[Résolu] Materiels et Dispositifs
vidalv
Message par vidalv »
Bonjour, j'utilise Domoticz sur mon PC-WIN7. J'ai une sonde température DS18B20 sur un ESP via ESPEASY qui fonctionne. Je l'ai rajouté à mon Matériel dans Domoticz, il n'apparait pas dans mes Dispositifs, j'ai raté quelque chose ? Merci ! V.V
Dernière modification par vidalv le 28 oct. 2019, 20:23, modifié 1 fois.
Datawolf
Re: Materiels et Dispositifs
Message par Datawolf »
Une sonde est un dispositif.
Le dispositif est associé au matériel qui le gère (passerelle, RFXCOM, etc).
Datawolf
vidalv
Merci mais ce genre de message ne sert à rien ! Sauf faire des phrases pour le plaisir ...
A part ça ta une solution ?
Non ?
Pfffff .....
Chrominator
Message par Chrominator »
Oui.
Savoir lire et être aimable avec ceux qui aident.
Pas à la portée de tous visiblement, mais simple pourtant.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
On se détends dans les rangs !
Datawolf à raison.
ESPeasy communique avec domoticz soit via MQTT, soit via HTTP.
Dans tous les cas, il faut créer un matériel de type Dummy.
Ensuite, ce matériel va permettre de créer des dispositifs virtuels.
EspEasy alimente ces dispositifs virtuels grâce à leur IDX.
Plus d'info : https://easydomoticz.com/domotique-comm ... -virtuelq/
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... icz_Switch
Après, tu as regardé dans tes dispositifs si elle apparaît ?
Quant au message
vidalv a écrit : 26 oct. 2019, 15:44 Merci mais ce genre de message ne sert à rien ! Sauf faire des phrases pour le plaisir ...
Non ?
Pfffff .....
Ce genre de message n'est pas le bienvenu ici.
La bienveillance et l'entraide est le mot d'ordre.
Nous ne sommes pas un SAV où tu peux râler parce que la réponse ne te convient pas.
vidalv
Alors, j'ai deux pseudo interrupteurs (LED R et J, qui sont des capteurs virtuels) pour lesquels j'ai bien put créer manuellement leurs interfaces dans l'onglet "INTERUPTEURS" et ça fonctionne.
Quand je regarde dans l'onglet "Réglages -> Dispositifs" ça apparait.
Par quel moyen rajoute-t-on les autres capteurs, qui sont défini dans Matériel avec les IDX qui leurs correspondent, mais qui n'apparaissent pas dans "Dispositifs" et par conséquent ne sont pas visible dans les onglets Température / Météo ?
vidalv
En complément voici ce que dits le Log :
Bon les messages sont triplés, mais je vois bien les idx avec les valeurs de lectures de mon ESP et des capteurs,
l'IDX 3 renvois : 10 Lux, le 4 : 20.50°C et le 2 : 22.08°C, 49.91%, 1009.75 hp.
Visiblement, mes liens ne servent à rien... :(
De ce que je vois dans tes log, tu as 3 matériels MQTT.
C'est 2 de trop. Tu peux n'en garder qu'un.
Il te faut créer un matériel Dummy qui te servira à créer tes dispositifs de type température.
Tout est décrit dans le premier lien de mon précédent message.
vidalv
Merci pour les liens, c'est pour créer des matériels virtuels, mes capteurs sont réels et avant de faire des modifs dans la config hard ça à fonctionner, la preuve :
Ici j'ai bien 3 matériels MQTT qui chacun envoie des données, bon si j'en supprime 2 faut les mettre en virtuel c'est ça ?
vidalv
Alors, pour faire encore plus simple, j'ai tout viré et remis juste un capteur BME280, dans ESP Easy (avec IDX=2) :
ça donne dans Domoticz :
Et le LOG :
Et dans Dispositif : RIEN
et dans l'onglet Temperature : Rien ....
Idem dans Météo ....
