[Tuto] Modifier un Sonoff basic en contact sec pilotable
quady42
Message par quady42 »
Bonjour a tous,
J'utilisai depuis quelque temps un relais ZK1PA pour l'ouverture de mon portail. Je n’était pas très emballé par la fiabilité du truc, une fois sur 3 mon portail ne s'ouvrait ou ne se fermait pas... bref pas terrible. Mais finalement, il y a 1 mois environ il a fini par mourir (peut être l'humidité).
Le montage que j'avais fait dans le boitier de mon moteur etait assez volumineux, je cherchait quelque chose d'un peu plus petit... Je pense donc au Sonoff basic.
Mais la c'est le drame... ce charmant petit boitier est alimenter en 220V (ça m'arrange je n'ai plus besoin de transfo 12v pour l'alimenter comme j'avais avec mon ZK1PA). Mais hélas le relais est aussi alimenter avec ce 220V, donc je me décide a faire une petite modif pour le rendre utilisable avec mon automatisme de portail qui necessite la fermeture d'un contact sec.
Schéma de principe :
Voici la procédure étape par étape :
1)ouverture du boitier
2)Découpe des pistes sur la face supérieur à l'aide d'un cutter et d'une pince coupante.
3) Découpe des pistes sur la face inférieur à l'aide d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder puis ensuite d'un cutter
3)Test des continués afin d’éviter le court circuit.
il suffit de vérifier qu'il n'y a plus de continuer à l'aide d'un multimètre de chaque coté de la découpe des pistes
4)Bouclage du circuit pour avoir un contact sec
5) installation de la broche pour le Flashage du Sonoff
6) on suit le tuto qui va bien pour flasher avec Tasmota
https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... -domoticz/
le principe est le même que sur le 4ch, l’ordre des pins pour le flashage se trouve sur le github de tasmota https://camo.githubusercontent.com/90d5 ... 4d2e6a7067
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
et pour passer mode flash il faut appuyer sur le bouton du sonoff basic à la mise sous tension et paff on à un relais à contact sec pilotable à l'aide de domoticz
20180514_203443 (2).jpg (1.33 Mio) Consulté 35323 fois
Modif Sonoff basic.png (5.93 Kio) Consulté 35323 fois
Dernière modification par quady42 le 04 mai 2019, 10:26, modifié 1 fois.
Le ptit Nicolas
Re: [Tuto] Modifier un Sonoff basic en contact sec pilotable
Message par Le ptit Nicolas »
Merci pour le tuto, je rajoute dans mes favoris... 8-)
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Super tuto merci
Dans le doute reboot !
bigbang63
Message par bigbang63 »
merci, super tuto.
tu les as pris ou tes modules sonoff? amazon?
merci
quady42
coco58mike85
Message par coco58mike85 »
bonjour,
je suis dans le meme cas que vous , j'ai acheté un module 433mhz contact sec mais pas le ZK1PA , moi j'ai pris un qui peut etre alimenté en 220v. sur aliexpress.
(pour ma porte de garage)
apres 10 jours d'utilisation il ne fonctionne déja plus , et je viens d'en recommandé un autre. mais je m’interrogeai justement si il existait un module type sonoff qui donne aussi un contact sec.
votre tutoriel est super et merci par contre je n'oserai pas faire tout ce que vous avez fait^^.
mais ce que je pense faire c'est mettre alimenté mon module 433mhz en 220v via le sonoff. cela me fera une double sécurité pour que je n'ai pas un faux signal qui donnerai l'ordre au contact 433mhz d'ouvrir mon garage. de plus cela augmentera sans doute la durée de vie de mon module 433mhz car il ne sera alimenté que vraiment quand j'en ai besoin
bigbang63
Merci pour le lien , je vais en commander un pour essayer.
remi
Message par remi »
bonjour,
j'ai modifié mon sonoff basic pour en faire un contact sec (genial votre tuto), par contre après l'avoir connecté en wifi sur eWelink le "bouton" reste toujours sur on (voir piece jointe) es ce normal ?
chez moi j'ai google assistant, idem quand je lui demande d'ouvrir mon garage le bouton sur ewelink reste sur on.
merci.
cordialement
coco58mike85
Bonjour.
Je pense il faut une box domotique pour le programmer en lui envoyant un ordre ON a 1seconde par exemple .
Car avec google home je pense cest juste on ou off .
quady42
Effectivement pour ouvrir une porte de garage une simple impulsion suffit (entre 0.5 et 1 seconde)
Pour ma part, je n'ai jamais utiliser l'application ewelink de sonoff car tous mes sonoff ont été flashé avec tasmota afin de les intégrer facilement dans domoticz.
Peut être il y a un mode "impuls" dans ewelink.
