[Shelly 1] enfin un module "tout prêt" pour remplacer un télérupteur
adv
Re: [Shelly 1] enfin un module "tout prêt" pour remplacer un télérupteur
Message par adv »
webrod a écrit : 23 déc. 2019, 10:28 es tu sur que on peut faire pareil avec un mini SONOFF DiY?
il va gérer l'impulsion des interrupteurs? et le retour d'etat?
J'ai reçu mon mini ce matin
Testé ça marche nickel avec Tasmota,
Template: {"NAME":"Sonoff Mini","GPIO":[17,0,0,0,9,0,0,0,21,56,0,0,255],"FLAG":0,"BASE":1}
Config bouton poussoir: SwitchMode 4
Alors par contre je suis anti-flash purement logiciel, quel b***** !
4 points de soudure et on s'en sort en 10 minutes...
A+
webrod
Message par webrod »
Nickel. Bon a savoir !
Par contre on est d'accord que le mini sonoff n'a aucun intérêt par rapport au shelly 1?
Prix quasi identique. Serveur Europe pour shelly.
Accès natif direct LAN au module sans cloud et sans flash. Et des tas de paramètres.
Gestion natif des interrupteurs a impulsions (contrairement au sonoff mini)
16A pour le shelly contre 10 pour le mini.
Livraison plus rapide depuis l'Europe plutôt que la Chine.
Garantie Europe etc etc
J'utilise les deux aujourd'hui et j'avoue être tombé sous le charme du shelly 1!
Même leur appli est top avec la possibilité de mettre des photos pour ta pièce et tes modules lol.
On est d'accord ou j'ai loupé quelque chose ?
Au top aussi le shelly 1pm pour sa sécurité au niveau de la détection de la température interne mais pour 5 euros de plus.
jme
Message par jme »
Avez vous les veleurs de consommation electrique qui remontent dans domoticz ?
Je viens de recevoir 2 shelly dimmer, je vois que dans l'app cela affiche la consommation, mais je ne le trouve pas dans domoticz.
adv
Message par adv »
Salut Shelly1 n'est pas équipé pour mesurer le courant.
A+
manuloup
Message par manuloup »
Je suis intéressé par domotiser mes lampes également, en remplaçant ces télérupteurs par des shelly ou Sonoff. Mes télérupteurs sont bidirectionnels et gèrent des boutons poussoir. D'après le câblage, ils sont chaînés au niveau alimentation.
Quelle serait la meilleure solution d'après vous ?
Merci pour vos conseils.
Manu
webrod
shelly sans aucun doute. c'est ce que je viens de faire pour remplacer les même telerupteur schneider.
prendre le gros module (PRO), plus cher mais ca limite le nombre de wifi et ca fera plus propre.
j'ai expliqué les raisons plus haut.
mais ca c'est si tu hesites entre shelly et sonoff.
sinon, et vu le nombre de telerrupteurs à remplacer regarde aussi du coté IPX 800.
je n'ai pas testé mais ca revient régulièrement sur les forums.
Rod
manuloup
Je pense plus m'orienter vers des sonoff 4CH Pro r2 (20 € environ). Avec 2, je pourrais les mettre en parallème de mes télérupteurs ce qui m'évitera d'avoir à revoir le cablâge. Il faudra effectivement que je les flashe.
gaston
Message par gaston »
Elo,
attention si tu prends des 4CH Pro, du dois demonter les poussoirs pour y brancher tes interrupteurs, il n'y a pas d'entrées sur bornier.
Sauf si tu compte tout piloter de ton Domoticz ( :cry: ) ou remplacer tes inters par des boutons wifi ?
Sinon, tu as la fonction RF intégrée au 4CH Pro, qui reste fonctionnel même après flash.
Par contre, tu dois avoir des WC immenses pour avoir besoin de télérupteurs dans ces pièces ;)
Je rénove ma maison et je pense passer par des Shelly pour une partie de l'éclairage (c'est plus simple à câbler et ça évite de désosser le sonoff), par contre, ça m'a obligé à comprendre MQTT (je me suis fait la main sur le robot aspirateur ;) )
Gaston
PS: je repense à ça, avec le sonoff, tu ne pourra que piloter les télérupteurs, pas de retour d'état fiable ( +1 pour Shelly)
j'avais pas compris que les sonof serait en // des télé
manuloup
Tu es sûr de toi ? Apparemment il y a moyen de récupérer l'état avec des Sonoff ch4 Pro r2 :
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=41337
L'idée serait d'avoir les télérupteurs toujours en l'état et en parallèle du Sonoff.
gaston
Comment compte tu les brancher en // ?
Sortie Sonoff qui vient coller la bobine du télérupteur (attention de choisir le bon réglage: impulsionnel)=> le retour d’état sera on/off dans la seconde et pas de remonté d'état si allumé par un des interrupteurs.
Sortie Sonoff qui alimente la sortie du télérupteur (plusieurs réglages à faire sur 4CH Pro)=> retour d'état OK si piloté par Domoticz mais pas de remonté d'état si allumé par un des interrupteurs. Autre inconvénient, pas moyen d’éteindre un télérupteur par Domoticz si allumé avant par un des interrupteurs.
Donc en gros, pas top (ou bien j'ai complètement raté un truc...)
