[Tuto] Modifier un Sonoff basic en contact sec pilotable
coco58mike85
Re: [Tuto] Modifier un Sonoff basic en contact sec pilotable
Message par coco58mike85 »
Je viens de regarder dans l'application je ne trouve pas de tampo et je viens de regarder dans une autre application je ne trouve pas non plus je pense il faudrait trouver une application qui soit compatible avec le relais et aussi qui fasse tempo
Micmacx
Message par Micmacx »
sinon il existe aussi ce module un peu plus chère qui a directement des contacts secs : https://www.electrodragon.com/product/w ... d-esp8266/
Apparemment il n'est pas très connu des forums, mais il a l'aire d'être très pratique car il est déjà prévu pour la bidouille, perso ce sera une de mes prochain achat. ;-)
Edit :
J'avais des sonoff que je trouvais pas mal, d'ailleurs ils sont mieux niveau qualité que ces relais. J'ai acheté sur ce site ces fameux relais, ATTENTION, OUI OUI JE DIS ATTENTION MALGRES QUE JE LES CONSEIL, les borniers des relais n'acceptent que du 0.5mm² donc grosso modo :
0.5mm² * 10A par mm² * 220VAC = 1100watts maxi ET JE TIENS PAS COMPTE DU COS PHI POUR LES PURISTES, d'où le grosso modo.
Bonne continuation...
Lacer
Message par Lacer »
J'ai ce sonoff qui embarque un esp8285 et n'a que 4 pins (Vcc,Gnd,Tx,Rx) et sous le bouton poussoir je crois que c'est Gpio02. J'adapterai ton tuto si j'ai besoin de l'utiliser en contact sec, pour le moment il allume une lampe et ça va bien.
Mais je n'arrive pas à le flasher avec espeasy, quelqu'un a réussi ?
Aviator75
Message par Aviator75 »
On dirait le sonoff basic R2. Je l'ai flashé avec tasmota, sans problème. Il faut bien sûr appuyer sur le bouton quand on le connecte, pour qu'il soit en mode flash.
Lacer
Message par Lacer »
Il est écrit dessus "Sonoff RF R2 POWER V1.0" mais sur l'emballage c'est bien "Sonoff basic"
Je peux peut être l'utiliser en 433Mhz ? Comment ?
Aviator75
Malheureusement non, c’est bien le sonoff basic R2, donc pas de RF. Voir ici : https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... noff-Basic
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Aviator75 a écrit : 20 janv. 2019, 12:10 On dirait le sonoff basic R2. Je l'ai flashé avec tasmota, sans problème. Il faut bien sûr appuyer sur le bouton quand on le connecte, pour qu'il soit en mode flash.
Tous les derniers que j'ai recu sont comme ca et pas possible de flasher avec espeasy. T'as un lien bien pour flasher avec tasmota ? Et ca remonte bien dans domoticz ?
Aviator75
Oui, aucun pb avec Tasmota. Tout est expliqué sur le wiki sur GitHub.
Lacer
Message par Lacer »
Question bête, quelle est le différence entre tasmota et espeasy ? Avantages et inconvénients ?
Aviator75
Je n’ai pas essayé espeasy, mais pour choisir tasmota, j’ai étudié la question et j’avais lu, je ne sais plus où, que tasmota est stable et que le développement est rapide. Je confirme.
