[Résolu] Materiels et Dispositifs
Re: Materiels et Dispositifs
Le matériel MQTT sert juste à faire la connexion entre domoticz et MQTT. Un seul suffit.
Ce n'est pas lui qui crée les dispositifs.
Tu es obligé de passer par des virtuels et don créer un (seul) matériel Dummy de part le quel tu créeras tes capteurs de température/humidité/baromètre.
Ces capteurs virtuels auront un idx (page Dispositifs) qu'il faudra renseigner dans ESPeasy.
D'ailleurs, "virtuel" n'est pas une bonne traduction de "dummy", mais c'est la meilleure qu'ils ai trouvé.
vidalv
Message par vidalv »
Ok merci, donc c'est pour ça que dans le log MQTT me renvois X-fois les messages de chaque capteur.
Dans la situation précédente (avec 3 capteurs) j'avais pourtant déclarer chaque matériel en "MQTT Client Gateway" et il apparaissaient bien dans la liste des 'dispositifs' ... Depuis j'ai tout sorti, relancé l'ESP/ PC, dans l'ESP je n'ai qu'un seul capteur BME280 (Temp, Hum, Pression) avec l'IDX=2, dans Domoticz un seul materiel en 'MQTT Client Gateway' donc si je comprends bien TOUS les "Materiel" doivent être déclarer en Dummy (Factice je crois en Français) comme ici :
Et malheureusement j'ai le même résultat :
En plus en faisant ça le log indique que le MQTT est stopé :
Question: Cette version de Domoticz (V4.10717) n'aurais pas un bug ?
On reprend.
1- Créer un matériel MQTT pour connecter Domoticz à ton serveur MQTT (tu peux l'appeler Mosquitto par exemple)
2- Créer un matériel Dummy (perso, je l'ai appelé... Dummy)
3- Créer un ou plusieurs capteurs virtuels qui serviront à recevoir les données de ton ESP
4- relevés les IDX dans l'onglet Dispositifs et les renseigner dans ESPeasy
Pour info, ESP Easy peut se passer de MQTT et alimenter les dispositifs virtuels directement.
vidalv
Alors :
En 1:
En 2:
En 3:
Rien dans dispositif :
Je doit être trop con !
Il faut cliquer sur "Créer un capteur virtuel".
C'est expliquer dans les liens que je donne plus haut... :cry:
vidalv
C'est bien ce que je disais : trop con !!!!
En effet en cliquant sur le rectangle bleu :
ça fonctionne mieux !
J'ai rajouter mes capteurs en tant que 'virtuel' :
et maintenant ils sont bien dans la liste des Dispositifs :
Tout est rentré dans l'ordre :
Merci pour le support, les relations entre les différentes parties du maillage ESP / MQTT-Mosquitto / Domoticz ne sont pas (pour moi au moins) évidentes.
Tu n'es pas obligé d'ajouter un nouveau matériel Dummy pour chaque capteur virtuel.
Un seul matériel Dummy suffit et tu peux ajouter tous les dispositifs virtuels avec le même.
Datawolf
Message par Datawolf »
vidalv a écrit : 27 oct. 2019, 08:42 Je doit être trop con !
C'est pas moi qui le diT. :twisted:
vidalv
Mais heureusement je suis pas seul !
