RFLink ne reçoit rien
Chib0p
Message par Chib0p »
Bonjour les amis,
Voila je suis débutant dans le milieu de la domotique et je viens de me fabriquer une passerelle RFlink via des tutos avec ce materiel :
Récepteur : SuperHeterodyne RXB6
Emetteur : FS1000A
Arduino : SaintSmart Mega 2560
1 Prise SMA
1 Antenne
Du coup le firmware à bien été téléversé, mais j'ai des prises avec télécommande du magasin Action qui fonctionne sur la fréquences 433.92MHz, et je n'ai strictement aucune information récupéré sur le RFLinkLoader.
Je me demande si mon montage est correct, j'ai relié les Pin ANT de l'émetteur et du Récepteur sur la même pin central de la prise SMA. Serait-ce le soucis ?
Merci d'avance :D
Chib0p
Re: RFLink ne reçoit rien
Photos de mon montage
yan1950
Message par yan1950 »
Bonjour;
Je ne vois pas si ton câblage est correct avec cette simple photo
Par contre quelques consignes à respecter:
- deux modules séparés( 1 émetteur et un récepteur comme cela semble être le cas ) Il FAUT DEUX ANTENNES SEPAREES
- les antennes doivent mesurer 173mm de long à cette fréquence en quart d'onde
- les antennes sont constituées soit d'antenne du commerce comme c'est ton cas ou bien d'un câble monobrin de 173mm et ETRE SOUDEES AU PLUS PRES DE LA SORTIE DU MODULE, pas avec une connexion de 10cm en plus( longueur qui intervient dans la longueur effective de l'antenne et perturbe largement son rayonnement tant en émission qu'en réception puisque dans ce cas elle n'est plus accordée à la fréquence utilisée )
- les antennes du commerce comme la tienne fonctionnent bien; mais en quart d'onde un bout de fil isolé en MONOBRIN fait EXACTEMENT le même travail.
Quant à ton câblage on ne peut rien vérifier sur la photo
Bon Dimanche
Yannick
Chib0p
Merci de ta réponse,
Donc déja une erreur en ayant soudé les pins ANT des deux modules sur la même antenne, et ensuite sur la longueur des mes fils vers l'antenne.
Tu penses que le problème viens de cela ?
Ou peut être mes prises qui ne sont juste pas compatible ?
Bon dimanche à toi aussi
yan1950
Je ne sais pas si les problèmes viennent uniquement de là mais essaie de mettre deux fils d'antennes sur le récepteur et l'émetteur comme sur cette photo:
Du fil rigide même fin mais 1 seul brin de 173mm
Pour l'antenne du commerce on verra après quand cela fonctionnera avec le 2 brins d'antennes.
Bonne suite
Yannick
raphdeumax
Message par raphdeumax »
Des news sur la réception du fs1000a ?
Bonne journée !
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
yan1950
Bonjour;
Pas de réponse de l'intéressé...
Avec ce tuto on ne peut pas se tromper:
https://projetsdiy.fr/wp-content/upload ... a-2560.jpg
Yannick
Chib0p
Bonjour, désolé pour le temps de réponse, il faut que je récupère du fil monobrin, car j'ai bien du fil electrique mais un peu trop épais pour être plugué sur ma breadboard
Chib0p
Toujours rien, même avec un cable monobrin de 173mm, je commence à me demander si le problème ne viendrait pas de mes prises et qu'elle ne serait simplement pas compatible RFLink.
Je vous envoi quand même un screen de mon rflink loader si éventuelle j'aurais un problème à ce niveau la
Chib0p
Ce sont les prises de chez Action, le lot de 3 :
Flamingo Switch Set SF-501FR avec télécommande
