Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
sebnatl
Re: Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
Message par sebnatl »
Dommage pas de 868mhz !!
3 RPI2 . 2 avec motioneyes . 1 domoticz ( RFXcom .Rlink)
ZIONIII
Message par ZIONIII »
sebnatl a écrit :Dommage pas de 868mhz !!
Multi-équipement avec plusieurs possibilités.
Je démarre l'aventure, avec l'avis et la réflexion de tout le monde pour faire un PCB easydomoticz.
Donc pas de soucis...
Pour ma compréhension et gagner du temps (matériels + schémas ....)
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
Pour l'alimentation du Nrf le 3.3 fonctionne mais limite au model "simple" si le model à antenne que tu link est amplifier il lui faut le 5v qui apporte plus.
Tu nous mettrais pas une prise pour une esp8266 sp01 par hasard (il lui faut 3.3v depuis le 5v avec un régulateur de tension pour le port série ? Je te fournit le raccordement sur mon blog la semaine prochaine?
Cela apporterait une connection wifi ser2net très demandé pour presque rien.
Du coup passer par une alim externe afin de résoudre les problèmes d'alimentation des ports USB limité des PI (ou bien avec un pi hub)
Re: RE: Re: Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
Le 868 ce raccord pareil (alim rx TX antenne, que le 433, il faut juste savoir quel rtx il te faut)
yan1950
Message par yan1950 »
Je pensais que seul le transceiver Aurel 868 MHz était possible,,?
J'aurai bien aimé utiliser un CC1101 868 MHz,mais est-ce possible ? Je crois que l'équipe du rflink bosse sur le sujet.
Le coté hardware( circuit imprimé,composants etc.. ) c'est rien pour moi.
Nul je suis en programmation et le soft dans l'atmega 2560 pour piloter le CC est inaccessible pour moi,électronicien.
Yannick
ZIONIII
yan1950
Il faut mettre les embases sma au plus près des sorties des modules.
En effet la longueur de piste entre la sortie du module et la prise compte pour l'accord de l'antenne.
Il ne sert à rien de mettre une belle antenne accordée de 17,3 cm reliée avec un bout de fil ou de piste de plusieurs cm .
Si vous tenez à éloigner l'antenne du module il est possible de mettre un bout de câble coaxial ( 50 ohm d'impédance ) entre le module( masse et antenne et la prise sma.
Avec un bout de piste ou de fil cela fonctionnera mais les performances tant en réception qu'en émission seront dégradées.
Bonne journée
Yannick
Dernière modification par yan1950 le 01 sept. 2018, 13:08, modifié 1 fois.
ZIONIII
Avancement ...
On verra plus tard pour de belle piste.
Bon il faut que je repose un peu de question :shock:
PCB_RFLINK
PCB_RFLINK
Jeff
Message par Jeff »
Beau travail !
Super ! Les composants en smd c'est obliger (sauf le régulateur ou tu n'as pas le choix) ? Tu y perd en "facile" à faire
