Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Après le super.[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2 par vil1driver :D et les supers PCB Made in ZIONII, je me lance dans le Rflink.
Oui c'est bien ZIONIII, mais tu es nul en électronique, en anglais ... :roll:, alors je suis humblement les traces de Yoda vil1driver pour aboutir à
[Tuto diy] PCB - Rflink - Pour les nuls par un nul. Avec votre aide pour les plus motivés
But: Réalisation d'un Rflink low cost avec un PCB made in ZIONIII multi-équipement
Dans l'attente du matériel de chine, je travaille un peu sur ce futur PCB DIY Rflink.
1) PCB RFLINK A V1 - RFLINK SIMPLE 433Mhz - Test et validation ZIONIII (OK)
- MATÉRIELS: (Merci pour vos commentaires]
- Arduino Mega (6,49€)
- Récepteur RF 433Mhz RXB6 Superhétérodyne (1,13€)
- Support Antenne (0 ,89€)
- Antenne 433MHZ(1,99€) Nbre 2
- Emetteur RF 433Mhz SYN115 (0,85€) ou - Emetteur RF 433Mhz FS1000A (0,59€)
- PCB made in ZionIII (55.52x22.50 mm) (3 pcb pour $9.65)
Total environ 20€ Ouf :roll:
- SCHEMAS:
RFLINK SIMPLE V1 SCH
RFLINK SIMPLE V1 SCH.jpg (135.09 Kio) Consulté 13219 fois
- PCB:
RFLINK SIMPLE V1 B
RFLINK SIMPLE V1 B
RFLINK SIMPLE V1 B.jpg (76.29 Kio) Consulté 13219 fois
RFLINK SIMPLE V1 A
RFLINK SIMPLE V1 A
RFLINK SIMPLE V1 A.jpg (76.21 Kio) Consulté 13219 fois
2) PCB RFLINK B V1 - RF433 + NRF24L01 + ESP8266 SP01 (A TESTER)
- MATÉRIELS:
- Emetteur RF 433Mhz SYN115 (1,22€) ou - Emetteur RF 433Mhz FS1000A (0,59€)
- 5 V À 3.3 V DC-DC Abaisseur Alimentation Buck Module AMS1117 800MA (0,85€ les 5)
- Module NRF24L01 (0,74€) ou - NRF24L01 + Sans Fil Module Émetteur-Récepteur + SMA Antenne Pour Arduino DC 3.3 V (1,81€)
- logique Shifter (1,82€)
- ESP8266-SP01 (1,53€)
- USB-B (0,53€)
- Condensateur
- PCB - PCB RFLINK WIFI B V1 made in ZionIII (54.74x53.47 mm) (3 pcb pour $22.65)
Total environ 40 € Ouf :roll:
- SCHÉMAS:
- PCB:
3) PCB RFLINK C V1 - ??????
POUR TESTER:
- Adaptateur alimentation NRF24L01 (0,52€)
MATÉRIELS UTILES POUR FAIRE DES TESTS
- Mini BreadBoard (0,39€)
- Câbles pour BreadBoard (2,59€)
Dernière modification par ZIONIII le 21 févr. 2021, 15:40, modifié 43 fois.
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
yan1950
Re: Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
Message par yan1950 »
Pour le condensateur mettre 6 à 10uF 10V Boitier CMS 2412 ou en composant traditionnel
Pour le régulateur 3,3 v on peut mettre un IRU1117CY
Yannick
papoo
Message par papoo »
@ZIONIII :
intéressé par ton PCB je suis (et par la liste du matos aussi)
https://pon.fr github
jackslayter
Message par jackslayter »
si ca peut d'aider http://blog.zener.free.fr/index.php?pos ... y-Rflink-!
c'est ce que j'ai fait avec le miens mais avec un pcb maison viewtopic.php?f=22&t=2053
Dernière modification par jackslayter le 16 mai 2017, 09:11, modifié 1 fois.
yan1950
Le lien ne mène à ...rien
Yannick
jackslayter
merci vil1driver, je l'ai mis à jour avec une balise
J'ai eu ce pcb fait maison par un utilisateur de jeedom
C'est ericxt500 qui l'a maintenant.
Il fonctionne bien.
Je suis ce sujet avec attention
jackslayter
je pense que la prochaine étape est de faire un pcb avec l'atmega2560 + transceiver + gpio ... tout sur un seul pcb dédié RFLink.
vu que c'est opensource https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
ZIONIII
Ah super, la réserve opérationnelle est présente :D .
Je vais modifier mon premier post, afin de commencer cette aventure.
