RFLink ne reçoit rien
yan1950
Re: RFLink ne reçoit rien
Message par yan1950 »
Certains semblent avoir des problèmes avec ce type de switches;
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=14830
Yannick
Starbird
Message par Starbird »
J'ai un problème similaire avec mon RFLink, je m’explique:
J'ai fais moi méme un RFLink il y a deux mois avec les pièces que j'avais commandées séparément.
Cela a très bien fonctionné 3 a 4 semaines et puis un jour j'ai perdu mes sondes Captées par RFLink sur Domoticz j'ai donc tout basculé sur mon RFXcomE en attendant des nouvelles commandes de nouvelles cartes (de meilleurs qualités) pensant a un problème de fiabilité.
J'ai reçu toutes les pièces Hier et j'ai refais un nouveau montage et je n'ai pas de réception de mes sondes par le nouveau RFLink ????
Une idée car le problème est similaire et je ne comprends pas pourquoi ?
De plus quand je connecte le RFLink sur le Raspberry le Port USB 1 n'est pas reconnu comme utilisé par le RFLink (le port USB0 c'est le RFXcomE).
Je ne peux donc pas ajouter mon RFLink a Domoticz.
Starbird
Bon je fais suite a mon poste du dessus.
J'ai bien maintenant la réception des sonde dans le RFLink.
Mais Domoticz ne détecte pas le port USB ou je connecte mon RFLink....pourquoi quelqu'un a t'il une idée?
USB0 c'est le RFXComE
Merci de vos idées?
Starbird
OK voici en réponse a mes deux questions cela pourra peut être aider d'autres personnes.
1) La carte RXB6 commandé et reçu hier( normalement de haute qualité ) est H.S, je m'en suis aperçu en remettant la carte chinoise a 1 euros qui elle fonctionne.
2) le port USB sur Domoticz pour le RFLink apparait chez moi sous "ttyACMO"
Bye Bye
bigbang63
Message par bigbang63 »
bonjour,
j'ai le même souci j'ai reçu un RXB6 et j'arrive pas à sniffer les codes de télécommande, déja que j'apprends si en plus le matériel ne fonctionne pas alors c'est pas gagné.
Enfin ça me rassure , je vais tester un module low cost sur mon RFlink.
Joup
Message par Joup »
Chib0p a écrit :Toujours rien, même avec un cable monobrin de 173mm, je commence à me demander si le problème ne viendrait pas de mes prises et qu'elle ne serait simplement pas compatible RFLink.
Je vous envoi quand même un screen de mon rflink loader si éventuelle j'aurais un problème à ce niveau la
pour info, j'ai la même installation RFlink avec un câble monobrin pour l'émetteur et un pour le récepteur.
J'avais le même modèle de prises/télécommande qui traînaient depuis deux semaines dans leur boîte, en voyant ton sujet je viens donc de tester, et l'ensemble a été reconnu immédiatement et sans soucis par Domoticz : Onglet "Interrupteurs" : "Détection auto", un appui sur la télécommande, et elle a été reconnue tout de suite.
Les prises sont ainsi commandées dans Domoticz sans soucis.
Si tu souhaites plus d'infos, n'hésite pas.
