puis règle comme cela la fonction émetteur
Capture d’écran 2017-03-17 à 19.41.15.png (229.84 Kio) Consulté 6670 fois
Passe ton module Somfy en mode inclusion puis clique sur envoyer.
Dis moi si ton récepteur Somfy fait quelque chose ?
ldfefr
Re: rfplayer
Message par ldfefr »
sa fonctionne pas pour les volets , quand j appuie sur la telecomande j 'ai sa
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -66dBm, floorNoise: -99dBm, rfQuality: 8
protocol: 9 (RTS), infoType: 3, frequency: 433920Khz
subType: 0 (Shutter), id: 16000296, qualifier: 8 ( )
et je n arrive pas
ldfefr
Re: rfplayer
je suis aller chez mon pote chercher le rfxcom voila comment je pogramme
Gaz
Re: rfplayer
Message par Gaz »
Et si tu met rien dans burst ?
J'ai trouvé cela :
Capture d’écran 2017-03-17 à 20.54.27.png (294.27 Kio) Consulté 6658 fois
A la place de RFXCOM dans matériel met bien Ziblue, juste pour essayer !
ldfefr
Re: rfplayer
sa foctionne pas non plus
Re: rfplayer
J'en ai reçu un aussi, je test le Rts et le reste lundi.
ldfefr
Re: rfplayer
salut deennoo
si tu a une solution je suis preneur sa fait 4h que je suis dessus et je trouve pas la solution et j 'ai deux portails a faire :D
je te remercie
ldfefr
Re: rfplayer
apres avoir passe 6heures sur mon problemme avec le protocole somfy rien ne fonctionne
essayer toutes les procedures je craque :oops: :mrgreen:
si quelqu un a une idee ça serias cool
merci
alf813
Re: rfplayer
Message par alf813 »
8-)
Dernière modification par alf813 le 21 mars 2017, 08:27, modifié 1 fois.
Re: rfplayer
Alfa813.
As tu essayé avec zihome et le configurateur qui est d'abord la solution prevu pour le rfp1000.
Domoticz a integré le rfp1000 en novembre alors que materiel n'etait pas disponible, il faut maintenant faire un vrai boulot d'integration.
