[DzVents] Altitude et azimut du soleil sans API
papoo
Re: DZVents : Altitude et azimut du soleil sans API
Message par papoo »
Jeff a écrit : 15 août 2019, 22:56 cela m'a un peu vexé
désolé ce n’était nullement ce que je recherchais
https://pon.fr github
Jeff
Message par Jeff »
Problème réglé, cela venait de ma version de domoticz, une mise à jour release a réglé le problème ;)
Problème connu et corrigé sur la localisation, voir ci dessous.
https://github.com/domoticz/domoticz/issues/2929
Maintenant je suis en
Version: 4.10717
Build Hash: b38b49e5
Compile Date: 2019-05-09 13:04:08
dzVents Version: 2.4.19
papoo
Message par papoo »
heureux que cela fonctionne
Dreamer
Message par Dreamer »
J'envisageais utiliser ce script (j'ai la version 2020.1 de domoticz), merci à son auteur en passant ;) , afin de régler finement mes volets roulants en période chaude.
Ce script génère l'erreur suivante "Error: EventSystem: in 1_Script_time_position_soleil_2: [string "--[[ sunAzimuth.lua for [ dzVents >= 2.4.14 (..."]:22: attempt to index a nil value (global 'domoticz')".
J'avoue avoir tenté certaines manips mais je ne parviens pas à m'en sortir. Pourriez vous m'aider?
Raspberry Pi 1 + RFXcom + modules volets Somfy + modules DIO (chauffage/poele/lumiere)
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Script DZvents, pas LUA.
Dreamer
Ok, je l'ai mis en Dzvent. Ce script fonctionne mais je ne parviens pas à créer les bons dispositifs "Altitude du soleil" et "Azimut du soleil". Que puis je prendre comme interrupteur virtuel?
J'ai le message d'erreur suivant : "2020-05-26 09:56:00.356 Error: dzVents: Error: (3.0.1) Method updateCustomSensor is not available for device "Altitude du soleil" (deviceType=RFXMeter, deviceSubType=RFXMeter counter). If you believe this is not correct, please report."
Dreamer
C'est bon. J'ai mis deux custom sensor et cela fonctionne ;)
Dreamer
Etrange, le script génère un azimut erroné. Exemple pour ce jour au même horaire, le script indique cette donnée
alors que le site "http://www.solartopo.com/orbite-solaire.htm" précise
Par ailleurs, le log de mon custom sensor montre une courbe avec un optimum à 14h alors que l'azimut est sensé évolué jusqu'au coucher du soleil...Avez vous une idée pour corriger cette bizarrerie?
Dreamer
Cela semble provenir de cette ligne " local latitude = domoticz.settings.location.latitude". Lorsque je rentre manuellement la latitude, l'azimut est conforme avec le site internet. Je ne sais pas comment corriger cette fonction de récupération des latitude/longitude :roll: Je précise que j'ai bien renseigné mes latitude/longitude dans les paramètres de Domoticz :D
jofi
Re: [DzVents] Altitude et azimut du soleil sans API
Message par jofi »
Thierry_06 a écrit : 09 août 2019, 20:28 Bien le script , mais il y a un léger problème quand on regarde les courbes.
Autant l'altitude du soleil est une belle sinusoïde , autant l'azimut laisse à désirer
Bonjour à tous, réponse un peu tardive mais j'ai corrigé chez moi et j'espère que ça pourra servir à d'autres...
Je n'ai pas tout compris aux maths mais juste observé que le problème de calcul dans saa dépendait du signe de sha calculé plus haut.
J'ai donc remplacé la ligne return de la fonction sunposition par:
            --return 90 - math.deg(sza), math.deg(saa)
            sza = 90 - math.deg(sza)
            saa = math.deg(saa)
            if sha>0 then
                saa = 360 - saa
            return sza, saa
et remplacé l'appel à la fonction getSunPos qui n'est plus utile:
        --altitude, azimuth = getSunPos(latitude, longitude, os.date('*t', os.time()))
        altitude, azimuth = sunposition(latitude, longitude, os.date('*t', os.time()))
On a un azimuth qui varie régulièrement entre 0 et 360°:
Capture d’écran du 2023-05-21 21-33-51.png (35.83 Kio) Consulté 908 fois
Domoticz sur Odroid-C2 avec dongles Zigate et Z-Wave UZB1, SIM900, Arduino+telco Bubbendorf/Nice
