[Shelly 1] enfin un module "tout prêt" pour remplacer un télérupteur
adv
Message par adv »
Oyé oyé !
Je cherchai depuis un bail un module prêt à l'emploi pour remplacer un télérupteur car jusqu'ici nous n'avions pas 36 options (ou alors j'ai loupé le train):
- modules fibaro ou qubino (pas donnés, nécessité d'avoir un contrôleur zwave)
- modules 433 (je crois pas qu'il n'en existe ou alors il faut remplacer tous les poussoirs par des sans fils)
- modules sonoff (nécessite du bricolage, et volumineux dans un tableau électrique)
(je suis équipé en fibaro, et je sais remplacer par un sonoff, mais je cherchais quelque choses d’intégrable facilement et pour pas cher + norme CE)
C'est alors que je découvre sur ce même forum la marque Shelly.
Quel bonheur, ultra miniature, pas cher, CE, et quazi plug&play.
Le Shelly est flashé à l'origine avec le firmware ShellyCloud et dans le mot ShellyCloud il y a cloud, on va pas s'entendre... :D
Les concepteurs ont prévu l'accès direct aux bornes TX/RX, GPIO 0, +3.3 et masse.
Ni une ni deux je flash un blank_2MB (pour l'effacer), puis Tasmota direct dessus il est vraiment fonctionnel de suite - pour peu que vous aillez un broker MQTT (contrairement à ESPesay sur lequel il faudrait trouver les GPIOs et écrire les rules pour exercer la fonction de télérupteur).
Avez vous vu la taille du truc, c'est plus petit qu'un Fibaro !
et hop, connecté au wifi, on le paramètre en module type 46 "Shelly 1", on paramètre son serveur MQTT (ip), on créé un dummy interrupteur dans Domoticz, on reporte son idx dans la config (737 dans mon cas), on lui passe le paramètre "SwitchMode 4" dans la console car utilisation avec un contact momentané (je remplace un télérupteur) et c'est gagné, oui oui en 5 minutes chrono !!!
Montage dans le tableau en lieu et place de l'ancien télérupteur, reste maintenant à voir la fiabilité du module.
PS: j'ai pas regardé mais le firmware Shelly semble ouvert, apparemment il peut communiquer avec Domoticz et d'autres solutions via une API (j'ai vu pour aller piloter le relais, mais pas vu comment faire un retour d'état...)
Pour flasher Tasmota voici ma méthode:
Récupérer la dernière release: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... sonoff.bin
Prenez pas peur au nom de fichier... à la base Tasmota a été développé pour Sonoff mais ça tourne sur quazi toute solution qui tourne autour de l'esp !
et je flashe avec le flasher de l'espeasy :lol: qui est plutôt bien foutu et fiable
Enfin une solution esthétique pour remplacer un télérupteur pour pas cher !
smotx
Re: [Shelly 1] enfin un module "tout prêt" pour remplacer un télérupteur
Message par smotx »
As tu rencontrer des soucis depuis ?
Cordialement.
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
adv
Message par adv »
Saaaaaaalut !
Aucun problème, mais quand je dis aucun c'est aucun.
Plusieurs coupures élèc depuis et le module a résisté.
Depuis aussi je sais que Sonoff a sorti un module ressemblant.
Bye bye !!!
webrod
Message par webrod »
salut
je suis interressé, parles tu bien d'un télérupteur sur lequel on a par exemple des interrupteurs poussoirs?
car c'est mon cas, ils sont reliés par la phase (parfois j'ai vu que la liaison se fait par le neutre mais c'est pas mon cas).
du coup comment as tu fait le branchement? as tu vraiment remplacer le telerupteur par ce module, ou est ce que ce module est relié au telerupteur?
as tu le retour d’état, meme si on se sert des boutons poussoirs?
merci :-)
Rod
adv
Message par adv »
Salut !
Oui oui tout à fait le module remplace le télérupteur (mes poussoirs sont à la phase aussi) ! J'ai viré le télé du tableau et mis le shelly à la place.
Bien sur retour d'état grâce à MQTT.
Tu as un équivalent qui est sorti du coté Sonoff qui est le mini DIY.
J'aime bien le shelly car il a des pins directement accessibles pour le flash, il est Européen, mais un petit peu plus cher en contrepartie.
Quelques soit celui que tu utilises tu auras bien le retour d'état avec Tasmota (c'est un peu plus compliqué avec ESPeasy il faut des règles etc).
A+
webrod
merci pour ta réponse si rapide!
pour l'instant c'est pour quelqu'un qui n'a pas de box domotique, il va y passer un peu plus tard.
est ce que du coup sans flasher, le branchement est identique ainsi que le fonctionnement (retour d'etat)?
en utilisant les 3 interrupteurs+shelly cloud+google home pour le moment.
ou est ce que le flashage est indispensable? il me semble que le flashage c'est plus pour le pilotage via la box et se passer du cloud
merci à toi!
Rod
adv
Message par adv »
Hello tu peux tout à fait te passer du cloud pour remplacer un simple télérupteur dans un premier temps, mais par défaut sorti de boite je crois que c'est pas configuré pour un poussoir, mais pour un inter, à ce moment là il installe shelly sur son smartphone pour paramétrer quel type d'entrée c'est (momentanée ou permanente).
Shelly a bien pensé le truc tu peux soit le connecter au cloud, soit rester en local (mode DIY MQTT un truc comme ça !), bon mais pour qu'il soit pilotable avec GH je pense qu'il faut qu'il soit connecté au cloud vu qu'il n'a pas encore de "box" domotique.
Pas besoin de flash en effet s'il n'a pas Domoticz.
https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
Il existe même un plugin Domoticz pour les piloter quand ils ont le firmware d'origine, en mode "local MQTT" s'il ne se sent pas de flasher Tasmota: https://github.com/enesbcs/Shelly_MQTT
Je m'excuse si je suis un peu brouillon... les possibilités sont nombreuses
webrod
super il commande un shelly 2.5.
perso je suis plus habitué à SONOFF, que jai du flasher, et ca demande de la soudure.
shelly a l'air bien plus facile avec plein de piossibilités comme tu dis, meme sans flash! et au pire un flash sans soudure
merci encore!
Rod
webrod
es tu sur que on peut faire pareil avec un mini SONOFF DiY?
il va gérer l'impulsion des interrupteurs? et le retour d'etat?
merci
Rod
adv
Message par adv »
j'en ai commandé un pour tester il y a quelques jours, mais il n'y a pas de raison, car le retour d'état est géré de manière logicielle, tout comme le type de contact, il faudra lui passer la règle "SwitchMode 4" dans la console...
Ah et voici le template de configuration: {"NAME":"Sonoff Mini","GPIO":[17,0,0,0,9,0,0,0,21,56,0,0,255],"FLAG":0,"BASE":1}
Cette commande se colle dans Configuration/Other
A suivre !
