Emetteur HS ? [Résolu]
natsamfa
Re: Emetteur HS ?
Message par natsamfa »
J'étais déjà tombé sur ce site :
http://www.rflink.nl/blog2/protref
Mais même en testant différentes lignes de commande, l'émission n'était pas assez forte pour commander la prise.
Maintenant tout est rentré dans l'ordre
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
BernArd
Re: Emetteur HS ?
Message par BernArd »
Juste pour te mettre "la pression"... ;)
as-tu pensé, comment faire, en cas de panne électrique ?
comme tu en es au stade de la réflexion... ce serait bien d'y penser... j'dis ça, j'dis... ;)
Cordialement :)
BernArd
natsamfa
Re: Emetteur HS ?
T'inquiète pas Bernard, ma domotique ne sera pour le moment que pour des modules commandable aussi en normal.
Mais malgré tout mon installation est déjà branché sur onduleur, par contre je n'ai pas encore testé comment ça se comporte quand il n'y a plus internet.
Je suis pour le moment qu'en réseau local et la commande de l'extérieur se fait par sms.
Je vais me pencher dans quelques temps sur IFTTT
natsamfa
Re: Emetteur HS ?
Et voila le RFlink est dans la boite, reste plus qu'a attendre le E/R en 2.4GHz , les antennes et ce sera fini.
Non pas tout à fait, manque juste le branchement avec le Rasp et Domoticz.
Ça fonctionne avec RFLINKLOADER,top !!!
En tout cas merci à tous
Re: Emetteur HS ? [Résolu]
Tu sais quoi faire avec le 2.4ghz ?
Mysensors, milights ?
Tu sais que ce n'est pas du wifi ?
natsamfa
Non pas encore, j'ai vu des tutos sur des lampes connectées mais je n'ai rien encore acheté.
Je me renseigne un peu partout pour voir ce que je prendrai plus tard.
J'aurai un chauffage connecté mais je ne connais pas encore le protocole de communication.
Donc je commence à me familiariser avec les émetteurs/récepteurs de différents types.
Une fois que l'on commence à mettre un doigt dedans, c'est pas facile de s’arrêter.
J'ai acheté un Sonoff RF et maintenant que mon RFlink est au point, il faut que je mette Tasmota dessus et faire des essais.
Je serai intéressé par des ampoules RVB mais je ne sais pas encore quoi prendre.
Voila suite au prochain numéro.
BernArd
Re: Emetteur HS ?
natsamfa a écrit : 27 mars 2020, 22:03 Et voila le RFlink est dans la boite, reste plus qu'a attendre le E/R en 2.4GHz , les antennes et ce sera fini.
Beau travail !
Bonne persévérance pour tes futures réalisations :)
Penses toujours au dépannage... ;)
Cordialement :)
BernArd
